| Московское время 03:57:40 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 10:57:40 |
Автор: Сергей Волгоград (---.elsv-v.ru)
Дата: 30-05-08 17:15
Хочу приобрести Казанку-2М для эксплуатации на Волге с мотором Тохацу 40. Лодка давно снята с производства. У кого есть какие мысли, поделитесь.
Автор: motofisher (81.255.164.---)
Дата: 30-05-08 17:20
Отличная лодка, только если Тоха 500 кубовая 2-х цилиндровая, то маловато будет. Нужно честную 700 кубовую 40-ку, а еще лучше полтос.
Дата: 30-05-08 17:56
Сергей писал:
Корыдцо супер!
40 маловато на нее, если только не совсем пустой будешь ездить. Лучше 50, а совсем хорошо 60.
Автор: Андрей Салехард (90.150.83.---)
Дата: 30-05-08 18:37
Посудина хороша. Но самые большие грабли - это возраст её, соответственно - состояние. Нужно очень пристально щупать, смотреть, нюхать на предмет коррозии и всего остального. Вероятность попасть на состояние "очень хорошее" - мала. У нас, во всяком случае - проблема, либо за зверские деньги, за которые проще Бриз-17 купить:)Сергей писал:
Автор: alexei (82.114.157.---)
Дата: 30-05-08 19:27
Лодка очень хорошая, из слабых мест стальные накладки на форштевне и скулах, как правило они совсем гнилые, но даже с такими дефектами у нас за ними люди гоняются и с руками отрывают у желающих продать
Автор: aav (---.sibverk.ru)
Дата: 30-05-08 20:22
отличная лодка с хорошей мореходностью и достаточно высоким бортом.
Сороковки хватит вполне, слабое место- киль где встречаются
сталь и дюраль. По определению электохимическая коррозия.....
часто за давностью мутнеет оригинальное оргстекло.
Но все-равно лодка что надо....
Автор: Atheist (---.pool.ukrtel.net)
Дата: 31-05-08 05:07
Отличная лодка для прогулок 5-6 чел. или дальних походов 2-3 чел. с кучей снаряжения. Движок - не менее 50лс (или даже 60), чтобы при полной загрузке не гадать: выйдет на глиссирование или нет? Да и вообще для получения нормального хода и максимального удовольствия от прогулок.
Хотя, как показывал опыт, с 3-4 чел. без груза и под Вихрём-30 уверенно глиссирует.
