| Московское время 00:03:56 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 07:03:56 |
Автор: Asribak (82.179.133.---)
Дата: 26-05-08 06:03
Господа форумчане, а почему все проекты лодок(или почти все), которые предлагаются на этом сайте из фанеры? Неужели никто не пытался сделать лодку из оцинковки, или из дюрали(если смогли где-то достать), или может быть из стеклоткани? Поделитесь своими соображениями по этому поводу. Кстати есть такой сайт Ссылка. и там мужики всерьез занимаются производством и продажей своих лодок из оцинковки.
Автор: федот68( Калуга) (89.179.31.---)
Дата: 26-05-08 06:18
Нуу не совсем так : кое-кто и из люминя лодки варит (в смысле для себя) - напр. Водяной . Смотри его"Фантазии". Кое-кто - это и на проф. уровне ( в смысле - на продажу). Со стеклоткани ( без фанерной основы) - нужна матрица , а это - сложно и дорого для олного экземпляра => серия. На продажу. Опять из категории "любитель" вылетаешь. ( не по сути этого доброго слова,а потому,что лодки и их производство становятся профессией).
Была ссылка,как двое друзей два Ого-го каких парохода замутили (для Байкала). Из 8 мм стали, если не ошибаюсь.
Просто самый бюджетный и простой технологически вариант - это фанера + стеклоткань сверху...
Я, например, начинаю варить лодку из нержи. Интересно,что и как получится.....
У знакомых браков лодка из 3мм железа - шоп не спи--ли.
Выложи фоты и описание своего цинкового парохода - думаю интересно будет многим. Хотя немадо найдётся и любителей пообсирать....
Отправка отредактированного (26-05-08 06:29)
Дата: 26-05-08 06:42
Здорово, отпишись как что получится. Просто к чему спрашиваю одну лодку из оцинковки уже сделал, но кое-что в ней не нравится вот сейчас принялся за вторую. будет время мобет в этом году закончу. Если интересно вот фотка Первого варианта лодки
Автор: Asribak (82.179.129.---)
Дата: 26-05-08 07:13
Точный вес не знаю, но по моим прикидкам около 85 кг. А ухи не болят так как грузило часто не роняю на днище)))
Дата: 26-05-08 07:27
За основу был взят проект мотолодки Джонбот, немного переработанный. В прошлом году поднимались на этом пароходе вверх по течению 8 км и что интересно ушел всего один бак бензина(мотор Салют).
Дата: 26-05-08 07:43
Ничего секретного нету. Берем 4 листа оцинкованной стали, соединяем
2 листа двойным замком, вычерчиваем днище, вырезаем днище. Потом
опять 2 листа соединяем также, из них вырезаем борта. Борта полуторным замком соединяем с днищем.....вообщем лучше на фотках показать
Дата: 26-05-08 07:51
Первоначально листы соединял двойным замком с самым дешевым герметиком. А вот борта крепил к днищу без всяких уплотнителей. Когда уже всё готово было промазывал швы автомобильной мастикой, но это не самый удачный вариант. Чуть-чуть все-таки протекает. Просто ничего умнее в голову не пришло
Дата: 26-05-08 08:03
Попробуй пропаять. Если облуживать заготовки перед клёпкой замков - результат лучше,но геморнее. Есть технология цинкования "в сборе" , но агрегат стоит денех... ( см. журнал "За рулём").
Дата: 26-05-08 08:09
Про пайку тоже думал, но во-первых увеличение веса, во-вторых сам припой стоит недешево в наше время, и в третьих по советам тех кто это делал, говорят что часто лопается и течет
Дата: 26-05-08 08:12
Надо бы такой материал на основе резины чтоль, чтоб его развести залить в щели и там бы он оставался пластичным и плотно прилегал к железу
Есть ещё герметик шовный строительный ( им раньше панельные дома конопатили) - зверская штука. Также неплоха та дрянь,что на заводе автошвы герметизирует. Но её найти сложнее.
