 Московское время 10:34:59
 Владивостокское время 17:34:59
 Троса газ-реверс, Ямаха. Не большой вопрос по подключению.
Автор: Алекс 34 (83.239.148.---)
Дата:   28-05-08 05:45
Сегодня при подключении на свой мотор тросов газ-реверс, возникло затруднение следующего характера. В комплекте с мотором идут два наконечника на троса газ-реверс, для подсоединения к мотору. Но они разные.......! Один чёрный и чуть поменьше, другой серый и побольше. резьба одинаковая. Какой наконечник на какой трос? Мотор YAMAHA F40B.
 Re: Троса газ-реверс, Ямаха. Не большой вопрос по подключению.
Автор: Samaraklop (195.22.104.---)
Дата:   28-05-08 06:25
у меня Ямаха 30HMHS, на котором написано shift (по моему черный) - это переключение скорости
Дата:   28-05-08 10:31
Samaraklop писал:
Правильно, вот так это смотрится на моторе.
Автор: люк (89.218.220.---)
Дата:   28-05-08 19:18
Вообще 2 наконечника идут с двигуном и 2 с машинкой поищи повнимательней.
Дата:   29-05-08 04:54
У меня, совсем по другому сделано, всё внутри под калпаком. С двигателем шли два наконечника но они разные по величине и цвету, резьба, есстественно одинаковая.А инфы какой куда "0".
Дата:   29-05-08 05:03
У ребят Ямы 2-х такт. а у тебя 4-х такт.,вот и разница в подключении......
З.Ы. Точно в мануале ничего нет?
Дата:   29-05-08 06:01
Десять раз всё перерыл. Вообще с тех. информацией по данному девайсу полная ж...а. Собираю по крохам, как бомж в переходе. Здесь, слава богу коллеги делятся опытом и наработками.
Автор: мотоалекс (---.users.mns.ru)
Дата:   29-05-08 07:10
Инфа должна быть в мануале к машинке. По японски не поймешь, но картинки там внятные сам догадаешься. Который больше обычно на газ, а меньше ( он же шифт) на передачу.
Дата:   29-05-08 07:11
Завтра точно скажу и даже фотки выложу на подключенной.
Автор: BSA (---.gascom.ru)
Дата:   29-05-08 16:26
чёрный газ, серый Скарость. Какая YamahaАлекс 34 писал:
Дата:   29-05-08 16:27
Дата:   01-06-08 05:39
Всем, спасибо. Вопрос закрыт.
