 Московское время 03:39:01
 Владивостокское время 10:39:01
 sos y40
Автор: Sous (---.amur.ru)
Дата:   27-05-08 00:20
Подскажите что делать ? Мотор Y40veos через верхнюю открутившуюся пробку в редуктор попала вода (катались минут 15-20). обнаружил только когда вытащил лодку. Редуктор промыл соляркой и залил дикстроном (подрукой просто ничего другого небыло). Что делать дальше?
Разбирать редуктор, менять подшипники, сальники?
Заранее длагодарю за советы
 Re: sos y40
Автор: Илья-1000 (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   27-05-08 00:24
Вылить дексрон, подождать пока стечет и залить gl-5.
Если будут сомнения что не всё стекло - через пару выходов еще раз поменять масло.
 Re: sos y40
Автор: Одессит (---.sky.od.ua)
Дата:   27-05-08 00:30
Полностью согласен с предыдущим оратором.
Я бы ещё проверил после первых покатушек наличие стружки в масле.
Если не "строгает" - забить и спать спокойно.
 Re: sos y40
Автор: Пит (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   27-05-08 04:18
Да, в общем, ничего экстраординарного и не произошло. Слей то, что есть, проверь наличие опилок, залейся и вперед (в смысле редуктор залей))).
 Re: sos y40
Дата:   27-05-08 09:05
Огромное спасибо за советы. Успокоили. А то думал все криндец редуктору!
