| Московское время 00:04:35 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 07:04:35 |
Автор: Alexx_M (---.ru)
Дата: 26-05-08 22:13
Всем доброго дня.
История такая: Нептун, хоть ты тресни, работает только на верхнем цилиндре. Поменяно все что можно из разумного. Заводится стабильно на верхнем цилиндре, на нижнем только редкие вспышки.
Посмотрев поиском пришел к мысли , что подсел магнит в маховике.
И решил я тут "поднамагнитить" магниты маховика моего Нептуна.
Вот тут и хочу проконсультироваться, "подкову электромагнита" к объекту воздействия подносить надо противоположными полюсами?
т.е. если магнит S-N, то электромагнит надо подносить N-S. Если подругому, то вроде магниты должны оттолкнуться?
Поправьте меня если я не прав.
Автор: vladru (217.67.177.---)
Дата: 26-05-08 22:21
Какие-то магниты шибко умные получаются - с верхним цилиндром работают, а с нижним не желают.
Дата: 26-05-08 23:25
Зажигание стоит МБ-23, так что искра сразу в оба цилиндра,
Но в нижнем цилиндре горючая смесь почему-то не сгорает.
Мотор (голова,) сейчас стоит на столе в гараже, так что воду в цилидре модно исключить.
Автор: Энди Крым (195.239.8.---)
Дата: 26-05-08 23:35
Значит если золотник, кольца поршневые и сальники в порядке, сильно богатая смесь.
Отправка отредактированного (26-05-08 23:37)
Автор: Михаил Е (---.193-224-87.telenet.ru)
Дата: 27-05-08 01:11
Заливает его. Если бы цилиндры стояли не друг над другом, то такого бы не было.
Дата: 27-05-08 01:42
Длительность искры у магнетного зажигания очень короткая, эти моторы очень капризны к качеству смеси. Голимый бензин, с чёрным чадом сгоревший бы в 4х тактном двигателе, просто не зажжётся от искры магнето. И не обязательно зальётся свеча.
Из карбюратора под действием силы тяжести в нижний цилиндр поступает больше топлива. Если карб богатит, нижнему цилиндру писец настанет скорее.
Дата: 30-05-08 19:23
Всем доброго дня. Обращаюсь с просьбой: Кто в столице может одолжить "на попробовать" маховик Нептуна. Возврат и целостность гарантирую.А то новый покупать для пробы дороговато.
Дата: 30-05-08 22:10
На день, два.... все равно только вечерами смогупроверить.., в выходные дежурю на работе.
Автор: СВЛ (213.154.193.---)
Дата: 30-05-08 23:21
Alexx_M, магниты на маховике восстанавливаются не воздействием более мощным постоянным магнитом, а путём намотки на магниты маховика толстого провода (2,5 мм. кв.) и его (провода)подключением к мощному источнику постоянного напряжения. В результате вокруг магнитов создаётся постоянное магнитное поле.
Всё это неоднократно проделывалось одним моим знакомым с вихрёвскими маховиками, а как быть с нептуновским - пока не знаю...
Автор: Рыболов (---.marka.net.ua)
Дата: 31-05-08 00:20
Если магнит держит молоток - то он нормальный. Да и на Нептунах плохие магниты - это редкость. Просмотри высоковольтный кабель, свечу нижнего цилиндра, если все в порядке и искра нормальная, то смотри карб, уровень в поплавковой камере.
Автор: Владимир(hper2) (---.rev.domonet.ru)
Дата: 31-05-08 00:44
Alexx_M писал:
> дороговато.
Я могу-8-903-1375307 в Понедельник вечером не раньше.
Автор: Virlakt (---.127.228.213.dial.irtel.ru)
Дата: 31-05-08 04:06
Попробуй поменять местами высоковольтные провода на свечи.
Если, (следуя твоей логике) наоборот заработает нижний цилиндр,
а верхний прекратит значит дело в магните.Хотя мало вероятно.
Автор: Atheist (---.pool.ukrtel.net)
Дата: 31-05-08 04:48
Прошу прощения, но если заработает н.ц., а в.ц. перестанет, то дело НЕ в магнитах, а в высоковольтном трансформаторе, свечном проводе нижнего цилиндра или его наконечнике (свечи, надеюсь, переставлять пробовали?).
Если "виноваты" магниты, ничего не изменится. Поскольку в этом случае имеет значение, какая пара полюсов ("нормальная" или "слабая") проходит мимо сердечников катушек зажигания магдино при положении нижнего поршня в ВМТ. А это определяется креплением (положением) магдино на картере и маховика на конусе коленвала (положением шпоночного паза), т.е. строго однозначно.
