| Московское время 14:33:00 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 21:33:00 |
Автор: Алексей (89.109.226.---)
Дата: 26-05-08 23:55
Занялся подбором эхолота, основная задача отслеживание глубины на скорости и бюджет в 10 т.р. Пока остановился на Матриксе12 так как он измеряет глубину на скорости до 100км/ч. Кто пользовал данную модель отзовитесь?
Автор: лодочник (90.188.122.---)
Дата: 27-05-08 00:15
тоже хотел такой взять, только не нашел в новосибирске.... пришлось хаб.717 брать, по знакомству тоже 10тр. обошелся (розница 13) вот только думаю что если датчик жеско как в инструкции на транец прикручу - то быстро его сламаю при погрузске лодки в воду. поэтому сейчас ищу специальный телескопический держатель для датчика. тема мне интересна и с удовольствием почитаю как люди ставят эти датчики и конечно отзывы.
Автор: Стас Киев (---.236.170.83.sovam.net.ua)
Дата: 27-05-08 02:37
Алексей писал:
Мерять будет действительно на больших скоростях , до 60 точно дальше незнаю , но при условии точной установке ( в комплекте шаблон угла - лучше вырезать из твёрдого материала ) и пока на трансдюсере непоявятся царапины ( где-то год )
Дата: 27-05-08 17:36
А существует защита от царапин для датчика, типа защитных пленок для экранов цифровиков?
Дата: 27-05-08 18:43
Алексей писал:
Нет , Снимаешь и лакируешь эпоксидкой.
Автор: saw (---.host41.starman.ee)
Дата: 29-05-08 02:50
А если заранее нанести слой компаунда и в дальнейшем только заполировывать его по мере появления царапин?