Дата: 26-05-08 08:20
Мда, у Водяного круче не бывает....где вообще обычному человеку в деревне или поселке найти столько люминия, да и такую аппаратуру для сварки....опять же единичный случай, повторить такое невозможно. Сам ищу по всяким строительным магазинам хоть какой нибудь алюминиевый профиль. Есть умельцы, которые вообще швы битумом заливают
Автор: Пит (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата: 26-05-08 08:30
Про ПАЧЕМУ: потому что замок на оцинковке не каждый знает как делать, и люминь варить не у каждого ресурсы есть. Остается фанера, как доступный материал. Полиэфирка и стеклоткань тоже требуют очень серьезного подхода
Про МАТЕРИАЛ: силиконом залей - пластичный и адгезия страшная, и время "вставания" позволяет ошибаться и покурить.
Еще про ПАЧЕМУ: большинство народа либо хранит лодки на воде (сам понимаешь, что к сентябрю в оцинковке дырки будут, к берегу все равно приставать придется, там камушек, здесь обо что-нить зацепил), либо ходит на гандонах - свернул в тряпочку, в багажник кинул и привет. Еще пол-форума живет в соленой воде. В Японском море, если память не изменяет, 14 г/л соли. Ты туда "палец" сунь - он или через неделю заржавеет или будет съеден.
Дата: 26-05-08 08:34
Так так...вот про силикон поподробней. Какое товарное название, в каких магазинах искать. Это случаем не автомобильный герметик на основе силикона?
Дата: 26-05-08 08:43
В том то и дело чтобы лодка была легкой и вместительной, дабы ее можно было легко перевезти на крыше машины или уж в худшем случае на прицепе. У меня опыта к сожалению почти никакого, но сделать лодку из фанеры массой менее 90 кг и пассажировместимостью не менее 4 человека просто нереально, да и сам материал "фанера" постоянно будет расслаиваться как его не обделывай. С железом гораздо больше вариантов строительства
Дата: 26-05-08 08:45
Про силикон - набери поиском "пента" или"Пента-91" Это московская контора по производству силикона ( производство в Щёлково) .Позвони в головной офис. Там люди грамотные и нежлобивые. Советом - точно помогут. Да и магазин имеют для розницы. Как с пересылкой - не знаю.Сам сообразишь.
Ассортимент их - от силиконовых протезов до силиконовых жидкостей для "хитрой" гидравлики. Короче ,всё,где есть силикон.
Автор: Иван (---.vladivostok.ru)
Дата: 26-05-08 08:47
Пит писал:
Изменяет. 35 г/л.
Ты привел черноморские данные.
Спасибо, посмотрю. Главное чтоб в щели хорошенько затекал и наглухо не затвердевал
Вода пресная? можешь пользовать обычный сантехнический. У меня пол-транца им залито (дырок много было) - держится уже полтора года (прозрачный бери - он самый злобный). На яхте держался два года, потом не знаю. Автомобильные герметики страдают присадками, они адгезию глушат, но зато к маслу/бензину равнодушны. Впрочем, прозрачный тоже растворить не так-то просто.
Дата: 26-05-08 08:51
о!!!!
память изменила!!! найти бы с кем... Судя по Черноморью - с татарином.
Автор: p78-57 (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата: 26-05-08 08:52
Если герметик "кислотный"-сожрет оцинковку в момент!
Автор: Иван (---.vmts.ru)
Дата: 26-05-08 09:34
Asribak писал:
> не обделывай. С железом гораздо больше вариантов строительства.
Увы, это набор заблуждений.
Четырехместную фанерную лодку весом 90 кг построить легко.
Конечно, не на 4-х бугаев по 120 кг, а на стандартную семью из 4-х чел.
Я сам построил такую.
И служат лодки из правильной фанеры по 30-40 лет.
Моя первая служит уже 15 лет - никаких расслоений нет.
Есть потертости по килю, было две пробоины.
