| Московское время 00:29:12 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 07:29:12 |
Автор: Роднов Виктор (---.comex.ru)
Дата: 01-04-02 20:45
Есть несколько бесхозных целехоньких камер от КАМАЗа...
Появилась идея сварганить из них что-то на подобие круга, банана и т.д. для буксировки extrim-публики ;) Тянуть сей "хвост" будет Крым-М с Нептуном-23.
Какими идеями может поделится достопочтенная публика на благо вооплещение данной задумки в реальность?
Дата: 01-04-02 23:19
А "оно" плавать БУДЕТ? :))))
Не, ну а если серьезно - эта идея бессмысленная или подобные конструкции уже делались?
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата: 02-04-02 00:39
Привулканизируй какие нибудь пи$допроушины для веревки и таскай за собой бублик. А разбирать камеры и из них что-то лепить - малореально.
Автор: HUNT (---.vmts.ru)
Дата: 02-04-02 07:54
Продай лутше КАМАЗистам или просто подари им...............или поменяй на одну от Кировца!! вот её таскать интереснее будет ! только сосок оберни чем нибудь мягким чтоб не поцарапаться .....!! не женский сосок а от камеры сосок!(вентель)!;-))))
Автор: VolgaBoatman (---.overta.ru)
Дата: 02-04-02 16:42
А я вот в прошлом году брал погонять что-то типа круга, который принципиально устроен примерно как камера, обтянутая кохужом их крепкой синтетической ткани, к которому приделана веревка по периметру и карабин для привязывания троса. Тянулась эта штука легче чем лыжник (правда на Казанке с 30-кой). Так что попробовать можно, только народ коворит, что для полного кайфу надо скорость около 50 км/ч, а у меня пустая столько не дотягивает :((( Но попробовать по моему модно.
Автор: Bas (---.DSI.ru)
Дата: 02-04-02 17:40
Камеру крым попрет, только винт грузовой , пацаны ее за П2 под 25-м таскали, визгу бабьего было..., но только одну и Кразовскую по моему (от лесовоза), лучше ее связать пи$дообразно, чтобы верхом на ней сидеть. Привязывать строп-лентой, она широкая не порвет камеру. Пи$допроушины не при..уяривай - оторвутся.
А у нас один чудаг плот склеил из пластиковых 1,5 литровых бутылок, типа из под "очакова" , легкий и не тонет...
Дата: 03-04-02 21:55
Я в принципе и не сомневался, что ОДНУ камеру моя связка попрет, да еще как попрет!
Отчего то вспомнилась моя прошлосезонная глупость :)))) Решил использовать спасательный круг в роли буксира!!! :)
Привязал к нему одним концом толстый капроновый швартовочный шнур (у меня его с излишком ~20м) и прикрепил другой конец шнура к задней скобе-ухвату Крыма. Из всех перепробованных мною позиций "восседания" на круге была выбрана одна - обхватываешь руками круг и ложишься на него грудью, тазобедренная часть и ноги болтаются сзади...
Могу сказать одно - ТАКОГО EXTRIMA Я ДО ЭТОГО НЕ ПОЛУЧАЛ!!! И это всего лишь при положении рычага газа максимум до 1/3...
Правда при этом не очень комфортно чувствует себя все что "ниже груди", да и мои трусы, сползшие до пяткок, думается весьма эффектно смотрелись на фоне всего происходящего.
А мой истеричный мат я думаю слышали на другом берегу Волги...
Автор: Асланов Дмитрий (---.dial-up.kraft-s.ru)
Дата: 05-04-02 03:09
Я так же на круге докатался до разчленения его на 2 половинки :)
А еще катался на сланях от прогресса - очень интересно, только пол-пальца в итоге со сланями уехало :))
Дата: 08-04-02 14:08
Со сланями от Прогресса вообще хохма, главное их по нормалу привязать, а кататься надо в верхонках - проверено, только коленки отбивает, и смотрится уматно
