 Московское время 17:58:02
 Владивостокское время 00:58:02
 Как с Днепром поступить?
Автор: Джо (---.astranet.ru)
Дата:   29-05-08 18:34
Купил Днепр, без крышки подмоторной ниши. Может есть у кого отыт малокровной доработки? Родная крышка вогнутая, но даже с ней Я30 поднимается только на один бок, что конкретно неудобно.
А есть желание Я40 потавить, а там голова покрупнее будет.
 Re: Как с Днепром поступить?
Автор: Сафрон (---.admirk.ru)
Дата:   29-05-08 18:37
Имею Днепр с Y40. С родной крышкой откидывается спокойно, ничего ему там не мешает. А вообще если крышки нет, то заклепывай эту дыру наглухо и прорезай с коптика. Но при таком расладе нужно гермо бак убирать(что не желательно)
Дата:   29-05-08 18:38
Хотя если заклепать ровной пластиной может и не откинуться
Автор: Джек (---.zp.ua)
Дата:   29-05-08 18:52
может у тебя на Ямахе 30 еще румпель висит, без румпеля все нормально должно быть
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата:   29-05-08 19:11
Самое простое взять мотор L. Поднять транец и таким образом решить эту проблему кардинально.
Автор: SAA (---.225.vistcom.ru)
Дата:   29-05-08 19:52
У меня ровной пластиной заделано и мотор нормально откидывается(ниссан -30).
Автор: Толстый (---.catv.ext.ru)
Дата:   29-05-08 21:55
Разные, чтоли, Днепры бывали? У меня со штатной крышкой тоже Яма 30 только набок откидывалась. Весь рецесс переделывал, правда румпель не снимал.
Дата:   30-05-08 00:39
С румпелем у меня... Уж было думал тазик Al купить и вклепать туда, или диафрагму мягкую.
Сафрон, а у вас яма 2х горшковая, я хочу Эндуру вешать.
Автор: Андрей Зарубин (---.starnet.ru)
Дата:   30-05-08 01:08
У меня эндуро 40 на нептуне-3 висит - очень доволен.
Автор: asn (---.dial.mels.ru)
Дата:   30-05-08 06:21
Андрей, ну не сурьёзно, право, при шикарной отделке и покраске лодки не доделать привальник до ума (видно на фото), это моветон. (шютка).
Может и родной столик для закусок с напитками ты выкинул? Тогда я ваааще молчу.
Одного не понял, зачем вставлен снимок Н-3 втему о Днепре?.
Отправка отредактированного (30-05-08 06:26)
Дата:   30-05-08 12:55
Джо У меня 2 цилиндра Y40XWS
Дата:   30-05-08 12:57
Я когда его взял, первым делом попробывал как откидывается. Все в норме. Правда троса газ реверс были не подключены. Но я думаю что они не должны помешать. Лодку еще собираю (транец там укрепляю и все такое). как доделаю обязательно сфотаю в откинутом положении.
Дата:   30-05-08 13:01
вот и он
Дата:   30-05-08 16:04
Сафрон: Всё понял, сенку.
Дата:   30-05-08 16:07
Джо! Как лодку сделаешь фотки выложи. Очень посмотреть хочется. Т.к. я сам водомоторник начинающий
Автор: Херсонец Алексей (---.in.ua)
Дата:   30-05-08 16:20
У меня тоже переделка Днепра уже к завершению. Как закончу тоже выложу фото. Реценс закрыл родной крышкой. Вот правда на сколько отличается Мотор Сич от японцев сказать не могу. Мой откидывается без проблем. Я тоже по этому поводу парился и сперва все примерил.
