 Московское время 05:59:07
 Владивостокское время 12:59:07
 Suzuki DF 15 -вибрация и цокот
Автор: Волк (80.242.48.---)
Дата:   28-05-08 19:28
Во время обкатки на 3-м часу , появилась вибрация и звук изменился (появился цокот и шум как у 2 тактного). Мощность не потеряна и заводиться с полпинка.Бензин 95,масло в мотор Масло "лодочное" Yamalube 4 M - 1л. Шум постоянный.Цокот появлятся примерно на 1500 оборотов(тахометра нет).Вибрация тоже не стабильна.в г.Нижневартовске, после посещения , продавца представителя история такая: Ответили - вибрация это нормально! Но 95 бензин не лить (качество плохое-присадки вредные для мотора, а у 92 отличное )! Дообкатать по инструкции и опять подъехать к ним если не исправится ситуация. Я боюсь ушатать мотор и остаться без оного.По гарантиии нет вариантов отремонтировать - сошлются на нарушение условий эксплуатации по любому!
 Re: Suzuki DF 15 -вибрация и цокот
Автор: MChS (207.226.45.---)
Дата:   28-05-08 22:57
Берешь мотор под мышки и дуешь на сервис (коооперератив Водник за РЭБом) там при тебе его запустят и проверят.
Про вибрацию - ты просто не знаешь как работает Ямаха 15 сил 4Т пока новая. Чем больше наработка у мотора, тем стабильней он будет работать.
Про цокот - это не есть гуд, но цокот цокоту рознь, если внутри мотора то хреново, а если пружинка какая то можно пренебречь.
Автор: Карелл (---.sovintel.ru)
Дата:   28-05-08 23:19
У меня аналогичный мотор. Тоже новый, заканчивю обкатку. Так вот во время четвертого выхода на воду появился не просто чокот. А звон который особо ощущался с 3000 до 4000 оборотов. После рыбалки разобрал нижний кожух мотора и оттуда выпала шайба металлическая. Вид у нее был странный, погнута, пожевана...выглядела как будто побывала под колесами трамвая...Откуда она взялась под крышкой мотора я н понимаю, все болты на месте, все затянуто хорошо, шайб такого размера там вообще не видно, есть более мелкие под некоторыми болтами.
Шайбу вынул, звон-цокот пропал. Но я до сих пор непойму откуда она там была? При сборке уронили? Но почему тогда она первые три выхода на воду молчала? Странно...
А вибрация дейсвительно уходит постепенно при обкатке. У меня первые разы даже рука немела от румпеля.
Дата:   29-05-08 16:22
Спасибо.Попробую. Дообкатать.Сбрось поточнее кординаты сервиса.
Дата:   29-05-08 20:57
Волк писал:
...Спасибо.Попробую. Дообкатать.Сбрось поточнее кординаты сервиса.
Едем из города в сторону Ермаковской переправы, проезжаем конечную 14-го маршрута, метров через 600, с левой стороны, залив с катерами и баржами, еще через 500 м. тоже с левой стороны, будет одно единственное 2-х этажное, бело-синее здание с коричнивыми дверями и белыми евро воротами - это и есть сервис. Тел. 58-15-99 Борис.
С цокотом не шути, лучше проверить.
Удачи.
Отправка отредактированного (29-05-08 20:58)
