 Московское время 10:50:15
 Владивостокское время 17:50:15
 Холостые на tohatsy MF3.5
Автор: Сергей-2 (---.lansp.ru)
Дата:   28-05-08 04:32
Всем доброго времени!
Подскажите, что делать? На tohatsy MF3.5 нет холостых оборотов.
 Re: Холостые на tohatsy MF3.5
Дата:   29-05-08 17:03
Мля, как в черную дыру.
Автор: Merc78 (81.222.242.---)
Дата:   29-05-08 20:31
скорее всего для начала почистить карбюратор,возможно придёться приподнять иглу на одно деление и отрегулировать.
Дата:   29-05-08 22:37
Карбюратор снимал и чистил.В том карбюраторе нет даже винта качества, только винт количества.А как это, поднять иглу на одно деление?Я что-то там никаких делений не видел.
Дата:   30-05-08 03:02
На игле есть несколько пазов ,куда устанавливается стопорное колечко,его надо снять и переместить на одну риску вниз(при этом игла поднимется)
