 Московское время 11:53:30
 Владивостокское время 18:53:30
 Прогресс-4 + Тоха 50 первый выход
Автор: ber-sa (---.elektra.tmb.ru)
Дата:   28-05-08 23:30
Наконец то прогресс-4+Тоха 50 с триммом+ступинский лодочный прицеп на пути к месту спуска.
 Re: Прогресс-4 + Тоха 50 первый выход
Автор:  Фанат (213.59.122.---)
Дата:   28-05-08 23:37
Непонятный ник какой-то, но я не про это. Отпишись пожауйста о комплекте. В приобретения варианте рассматриваю Т50 и П4.
Автор: SergS (213.154.176.---)
Дата:   28-05-08 23:43
Вопрос гуся с лебедкой до конца отодвигали? килевой ролик с прицепом шел? и какой длины троса гас реверс?
Дата:   29-05-08 00:13
Еще
Дата:   29-05-08 00:14
И еще
Дата:   29-05-08 00:15
Мотор завелся без проблемм.
Дата:   29-05-08 00:16
Че то у Бер-са Интернет какой-то медленный и наши вопросы зависли без ответа
Дата:   29-05-08 00:17
Водичка писает.
Дата:   29-05-08 00:18
Отошли от берега.
Дата:   29-05-08 00:19
Пока на малом.
И еще.
Дата:   29-05-08 00:21
А вот отцов Фрегат 270 с Сузукой ДФ 2,5
Дата:   29-05-08 00:22
На ходу с двумя седоками.
Дата:   29-05-08 00:26
А вот с одним.
Дата:   29-05-08 00:31
Ник как ник. ber-sa это Берендяев Саша. Комплект нормальный. Только на полный газ дельфин с 1-2-3 человеками. Нужно клин делать под мотор.
Дата:   29-05-08 00:32
А та ды понятно! А скорость?
Отправка отредактированного (29-05-08 00:33)
Дата:   29-05-08 00:34
Гуся отодвигал до конца, ролик блал у продавцов дополнительно. Троса газ-реверс 13 дюймов.
Автор: Carabas (---.foxtrot.uch.net)
Дата:   29-05-08 00:55
Ребята, троса на газ-реверс 13 дюймов - длинноватые. Посмотрите на первой фотке лишние торчат. Я на П2 тоже думал брать 13, но кто-то мне подсказал, что можно 12-е взять. Я взял 12-е, так как раз, даже с небольшим запасом. Выводить к движку буду по центру.
Отправка отредактированного (29-05-08 00:56)
Автор: Маэстро ( САМАРА) (---.rev.elss.ru)
Дата:   29-05-08 01:01
Поздравляю! Удачных походов! Семь футов под килем!(((
Автор: P.S.P. (---.donpac.ru)
Дата:   29-05-08 03:40
У меня примерно такой же комплект, только Ямаха 50 4т. Глядя на первую фотку удивился......но потом прочел, все как у людей:))) дельфин в этом случае без клина неизбежен. Я поставил заводской, с Баджера. Прицеп у меня такой же, только я его малость доработал, так же приварил доп. кильблок, сделал заднюю панель с фонарями и номером съемную. Оборудовал дополнительными роликами-колесами с домкратами и теперь мне ненадо загонять трейлер в воду по самое нехочу, для того, что бы лодка сошла с ложеметов....Спускаю-поднимаю один без проблем, но когда есть напарник, немного удобнее, особенно на течении. Поднимаю лодку практически с берега. Если интересно, могу сбросить подробные фото, но это в воскресенье после рыбалки.
Дата:   29-05-08 03:50
Вот, нашел одно фото, рекомендую, очень удобная вещ...
Автор: Пит (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   29-05-08 04:39
Дюймов, в смысле футов? про троса..
или это диаметр? ))))
Автор: Сергей МО (89.169.153.---)
Дата:   29-05-08 07:04
Что за дела.., как это ролик дополнительно? Уши ведь приварены
Дата:   29-05-08 15:18
Ролик на П-образной скобе, которая двумя болтами прикручена к раме телеги.
Дата:   29-05-08 15:19
Извиняюсь, конечно футов.
Дата:   29-05-08 15:23
ber-sa писал:
Тема Фрегата с Сузукой не раскрыта.
Автор: Врунгель 68RUS (---.prokma.ru)
Дата:   29-05-08 15:35
Приятно увидеть земляков на форуме!!!
Молодцы! Респект Вам!
Автор: Студент (62.213.44.---)
Дата:   29-05-08 18:22
а характеристики то какие комплекта? В первую очерь интересует расход, так как в скором времени такой же мотор собираюсь обкатывать?
Автор: Petrovich (---.viptec.ru)
Дата:   29-05-08 20:29
ber-sa писал:
> И еще
ber-sa, если не трудно, выложи фото панели приборов. И расскажи из чего сделал. У меня такой же комплект - П-4 и Тоха 50 EPTOS. Панель ногам не мешает?
А про дельфин ты вовремя написал, в выходные моторт ставить буду.
Дата:   29-05-08 22:04
Панель переделывал, вернее старую совсем снял. Новую изготовил из 10 мм фанеры, и 1,5 мм листа алюминия. В кокпите вдорль бортов все зашил алюминиевыми листами положив под него пенопласт. Сам процесс переделки заснять не удалось. В выходные сфотографирую все поподробнее. Штатные сиденья пока в процесе реконструкции (шъются новые подушки), когда поставлю, тогда наверное смогу сказать мешает ли панель ногам.
Дата:   29-05-08 22:05
Немного видно панель и заделку бортов в кокпите.
Дата:   29-05-08 22:29
Студенту.
Расход примерно такой же, как был с Нептуном-25, естественно при одинаковых скоростях. В полный газ пока не ходил, пробывал только на 1-2 мин. Раскручивает 5600 об/мин с 2-3 чел. на борту, винт штатный 13,5 дюймов. Заказал еще Солас 15 дюймов. Скорость пока замериь не чем. После Нептуна - просто ракета. Причем нагрузка от 1 чел до 4 просто не чувствуется. На фото момент выхода на глиссер.
Дата:   30-05-08 05:36
Однако че то изменилось в Ступино, у меня приварено и у всех дельфинов штатно было приварено и стоял ролик.
Автор: Petrovich (91.192.112.---)
Дата:   30-05-08 06:30
ber-sa писал:
Слушай, очень интересно! Если тебе не трудно раскажи и покажи, что да как, а то я смострячил панель из 8-ми мм фанеры и чот-то мне кажется, что хлипковато получилось.
Автор: Павел Т (---.kimry.tver.ru)
Дата:   30-05-08 06:36
Как подключить бортовые огни и фароискатель?
Дата:   30-05-08 06:38
Забыл написать : Тохацу 50 эптос
 Re:Бортовые огни и фароискатель
Дата:   30-05-08 07:05
Купил Тохацу 50 эптос. Как подключить бортовые огни и фароискатель?
