| Московское время 22:49:44 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 05:49:44 |
Автор: икша13 (---.ultranet.ru)
Дата: 30-05-08 06:48
> Это шутка?
вообщето нет. по случаю преобрел буханку(уаз). есть хорошие места для спуска на воду. так к ним подъезд очень плохой, прицеп будет брюхом цеплять.хочу вытачить проставку на ступицу. только колеса поставлю от буханки родные, а те что на фото я купил на уаз.
Автор: макс__ (84.42.40.---)
Дата: 30-05-08 16:38
Если не колёса не будут цеплять лодку то всё ок, а так может придётся оси ниже опускать.
Автор: SAV (217.175.140.---)
Дата: 30-05-08 17:19
Имей в виду , что подшипникам при таких колёсах, да ещё через проставки будет очень тоскливо. Если проехать 100метров, то и городить не стоит, а если 1000км то просто опасно и не только для тебя. под такие колёса нужна соответствующая ось и подшипники.
Автор: Ли (---.san.ru)
Дата: 30-05-08 17:51
У таких колес плавучесть высокая. Прицеп будет всплывать.Думаю заип...ся катер на него втаскивать.