Все это очень легко ремонтировалось.
Автор: Кочегар (---.mynewsat.com.au)
Дата: 26-05-08 12:16
- Борта полуторным замком соединяем с днищем....
А можно на фото крупным планом этот полуторный замок увидеть?.
Дата: 26-05-08 18:38
>Попробовал нарисовать,как я понял "полуторный" шов.
Все правильно, так и есть, этим швом крепятся борта к днищу. А на самом днище вот такой(двойной)
Дата: 26-05-08 19:10
Есть ещё неплохой вариант: стеклотекстолит электротехнический. Строить как из фанеры, но с проклейкой стыков и др. нужных мест стеклотканью.
Дата: 26-05-08 19:19
Текстолит это интересно Но в магазинах я его что-то не встречал, и еще как там с массой этого текстолита, не выйдет ли больше чем из фанеры
Автор: lionbob (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата: 26-05-08 19:49
У федот(а)68 на рисунке полуторный, у Asribak(а) двойной. А по моему они одинаковые.
Дата: 28-05-08 12:43
А вот вопрос: Как долго оцинковка Непокрашенная не ржавеет на открытом воздухе? Ну для большей конкретики: тазик из оцинковки с водой внутри сколько времени не проржавеет насквозь?
Отправка отредактированного (28-05-08 12:48)
Дата: 28-05-08 15:32
Помнится давно читал, что крыша, покрытая оцинковкой, подлежит первой покраске через 25 лет. А цинковое ведро с водой стоит у меня в гараже уже года 3. Вода, естественно, расходуется по мере необходимости. Но перед вечерним закрытием гаража ведро всегда наполнено. Снаружи ведро как новое, внутри появилась ржавчина, сквозных дыр не наблюдается.
Автор: Сергей Заяц (86.102.95.---)
Дата: 28-05-08 16:55
arkie писал:
> стеклотканью.
Очень правильное направление мысли, но некоторые по этому пути к совершенству прошли еще дальше:
1. убираем из текстолита неработающий, но весящий, внутренний слой (труба вместо лома)
2.Разносим работающие слои на расстояние 4-6 мм, что офигительно увеличивает жесткость конструкции и делает ненужным набор.
3.Чтобы всегда удерживать рабочие слои на нужном расстоянии друг от друга, заполним промежуток легким и прочным материалом с удельным весом 0.4-0.5 г/см3.
И что же у нас получилось?
А получилась моя фанерная лодка, оклеенная стеклотканью на эпоксидке со всех сторон.
Ну и чем этот ХайТэковый трехслойный фанернопластик хоть по одному существенному для лодкостроения параметру уступает убогим :
- стеклопластику?
- легкому металлу?
- нержавейке?
Только попрошу аргументов типа "нравится-не нравится" не приводить.
Автор: федот68( Калуга) (89.179.28.---)
Дата: 28-05-08 17:04
Аргумент один - плотность фанеры не 0,4-0,5.,а 0,85-1,15. (данные производителя).
Каждый д---т как хочет (и может) Кому-то эпоксидку и правильную фанеру - не достать,а оцинковки- хоть ..... ешь. А кого-то на "слабо" развели. ( за собственный длинный язык,правда...)
Мтр тем и хорош ,что разнообразен. Никто ведь не заставляет никого так делать .Просто человеку нужна стала лодка для рыбалки - он и сделал ,как умеет. Неплохо вышло. Ему самому - нравится. Для его условий - может,самый удачный вариант.
Отправка отредактированного (28-05-08 17:08)
Дата: 28-05-08 17:19
Уважаемый федот68 !
- Про удельный вес фанеры 0.85-1.15 предлагаю считать "очепяткой". Березовая именно 0.4-0.5.
- Лодка из оцинковки очень даже вызывает уважение к ее создателю
- А вот с Вами по поводу лодкостроительных материалов приходится дискутировать. Вот и приводите, пожалуйста, аргументы технические и технологические.
