 Московское время 23:15:04
 Владивостокское время 06:15:04
 "Тюнинг" В-30 - не повторяйте чужих ошибок.
Автор: Игорь (---.uch.net)
Дата:   08-04-02 00:20
Позапрошлым летом, устав от постоянного секса с вихревским карбом, решил адаптировать к Вихрю карбюратор от ЯВЫ (12-вольтовой).
Потратил немало времени, подобрал жиклеры, переделал привод и все такое.
Движок начал хорошо заводиться, уверенно держал малые обороты, пропала необходимость регулярно качать грушей и т.д.
Карб сделан очень хорошо и допускает массу регулировок. Обеднил смесь на максимальных оборотах, чем здорово снизил расход топлива. Правда, чуть упала тяга, но так как езжу обычно малым составом, это не напрягало. Все очень хорошо.
Но... Прошлой осенью начались проблемы с заводкой. Тяга визуально тоже ухудшилась. В конце-концов двигатель сдох.
Разобрал недавеча и обнаружил:
1. Поплавились поршня, повредив стенки цилиндров.
2. Кончились (буквально сгорели) все подшипники и сальники.
3. Заклиненный игольчатый подшипник повредил шейку коленвала.
Резюме. Работа на бедной смеси для Вихря категорически недопустима.
Вот.
 Re: "Тюнинг" В-30 - не повторяйте чужих ошибок.
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата:   08-04-02 21:04
Ну с бедной смесью все понятно. Это еще Страшкевич писал :) А как ты этот карбюратор крепил? И как делал управление заслонкой?
Дата:   08-04-02 21:23
О. Кира повелся.
Выкручиваешь шпильки из блока и 2-мя болтами крепишь шайбу из дюраля толшиной 12-15 мм с отверстием под явовский карб. С торца сверлишь отверстие и нарезаешь резьбу под болтик типа М6, им собственно и крепится карбюратор.
Привод заслонки - тросиком, типа как у нептуна.
Единственное условие - неподвижное магнето (мб-22), т.к. стойку привода придется убрать.
 А если процент масла повысить?
Автор: Jaster (195.218.142.---)
Дата:   10-04-02 05:14
А?
