 Московское время 23:34:31
 Владивостокское время 06:34:31
 прогресс 2м
Автор: kuzy76 (---.starman.ee)
Дата:   28-05-08 06:35
лодка прогресс 2м мотор хонда 30 на полном газу лодка зарывается носом на 75 процентах газа все нормально отжатие мотора тримом не помогает посоветуйте в чем причина
 Re: прогресс 2м
Автор: AND (Питер-Приозерск) (---.wplus.net)
Дата:   28-05-08 06:37
А в статике как стоит?
 Re: прогресс 2м
Дата:   28-05-08 06:52
если пустой то нос немножко задран
 Re: прогресс 2м
Автор: Дым (77.221.192.---)
Дата:   28-05-08 13:04
Ерунда какая-то, а в корму народ добавлять пробовал?
 Re: прогресс 2м
Автор: Андрей Салехард (90.150.83.---)
Дата:   28-05-08 14:18
Скорее всего - просто транец выворачивает на полном газу и получается, что мотор поджимается - естественно - дифферент на нос.
 Re: прогресс 2м
Автор: Jester (---.19.65.80.ip.morning.ru)
Дата:   28-05-08 14:39
Абсолютно нормальное поведение прогресса. На разгоне задирает нос, потом вытаскивает транец из воды и нос опускает, лодка летит "блинчиком". Сбрасываем газ - нос пошел в гору, убираем вообще - лодка на ровном киле.
 Re: прогресс 2м
Дата:   28-05-08 14:53
Jester писал:
Но kyzy76 говорит именно про "зарывание носом".
 Re: прогресс 2м
Автор: люк (89.218.217.---)
Дата:   28-05-08 15:52
Если зарывается носом измени угол наклона двигателя переставь упор повыше т.е от лодки. Сам по началу так бульдозерил. Отожми ногу на 2 отверстия.
 Re: прогресс 2м
Дата:   28-05-08 16:06
люк писал:
Он же написал, что триммом отжимал - не помогло.
 Re: прогресс 2м
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата:   28-05-08 16:55
А что в носу лежит? Бак и аккумулятор? И водитель под 100 кг?
 Re: прогресс 2м
Дата:   28-05-08 17:56
Центровка первична, трим вторичен. Не нужно тримом пытаться исправлять дифферент. Корму нужно грузить больше.
 Re: прогресс 2м
Автор: люк (89.218.220.---)
Дата:   28-05-08 19:05
У меня Прогресс 2М двигун 40 Яма 75% газа полет нормальный на полный толку никокого.Скорее всего это просто ощущение зарывания носом. Загрузи корму 3 полноценными мужиками а там видно будет.
 Re: прогресс 2м
Дата:   28-05-08 19:37
все -бак акум мотор вещи -все на корме только две тушки по 100 кг спереди
Отправка отредактированного (28-05-08 19:38)
 Re: прогресс 2м
Дата:   28-05-08 19:39
мотор стоит на второй дырке
 Re: прогресс 2м
Автор: INDI (---.pool.ukrtel.net)
Дата:   28-05-08 21:12
Утюг он и в Африке -утюг.Что ни делай-все равно положение улучшится не намного.
 Re: прогресс 2м
Автор: Пит (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   29-05-08 05:38
Пытался поднять нос отжимом ноги - получил хрен пойми что. Съемок со стороны нет, так что только субъективка. Впечатление такое, что корму вжимает, а не нос поднимает. Скорость упала. У меня, правда, свежепоставленный выносной транец карты путает. В прошлом году при родном транце все казалось, что носом рою, но народ говорил - неплохо идет.
 Re: прогресс 2м
Автор: Shark777 (---.san.ru)
Дата:   29-05-08 06:41
Прогрессы (покрайней мере 2-ки) проектировали под В20. Явно Х30 для него перебор (если тока грузы не корячить). Поэтому и купил себе 18-ку. Вписалось органически.
Навешевынием лошадей на транец скакуна из него не сделать. И мореходность не повысить.
 Re: прогресс 2м
Дата:   29-05-08 07:04
Навешевынием лошадей на транец скакуна из него не сделать. И мореходность не повысить-так что теперь продать х30 и повесить себе 18-ку
 Re: прогресс 2м
Дата:   29-05-08 07:26
Нет эксплуатироваить в пол газа.
 Re: прогресс 2м
Автор: Дачник (---.ukrcom.kherson.ua)
Дата:   29-05-08 07:32
Не расстраивайся, а воспринимай как есть. Ничего продавать не надо. Это нормальное поведение Прога. Согласен с arkie - Центровка первична, трим вторичен. В прошлом году сам наэкспериментировался, (блин, слово длинное получилось). Вдвоем - (тушки тоже по 100) ездим один впереди, один сзади, груз ближе к корме. Один - сажусь на румпель. При полной загрузке 500-600 кг, мне кажется, центровка до задницы, "летим" как танк, медленно и очень низко.
 Re: прогресс 2м
Дата:   29-05-08 07:55
грустно
 Re: прогресс 2м
Дата:   29-05-08 08:12
Не грусти. Универсальных лодок не бывает. Смотря для каких целей используешь. Собери в кучу все плюсы Прога. Если ты их не все знаешь, покатайся с кем - нить на лодке поменьше. Сразу оценишь его достоинства. Я сам неделю назад спустил на воду К5М3. После Прога - самолет, но в нее не впихнеш столько людей и барахла, сколько в Прог. Есть поговорка - тише едешь - дело мастера боится.
 Re: прогресс 2м
Автор: Азат из Башкирии (217.118.90.---)
Дата:   29-05-08 13:26
Это как в анекдоте про быка и бычка: мы пойдем тихо и выипем всё стадо.
 Re: прогресс 2м
Дата:   29-05-08 15:17
Ощущение "зарывания" носом возникает, действительно, даже на легкой волне. Но это особенности утюга, никакой центровкой (если уж на глисс вышел) это не исправить. В незначительной степени - да, но кардинально - не решает проблему.
 Re: прогресс 2м
Дата:   29-05-08 19:22
2x100 больше вопросов нет. Высади второго на кормовой диван.
 Re: прогресс 2м
Дата:   29-05-08 20:06
Дело не в том, что Прогресс - утюг. Это - особенность плоских обводов вообще. По гладкой воде они красиво идут, а на волнишке - сбавляй ход.
 Re: прогресс 2м
Дата:   29-05-08 21:38
Ежели груженый - он на волнишке его сам сбавлять будет. Брызгов только многовато, особенно ежели без стекла.
 Re: прогресс 2м
Автор: Carabas (---.foxtrot.uch.net)
Дата:   29-05-08 21:48
Ого! А говорят прогресс утюг, какой же он там утюг? вон выше (две фотки) вот то утюг, а прогресс космичесская ракета по сравнению :)
 Re: прогресс 2м
Автор: kuzy76 (81.25.243.---)
Дата:   29-05-08 21:49
так и по глади нормально не идет
 Re: прогресс 2м
Дата:   30-05-08 01:10
Согласитесь, что на этих двух картинках больше "утюговости", чем на той, которая вверху этого форума.
 Re: прогресс 2м
Дата:   30-05-08 01:15
Согласимся
 Re: прогресс 2м
Автор: Sergio630 (85.21.63.---)
Дата:   30-05-08 01:19
А что, кстати, за лодка , которая вверху этого форума?