Автор: С.Б. (85.142.96.---)
Дата: 28-05-08 17:29
Из стеклотекстолита можно было строить в советский/постперестроечный период, когда он был халявный. Сейчас при средней его цене 200 р/кг можно с тем же успехом постелить на ровный пол п/э пленку, вылить смолы, размазать и постелить сверху нужное количество слоев ткани. Из получившегося пластика резать заготовки и клеить лодку.
Дата: 28-05-08 17:35
Сергей! Аргумент будет один - "Акула" из нержи. Нескоро (не раньше осени) - но будет. До этого- просто воздухотрясение. Данные по фанере- 0,4-0,5 - это плотность сухой! ёлки или липы. Про фанеру - см. выше. И никакой очепятки.
По моим ощущениям ,опыту работы с материалом (прошу прощения за повтор) - "злая" нерж (12Х18Н10Т,к примеру) по прочности "на прокол","на изгиб" ,не уступает мягкому АМГ,а по коррозионной стойкости- ей равных нет (из этой марки делают корпуса ядерных реакторов).Цена вопроса - 200-220 руб/кг. На сегодняшний день.
Стоимость материалов на "Акулу" - 10-20 тыров на сегодня. Что сравнимо с ценой Б/У надувастика.
По- моему , весомый набор аргументов.
И повторюсь: я никого не заставляю и не упрашиваю идти по моему варианту. А вот совет от тех,кто сам что-то ваял из нержи лишним не будет.
Дата: 28-05-08 17:49
Зачем наделять цинковку волшебными свойствами ?
1 Замки Вы нарисовали - одинаковые. Обычные "картинные". У нас вся крыша такими собрана. Хорошо проклепанная - требует мин. заделки. На погружение - не расчитан (читай требует доп. заделки).
2 Новая цинковка требует покраски по мере появления ржи... не рекомендуется красить/мазать до схода окисла (инструкция).
У нас ржа пошла на третий год. Очагов 10. Там где были механические потертости. Подкрасили. На 5 год - покрасили все.
3 Продольня/поперечная прочность тонкого листа металла. Мнется легко. И быстро. Слишком легко. Вспоминается классическое ведерко за камазом.
4 Вес. Будет больше фанеры. Существенно.
На форуме - Алексей из Гомеля - реально применял цинковку. Расскажет больше и по делу.
ИМХО - цинковка- не самый лучший вариант. Если есть выбор.
Арки: "...стеклотекстолит электротехнический. Строить как из фанеры..."
Заманчиво, Арки... Мы клюнули - некоторые узлы применяем в качестве эксперимента. Пока имеем немного:
1 Плохая отгезия. Даже выдранный лист не идет ни в какое сравнение с фанерой.
2 Листы в продаже - малого размера, не более метра. Это сколько же стыков у нас будет? А учитывая хреновую атгезию......
3 Цена. Конская.
Потом может чо и добавим :)))
Дата: 28-05-08 17:50
федот68!
Ну а куда Вы дените 7.8 г/см3 и эффект "консервной банки" ?
И научитесь, пожалуйста, вникать в смысл того, что Вам говорят другие. Я уже Вам говорил, что Акула из разворачивающегося на проскость материала НЕВОЗМОЖНА, т. е из нержавейки НЕ ВЫЙДЕТ. Фанера там СДЕФОРМИРОВАНА, фанера такое допускает...
А то детсад, точнее пионеротряд, какой-то по вниканию в тему и готовности что-то доказывать практикой...
С уважением и предостережением от глупостей.
Сергей З.
Дата: 28-05-08 18:02
Так это и было в советские времена и из халявного материала :-)).
Сомневаюсь, что самопально можно сделать что-то сравнимое по качеству с заводским стеклотекстолитом. Чем он собственно и был хорош.
Посмотрел сайт "карасик".
Букв многа - все чушь (риб/непрактичен, алюминий/слаб, пластик/архитяжел/одноразовый и т.д.). А вот тех характеристик на свое чудо- нету. Просто флуд/саморекламма.
