| Московское время 02:36:56 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 09:36:56 |
Автор: Андрей Салехард (90.150.83.---)
Дата: 30-05-08 22:54
Нужно делать новый слив в корме П-4. В магазине нашел и корпус слива и пробку, но сделано из некоего желтого металла - то ли латунь, то ли еще что-то такое. Можно ли это крепить на дюраль? Не станет ли это очагом зверской коррозии?
Автор: Atheist (---.pool.ukrtel.net)
Дата: 31-05-08 05:53
Поставьте на прокладку (для герметичности), тщательно загрунтуйте, окрасьте - и не мучайтесь, всё будет в порядке. Ну, а если на бортах, там, где реэьба под колёса, установить магниевые или цинковые шайбы-протекторы - то и вовсе.
Дюраль - он ведь и сам по себе не без медных включений, отчего и требует окраски, в отличие от корпусов из АМг.
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата: 31-05-08 09:57
На мой взгляд и опыт, полностью изолировать эту деталь от корпуса будет очень сложно.
Все равно будет гальваническая пара.
Лучше не искушать судьбу, найти болванку АМГ, токаря и заказать правильную деталь.
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата: 31-05-08 17:48
Лучше уж из дюраля выточить. Только не заморачиваться с резьбой, а сделать гладкое отверстие под резиновую пробку.
Дата: 31-05-08 21:08
А не страшновато? Гладкое отверстие, резина, водичка, вибрация... не выскочит в "самый интересный момент"?
Не проще ли заодно дюралевый (алюминиевый) болтик выточить и прокладку вырезать?
Всё же, для начала, можно поставить то, что имеется - с грунтовкой, окраской. И посмотреть. За сезон, особенно в пресной воде, точно ничего ужасного не случится. А там - в зависимости от результатов, т.е. наличия коррозии.
Отправка отредактированного (31-05-08 21:16)
Дата: 01-06-08 04:58
Гладкие отверстия сделаны на П2М. Надёжно и беспроблемно.
Кстати резьбовые фланцы делались из нержи, что угрожало коррозией. На П2М этот узел из обыкновенной кадмированной стали. Коррозии не было ни дюраля ни стали.
Автор: Эдвард, Днепропетровск (78.25.12.---)
Дата: 01-06-08 08:11
Atheist писал:
Дык пробка то натяжная. :) Болт, резина, шайба, барашик, всё. Крутишь барашик, резина под давлением шляпки раздается в стороны и хорошо держится. Только резину ищи бензостойкую, а то нарвешь себе пачу неприятностей. У меня так. Претензий пока нет.
