 Московское время 07:24:17
 Владивостокское время 14:24:17
 Правильный обезжириватель
Автор: Андрей Салехард (90.150.83.---)
Дата:   30-05-08 15:15
Всем привет!
Вопрос - чем правильно обезжиривать дюральку перед нанесением грунта и герметика? Предлагалось в какой-то теме "Антисиликоном" - такого я у нас не нашел. Имеется только технический ацетон и все. В автомагазине обнаружил некую жижу для чистки электроконтактов (состав не указан) - годится ли она?
 Re: Правильный обезжириватель
Автор: AmirSeaWolf (---.pppoe.irtel.ru)
Дата:   30-05-08 15:16
Ацетоном......
Удачи.....
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата:   30-05-08 15:30
Ацетон годится, только им тяжело обезжиривать большие поверхности. Продаются специальные бензины для этой цели: Б-70, БР-1, уайтспирит (плохо и долго пахнет) на худой конец.
Автор: ШЕВ Омск (---.sibintercom.ru)
Дата:   30-05-08 15:46
Антисиликон - это тот же уайт спирит, тока быстрее испаряется.
Автор: Димыч (---.avantel.ru)
Дата:   30-05-08 16:56
ИМХО Ацентон.
Стоит 35 рублей бутылка (на Прогресс уходит 3 бутылки). Берешь тряпочку (без ворса желательн), хорошенько обмакнул и вперед драить. Если хорошая погода стоит, солнечна и лодка немного нагрета, то испаряется в момент. И отлично обезжиривает. проверено.
Автор: motofisher (81.255.164.---)
Дата:   30-05-08 17:11
Если голый металл, то пойдет ацетон. Если на лодке остался старый грунт, то уайт-сририт, потому что ацетон его поведет. Уайт-спириту нужно дать полностью испариться. Для обезжиривания желательно использовать специальные обтирочные салфетки, которые продаются в автомалярных магазинах. Перед нанесением эмали поверхность желательно пройти антистатиком, чобы не было пыли.
Автор: SerP (---.adsl.sta.mcn.ru)
Дата:   31-05-08 00:43
Хорошо обезжиривает автомобильная жидкость для очистки тормозов. Бывает в аэрозольных баллонах.
Автор: andrej dudik (---.medved.kiev.ua)
Дата:   31-05-08 01:08
любой растворитель обезжирит покрытие, только не вымачивать ветошь как для мойки пола, а немного намочить, отжать и немного дать выветриться, иначе снимет (подорвет) старую краску или грунт, расстворители более активны, уайтспирит менее активен, но обезжиривают все
Дата:   31-05-08 01:09
и как это у вас ацетон продают?, вот наркоманам раздолье - ацетон в свободной продаже. :)
Автор: Владимир(hper2) (---.rev.domonet.ru)
Дата:   31-05-08 01:31
andrej dudik писал:
Дык может сдохнут быстрее-для этого и продают?
Туда им и дорога-что в стране водки мало?.....
Автор: Юра Юра (---.star.net.ua)
Дата:   31-05-08 07:11
Можно не обезжиривать перед грунтовкой если не попадало масло и не трагали поверхность жирными руками.
Дата:   31-05-08 07:13
Еще Уайт спирит часто продают бадяженный на половину с соляркой , есть большой риск что грунт будет отслаиваться . Мне когда то фольца красили, продали бадяженный Уйт спирит с соляркой .
Дата:   31-05-08 07:15
Если нет ничего под рукой подойдет для обезжиривания водка или спирт надо дать высохнуть !
Автор: AND (Питер-Приозерск) (---.wplus.net)
Дата:   31-05-08 09:53
+1
Есть такое дело, после обезжиривания некачественным Белым Духом осталась масленистая пленка...
Дата:   31-05-08 10:40
Как показывает опыт: если нужно "до основания" (до металла, например) и качественно - какими бы смывками или обезжиривателями ни пользовался, в любом случае остатки оных затем удаляются ацетоном.
Автор: Вячеслав Д. (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата:   31-05-08 13:23
Вы будете смеяться, но уже столько лет обезжириваю обычным хозяйственным мылом. Натер губкой, смыл водой, вытер насухо и вперед... Аж скрипит.
Отправка отредактированного (31-05-08 13:24)