Нехорошо.
Дата: 28-05-08 18:06
Арки: "Сомневаюсь, что самопально можно сделать что-то сравнимое по качеству с заводским стеклотекстолитом."
А эт, Аркадий, зря.... :)))
Дата: 28-05-08 18:10
федот68 писал:
Я лодку делал из этого. 2440х1220 толщиной 5.6мм, 8.1 кг/лист.
Считайте...
Дата: 28-05-08 18:26
Сергей Заяц писал:
> федот68 писал:
> липы.
> Считайте...
Не буду спорить. Нержа этих размерений( 1,25Х2,5) толщ. 0,8 весит 19 кг. Но на неё стеклоткань с эпоксидкой сверху не нужна.
А по растяжению/усадке - металл тоже не абсолютную жесткость имеет, Ведёт себя,конечно,по другому,нежели фанера.
Ещё раз повторяюсь: я НИКОГО НЕ УГОВАРИВАЮ так делать.
Мне самому интересно. А это непереубедимо...
Являюсь убеждённым сторонником "презиков" - из-за возможности "скрытого ношения" . В этом им равных нет. Акула - это ,скажем так, большой картоп(под большую машину). Компромисс между реальными потребностями и тем,на что поспорил.(сваять лодку из нержи).В случае удачи - мои внуки своим это "чудо" передавать по наследству будут.
Отправка отредактированного (28-05-08 18:32)
Дата: 28-05-08 18:33
arkie сказал
Я всякую мелочь таким образом делал, когда жалко листовой материал (или вообще нет). Между двух кусков стекла с полиэтиленом. Вполне так ничего получается, можно и большие куски накатать на листе чего-нибудь ровного.
Дата: 28-05-08 18:44
Верно, Сергей. Проверили. 5метровые - можно. И правильная технология позволяет добиться приемлевого качества (пузыри, слои, поверхность).
Автор: baltiec (---.nevskie-berega.spb.ru)
а вот мой камушек.
както писал в теме"Сергей Заяц -petr-Kenig" , у меня в клубе у соседа катер метров 8 х 2.5 полностью из стеклотекстолита , с водометом. легкий и отличный был ходок , правда хозяин давно непоявляется. и кстати при возникшем лет 6 назад пожаре вокруг все сгорели, а он только слегка обуглился.
по поводу швов на оцинковке , почему не применить старый проверенный способ? - заложить тиоколовую ленту, как это делается при клепке алюм.катеров?
а еще будучи когдато во в воронежской глубинке на Дону, видел лодки сделаные из трех досок , транспортерной ленты и куска брезента.
Автор: ROMZES (78.107.189.---)
Дата: 28-05-08 19:07
Странно Вы рассуждаете, Сергей! Говорите о том что не можете построить лодку из нержи и значит ее постройка невозможна! :)))
Лист нержи не разворачивается на плоскость, ну и что?
Металл тем и хорош что его можно соединять в любом месте и гнуть как угодно в отличие от фанеры!
федот68 даешь Акулу из нержи !! :)) На мой сварщицкий взгляд нет вообще никаких трудностей, при наличии более - менее приличного стапеля! :))) Выставил силовой набор - шпангоуты со стрингерами - на стапеле и обшивай - не хочу нержой!!! :)))
Дата: 28-05-08 19:16
Ну дык, ребята, вы-ж профессионалы! Я имел ввиду среднего любителя, вроде меня :-).
Дата: 28-05-08 19:18
>petr-Kenig
Не соглашусь, если все тщательно продумать, то масса лодки будет килограмм на 10 меньше чем из фанеры. Когда строил лодку делал слишком мощные шпангоуты, из толстой целиковой доски, о чем и пожалел. За счет этого масса и выросла на лишних килограмм 15. К сожалению у нас сложно с алюминиевыми профилями и прочим, этого просто не найти. Навалом только оцинковки и фанеры, да и фанеру честно говоря привозят самую тонкую, ту из которой советуют делать лодки опять же не найти. И что остается? А остается оцинковка и доски. Но раз уж взялся за вторую лодку, то на те же грабли я не наступлю, за 70 кг не выйду
Автор: федот68( Калуга) (89.179.27.---)
Дата: 29-05-08 02:29
arkie писал:
Ничего сложного ( непреодолимого) в сварке нет.
