 Московское время 19:19:55
 Владивостокское время 02:19:55
 Канистры - чем вымытьи осушить?
Автор: skod_nik (---.adsl.sta.kremen.velton.ua)
Дата:   30-05-08 18:29
Есть отличные пластиковые канистры по 25л., из под
эсэнции сладкой (с кондитерской фабрики), хочу использовать под бензинчик , ....... может кто подскажет
авторитетно :), - чем вымыть-осушить?
 Re: Канистры - чем вымытьи осушить?
Автор: dyoma (81.222.208.---)
Дата:   30-05-08 18:42
когда то преобрёл канистры из под имульсии которой склеивали сигареты.
промыл хорошо (как мне казалось) и залил спирт питьевой.
и через некоторое время в спирте появились какие то белые хлопья.
Оказалось как не мой канистры всё равно тонкая плёнка эмульсии осталась на стенках , которая потом и отслоилась.
Так что будь осторожен.
Может и есть смысл залить в нитх бензин на время оставить (на недельку) и посмотреть что будет с бензином . Если останется чистым без включений всяких , то значит канистра чистая.
если конечно канистра бензостойкая.
Зачем сушить? Сама высохнет.
А вообще лучший способ что либо отмыть - это водяным паром под давлением.
Автор: I_I_I (---.chukotnet.ru)
Дата:   30-05-08 18:51
Голодных тараканов во-внутрь на неделю :)
Автор: Андрей К (195.161.25.---)
Дата:   30-05-08 18:55
Тоже есть несколько пластиковых канистр из-под грунтовки для поклейки обоев. Пробовал одну отмыть, сначала теплой водой, вроде отмылось. Потом залил бензин пару литров, через 2 дня хлопья появились и затею бросил. Вот хочу снова залить кипяточком с порошком стиральным и посмотреть результат.
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата:   30-05-08 19:04
Залить горячей водой. Дать постоять часа два. Слить. Еще залить. И так раз 5. Потом сыпануть стирального порошка. Прополоскать с порошком. И еще раза 3 выполоскать горячей водой.
А потом проверить на бензостойкость. Как личный опыт показывает - не все, что выглядит как полиэтилен является полиэтиленом.
Дата:   30-05-08 19:13
А зачем бросать то что так хорошо началось?
Если от бензина стали отслаиваться от стенок хлопья , то и пусть ещё постоит пока всё не отстанет.
Не всё берёт горячая вода и порошок.
Дата:   30-05-08 19:22
Так это надо полностью канистру заливать. Жалко бензин, он у нас 35 рэ литр. А с 2 литрами канистру вращать по всякому - долго.
Дата:   30-05-08 19:52
не надо вращать.
Взболтал хорошенько перевернул и оставил. И переодически проделывать данную операцию .
Автор: Санька(С-Пб,Купчино) (89.163.59.---)
Дата:   30-05-08 23:27
я такую канистру уже второй год (переодически естественно) пытаюсь отмыть от средства для автомотической хим чистки дорожек офисных - скока воды не лью, всё пена прёт... зараза
Автор: Sergey KS (218.203.60.---)
Дата:   30-05-08 23:38
Все абсолютно. отмывает пар.
Засунул шланг, и через пятнадцать минут,
все до пластмассы и металла, если бензобак.
И ,сразу сухо.
А если, сироп, то надо положить канистры на муравейник, у пасеки :0))))
Автор: Вячеслав Д. (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата:   30-05-08 23:54
А этот пластик предназначен для бензина?
Лет 15 назад на моих глазах загорелся "Москвич-412" при заправке из пластиковой канистры. Мужик бегал по машинам, спрашивал огнетушитель, а ни у кого не было. Рядом была пожчасть, приехали потушили. Долго потом стоял москвич с обгоревшей задницей.
З.Ы. Не из каждого пластика можно использовать канистру для хранения бензина.
Автор: Рыболов (---.marka.net.ua)
Дата:   31-05-08 00:10
Пластиковые канистры лучьше не использовать совсем. Летом когда жарко, частенько, при переливке бензина в бак, между метал. лейкой и пластмассовой канистрой проскакивает искра. Пластмасса очень хорошо накапливает статику. Кроме того, какие бы классные они не были бензин их потихоньку растворяет. У меня была 10-литровая пластмассовая канистра, специально для бензина. На ней так и было написано. Простояла в гараже 2 года где-то с литрой бензина... потом посмотрел, а дно-то у нее стало тоненьким, пальцами вминается... Не морочь голову, купи железные канистры.
Автор: andrej dudik (---.medved.kiev.ua)
Дата:   31-05-08 00:51
пластиковые канистры отмоются только методом откисания в бензине, а это дороговато, тут было предложение пропарить, но для этого нужен парогенратор высокого давления, некоторый пластик может отслаиваться постоянно, забивая топливную систему, да и опасно даже хранить бензин так не то чтобы перевозить.
имел опыт использования каннистр из-под грунтовки строительной, чуть мотор не разобрал., да и текут они постоянно.
сейчас использую пластиковый бак - нормально
Отправка отредактированного (31-05-08 01:04)
Автор: sanja (---.kirishi.net)
Дата:   31-05-08 01:01
а бензин у меня долго пах лимоном
Автор: Valera1 (---.static.alkar.net)
Дата:   31-05-08 01:51
съезди на барахолку и купи б/у люминиевую или железную у старьевщиков по вменяемой цене
Автор: Ловец (---.as-24.nienschanz.ru)
Дата:   31-05-08 02:25
Андрей К писал:
Жалко бензин, он у
> нас 35 рэ литр.
У нас дорого , а у вас полный крындык.
Автор: Санька(С-Пб,Купчино) (89.113.75.---)
Дата:   31-05-08 02:33
тёзка, ну ты гурман ;))))
Дата:   31-05-08 19:18
Пластик там "крепкий", судя по тому, что если что-то попадает в эту эсэнцию - растворяется через короткое время, как в кислоте ........, так что вопрос крепости не стоит, тем более год хранить бенз в них нужды нет - только довезти от заправки до лодочной,....... а вот ИСКРА - дело серьезное ....., а если из пластиковой канистры лить в пластиковую лейку (горловина бака в лодке тоже пластик), тогда искре негде взяться...?
.... остается вопрос - а на заправке от канистры к пистолету ....?
Автор: федот68( Калуга) (89.179.25.---)
Дата:   31-05-08 19:24
skod_nik писал:
На всех заправках вывешено запрещение заправлять в пластик и стекло - неспроста.
Когда надо было прикупить клея (типа резинового) для пробы литровку( уболтал манагеров крупнооптовых) сказали - неси пласт. бутылку, но только из-под Кока -колы,Фанты ,али Спрайта. - остальные растворяются.....
Дата:   31-05-08 19:35
не вопрос в какую горловину наливать, статический разряд может проскочить и в пластике, а при перевозке бензин трется о стенки канистры и получаем стат напряжение, вот оно и опасно, для надежности перед заправкой канистру с бензином "заземлить"
особо опасно в жару
Дата:   31-05-08 20:14
при переливании я всегда, прежде чем крышки открывать, прислоняю канистру к баку, уже после этого переливаю...
лучше всё же алюминиевая канистра - не протирается при перевозке, как пластик
