 Московское время 19:31:10
 Владивостокское время 02:31:10
 Носовой крепеж на Крыму
Автор: domovoi (---.static.ryazan.ru)
Дата:   30-05-08 17:01
Народ собственно вопрос таков, на Крыму убрал с носа ручку и там стоит теперь блок для якоря, а вытаскивать на прицеп надо за что то цеплять блин что нибудь простое и практичное подскажите, рым болт вворачивать не реально так как изнутри не закрепишь нифига, там блоки непотопляемости напиханы так что хрен вынешь!
 Re: Носовой крепеж на Крыму
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата:   30-05-08 17:49
Советские конструктора не самые конченые мудаки на свете были. Когда на носу каждой советской лодки делали уточку. А вот если тебя, не приведи господь, надо будет на буксире тащить, ты за что будешь привязывать буксир? За якорь? Так что вынимай блоки. Делай нормальные утки.
Автор: SVK(Тольятти) (---.pool.tolcom.ru)
Дата:   30-05-08 17:59
Вот посмотри варианты и мастряч чего нибудь. Более реальнее по привальному брусу, там клепки - высверливаешь и болты ставишь. Конечно о большой нагрузке можно не мечтать, но подтащить можно будет.
Удачи!!!!
Дата:   30-05-08 18:43
Kira писал:
а якорь я что буду теперь на нос выбегать кидать каждый раз когда захочу половить и при сменен места, у меня вместо уток предусмотрен носовой кнехт здесь он лучше виден Ссылка. а точнее здесь Ссылка.
Дата:   30-05-08 20:35
Такое ухо лучше приварить к форштевню, ближе к ватерлинии. Примерно так сделано на Прогрессах. В ухо вставляется такелажная скоба с тросом или цепью. Для буксировки тоже очень удобно.
Автор: bober (---.ip.yaroslavl.ru)
Дата:   30-05-08 21:03
Да приделай поворотную скобу к роульсу на двух болтах, за нее и будешь цеплять, а на рыбалке ее вверх откинешь. Ведь ты роульс то надеюсь на те же отверстия прикрепил, что и утка стояла.
Второй вариант: ставишь утку за роульсом и крепишь к силовому набору. Конец пропускаешь через роульс и на утку, а на рыбалке на нее якорный вяжешь.
Дата:   30-05-08 23:09
Автор: SVK писал:
Этож крым. Имхо на прогрессе очень грамотно на форштевне сделано, и для буксировки и для якоря, и для подъема на лебедке.
Дата:   31-05-08 00:21
bober писал:
чето как то не въехал роульсы это че? нарисовать можешь если не трудно как все это примерно смотрится?
Автор: Андрей 100 (81.27.53.---)
Дата:   31-05-08 00:41
У меня вот так (приваренно)
Дата:   31-05-08 00:44
Собираемся в ваши края в воскресенье в район Ерахтура.Вода большая?Рыпь ловится?
Дата:   31-05-08 00:50
Во-во.
Автор: sanja (---.kirishi.net)
Дата:   31-05-08 01:04
Самое хорошее - варить, можно анкерный болт, или аккуратно сверлить стык бортовых листов и подбирать такелажную скобу
Автор: Барин (---.catv.ext.ru)
Дата:   31-05-08 03:25
Правильное название твоего " БЛОКА " ------------- РОУЛЬС :-)
Дата:   31-05-08 05:42
Андрей 100 писал:
смотря куда именно ты собираешься в район ерахтура то, а так ловится щас знакомый позвонил поймал очень неплохо на донки...
Дата:   31-05-08 06:34
domovoi писал:
Рябов,ниже пры на 5км
Дата:   31-05-08 16:33
>>>Автор: Андрей 100
+5
Дата:   31-05-08 17:12
Андрей 100 писал:
> domovoi писал:
ехай там щас самое оно