Когда я первый раз взял в руки держак П/автомата(лет 7 назад), то одна из первых работ была -положить шов на крыше УАЗика (моего) ,соединить две половинки крыши кабины( замена сгнившей) . Шов длиной ок. 2 метров,металл- старое ржавое железо от0,6 до 0,9мм.
Шов герметичный. До сих пор не течёт . И почти не повело при сварке.
Глаза боятся- руки делают.
Дата: 29-05-08 06:10
Арки : "...вы-ж профессионалы! Я имел ввиду среднего любителя, вроде меня .."
Аркадий :) Не подначивай :) Все мы не боги - но должен же кто-то горшки обжечь :)
Дата: 29-05-08 08:41
Asribak писал:
Где же Вы скрывались до сих пор с этим Сокровенным Знанием. Осчастливте наконец-то Человечество долгожданной Революцией в материаловедении.
Дата: 29-05-08 08:50
ROMZES писал:
Дык ведь никто не утверждает, что постройка лодки с развитым набором и обшивкой из нержи невозможна. Только это будет никак не Акула. Акула состоит из 2-х ЦЕЛЬНЫХ листов, без каких-либо выточек.
Автор: иванов (---.primorsky.ru)
Дата: 29-05-08 09:07
Почитал я вас ребята и сделал вывод: картоп из нержи изврат (масса), фанера для самостройщика гут. (по личному опыту). Из нержи хорошо делать водоизмещающий катер 5-7 метров (можно под подвесник) тогда внуки на природе всегда поднимут стопку за рукастого деда. ГЫ.
Автор: федот68( Калуга) (89.179.30.---)
Дата: 29-05-08 16:00
Ну не нужна мне "большая" кастрюлька. "Метлу" - хоть завтра в пожизненное(надеюсь,Метлы) пользование отдаст товарищ, да и с Крымом варианты есть . Но не моё это - мне подавай мобильность.
Автор: ШАН (---.skif.com.ua)
Дата: 29-05-08 16:55
Знаю одного лодочного "самоделкина" пенсионого возраста, друган моего тестя, так он швы на соединении своих " утят " гидроизолом обрабатывает. Этот гидроизол серого цвета французкого производства в упаковке на вид как колбаса . Говорит , что перепробовал всякие герметики и остановился на этой "колбасе". Этот гидроизол не теряет своих свойств ни в мороз ни в жару, и фиг отдерёшь, а в некоторых местах использует "холодную сварку". Лодки у него, "оцинковочки", дачники заказывают часто, думаю были бы плохие, люди бы не брали. Кстатит сверху лодки он тоже обрабатывает какой-то серой изоляцией, но она жидкая как сметана высыхает и становится как резина, обрабатывает лодку этой штукой два раза.
Дата: 29-05-08 18:23
Это вверху серозелёный Princecraft забугорный джонбот, выпускают от 3 м. и длинее . У нас похожие Мастер-400 делает Питер. А в Украине "Спринтер" делают. Обе лодочки похожи.
А наши самоделкины всё равно молодцы. Такие лодки из оцинковки делать в деревенских условиях!
Дата: 29-05-08 19:50
>Сергей Заяц
>Осчастливте наконец-то Человечество долгожданной Революцией в >материаловедении
Революции не будет, это точно. Такую критику с оттенком сарказма я вполне ожидал. Понимаю, что пишет бывалый строитель, но среди проектов судов на этом сайте я не нашел такого, чтобы масса лодки не превышала 80 кг и выдерживала бы 4 бугаев с грузом. Все выходят за 100. Будь у меня в наличие хоть какой-нибудь лом дюрали я бы вас действительно "осчастливил", но увы опять возвращаемся к оцинковке и доскам. А то что лодку для 4-х человек можно сделать не более 70 кг это вполне реально.
