| Московское время 09:53:34 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 16:53:34 |
Автор: dyoma (81.222.208.---)
Дата: 30-05-08 02:36
Стал счастливым обладателем мотора ХОНДА 50.
Подскажите плиз кто пользует Хонда 50
Какой ставить аккумулятор ?
что бы генератор нормально его заряжал?
по характеристикам мотора - генератор 12В 10А
если поставлю автомобильный АКБ 35 а/ч , генератор нормально будет его заряжать? или получится , что я буду идти только на АКБ . А вдруг АКБ разрядится и я не смогу завести мотор. (запуск только со стартера)
кто нибудь пользует похожий мотор с характеристиками генератора
12Вольт 10Ампер
какой стоит аккумулятор и как он себя ведёт?
требует ли дополнительной подзарядки на берегу или весь сезон без заморочек ?
Автор: saw (---.host41.starman.ee)
Дата: 30-05-08 02:58
Странно, у меня на 20-ке Хонде генератор 12А 12В, а тут на 50-ке меньше...
По мануалу на 20-ку с гидроподъёмом 55Ач АКБ, тебе не меньше. АКБ бери необслуживаемый. У меня напряжение борт сети при работающем моторе стабильно 14.5-14.6В, значит имеется реле-регулятор, на 50-ке уж тем более должно оно быть...
Отправка отредактированного (30-05-08 03:04)
Автор: Донской (---.aaanet.ru)
Дата: 30-05-08 16:15
"если поставлю автомобильный АКБ 35 а/ч , генератор нормально будет его заряжать? или получится , что я буду идти только на АКБ . А вдруг АКБ разрядится и я не смогу завести мотор. (запуск только со стартера)"
Как это идти на АКБ? АКБ только для завода и нужна, в принципе и без аккумулятора завести можно. А время зарядки как раз и зависит от емкости аккумулятора, но даже на бытовых зарядных устройствах ток, как правило не превышает 10А так что не вижу ни каких причин для беспокойства. Если до фига электрооборудования поставь не менее 65Ач. Ну если исходить из двух русских пословиц возьми больше (пословицы я имею ввиду-"Запас в ж... не е...т и лишний х... в ж..пе не помеха").
Автор: Батькович (195.239.126.---)
Дата: 30-05-08 20:01
Fenikovich писал:
> Если сядет, сверху три болта открути и по старинке шнурком
> можно завести без проблем.
Во-во..а ЧЕТВЕРТЫЙ -выломать-:))