Дата: 31-05-08 05:16
АлексММ, Не заморачивайся с магнитами, У МБ-23 одновременно на 2 свечи бьёт. Тупо поменяй высоковольтные провода местами на свечах, свечи местами. Один хрен нижний не будет работать. Потом прощупай через дырку для карба пальцем состояние золотников, если мотор на столе, то состояние нижнего сальника, а потом компрессию померь. Если всё в норме, остаётся только переобогащение. Чудес не бывает.
Дата: 31-05-08 17:22
Энди!, нижние сальники коленвала были поменяны с первую очередь, золотники- неделю назад. Сегодня снял маховик, ....а молоток то удерживает только одна пара магнитов,,,,,. Так что , надеюсь в понедельник получить от добрых людей маховик "на пробу", и тогда точно определюсь где собака зарыта....
Дата: 31-05-08 20:49
Тогда, полагаю, всё предельно ясно.
Для надёжности - лучше заменить маховик, и вопрос закрыт. А на старом при случае намагнитить "дохлые" магниты и бросить в запас.
Дата: 01-06-08 04:18
Если проблема в магнитах, то если поменять местами провода высоковольтные, будет работать только нижний цилиндр, снова меняешь, только верхний. Если так, то меняй маховик.
Дата: 01-06-08 05:30
Энди Крым В-30 Моск писал:
Если дело в магнитах, такое переключение НИЧЕГО НЕ ИЗМЕНИТ, уже говорил, почему именно. Магнето одноканальное, искра - одновременно в 2-х цилиндрах, но смесь воспламеняется только в том цилиндре, где сжатие (в другом в это время идёт продувка). В данном случае, когда верхний поршень в ВМТ, искра В ОБОИХ каналах сильная, когда нижний в ВМТ - В ОБОИХ каналах слабая. Чтобы стало наоборот, надо маховик на 180 градусов развернуть, т.е. практически - новый шпоночный паз прорезать.
Тем более - 2 магнита молоток не держат, а 2 - нормальные.
Отправка отредактированного (01-06-08 05:37)
Дата: 08-06-08 00:38
Отдельное спасибо Сергею Погодину. С его маховиком все заработало с пол-пинка.
Работает хоть на верхнем, хоть на нижнем цилиндрах, и соответственно на обоих вместе.
В этой связи вопрос: Кто-нибудь разбирал маховик Нептуна, и самое главное собирал его правильно(с точки зрения балансировки) обратно?
Или может кто знает где можно в столице отбалансировать собранный маховик? и сколько эта услуга потянет в денежных знаках?
Дата: 08-06-08 00:57
И еще в догонку. А может кто имеет опыт намагничивания магнитов не разбирая маховика, поделитесь опытом или поможите в этом деле.
Автор: Факир (217.21.100.---)
Дата: 08-06-08 03:22
Кто подскажет? Если зажигание контактное и внем 2 катушки: одона на бобины, другая -освещения. Ту, что на бобины перевернуть на 180 градусов и естественно выводы к разным контактам подсоеденить, то будет работать двигатель. У меня не работает, хотя искра есть. Почему.
Дата: 08-06-08 04:10
То есть подключить к прерывателям катушки освещения вместо катушек зажигания?
Катушки освещения имеют меньшее число витков (160 +/-5 против 360 +/-5), соответственно, во столько же раз ниже напряжение. "На воздухе" искра на свече есть, а в цилиндрах (при сжатии) напряжения не хватает. При "острой необходимости" такой замены, возможно, выручат "усиленные" ТЛМы с замкнутым магнитопроводом - сейчас такие есть в продаже.
Дата: 08-06-08 04:34
Alexx_M писал:
> ... Кто-нибудь разбирал маховик Нептуна, и
Балансировка не нарушится, если детали ставить в точности так же и на те же места, где они были. Включая болты крепления магнитов - речь, как я понял, о "снять-намагнитить-поставить". Для надёжности перед снятием "больные" детали можно аккуратно пометить керном.
(Кстати, не знаю точно, как на "Нептунах", а на "Вихре" с МВ-1 болты крепления медные, и стальными их заменять крайне не рекомендуют. Само вихрёвское МВ-1 от нептуновского МН-1 отличается только основанием (посадочными местами), всё остальное - катушки, прерыватели - абсолютно идентично. Поэтому можно предположить, что и с креплением магнитов картина не сильно отличается.)