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата: 29-05-08 21:03
Asribak писал:
Из сплавов на основе железа - абсолютно нереально.
Дата: 30-05-08 00:15
Давайте займемся арифметикой. Хоть это чисто теоретически, но все-таки: берем 4 листа оцинковки 2х1 м толщиной 0,6 мм, из них вырезаем днище и борта. В совокупности это будет 35 кг. Транцевая доска +7 кг. Центральный и носовой шпангоут +8 кг. Две бортовых доски +12 кг. Итого 62 кг. Естественно +саморезы, припой, некоторые железные элементы корпуса. Выйдет меньше 8 кг. Сиденья - съемные. Вот мы и получаем обещанные 70 кг. Поправьте если что забыл.
Автор: Алексей Гомель (---.beloil.by)
Дата: 30-05-08 01:00
Считать нужно проще.
Оцинковка толщина 0,6мм плотность 7000 = 4200 попугая
Дюраль толщина 2мм плотность 2000= 4000 попугаев
думаю сильно в плотностях я не ошибся. А ещё дюраль бывает 1,5 мм и тоньше...
Врядли будет революционное отличие в весе.
Дата: 30-05-08 04:31
Дело не в революции , дело - в конкретных условиях. Коие ни господин Заяц, ни уважаемый Гусаков признавать - не спешат.
Истина - не просто посередине, она у тех,кто видит реальные условия. ( а они чрезвычайно разные. И часто далеки от экстрима...)
Повторюсь ( не про себя) - условия и жизни ,и водоплавания/хождения - у всех у нас РАЗНЫЕ. Ибо - страна немаленькая. И подход - в каждом случае - свой....
Дата: 30-05-08 06:50
"...условия и жизни ,и водоплавания/хождения - у всех у нас РАЗНЫЕ..."
Эт - точно. Но шишки от грабель всегда на лбу и всегда фиолетовые :)))
Дата: 30-05-08 09:07
Уважаемый Asribak!
Я уже говорил, что Ваши лодки из оцинковки никаких чувств кроме уважения к их создателю не вызывают. Еще раз подписываюсь под этим утверждением.
Иронический сарказм направлен против утверждений, что Грамотная лодка из какого-либо "обычного" металла может весить меньше Грамотной лодки из "фанернопластика", естественно при прочих равных и "умеренных" размерений.
Про 100кг фанеры и 70кг оцинковки.
На испытаниях моя лодка с размерениями 4800х1600х450 весила 57 кг. После предстоящей модернизации предполагаю не выйти из 70кг. Первоначально цель была 80 кг. После ее доводки и запуска в эксплуатацию следующей лодкой предполагается картоп под 15 лс с размерениями 3600х1350х550 и весом 40-50 кг.
Уважаемый федот68!
Конкретные условия могут только ОГРАНИЧИТЬ технологические возможности, что безусловно проиведет к УХУДШЕНИЮ ТТД по сравнению с технологическим "идеалом". Вы же ссылой на конкретные условия хотите обосновать превосходство над идеалом. Вот оно и детство и пионерство и прочая напористая демагогия...
Дата: 30-05-08 09:08
Да не вопрос мона лодки 2,5-3 м и из полиэтилена давить, госпожа Батурина? могла бы заняться, тока стоить она должна как тазик, а не как моторная яхта.
Автор: VM (---.ll.inar.ru)
Дата: 02-06-08 18:15
То Asribak
Транцевые доски как стыковали с оцинковкой?
На фото не видно. А проект мне понравился: просто и сердито.
С уважением.
Автор: Юра Юра (---.star.net.ua)
Дата: 02-06-08 19:23
Есть кроме шовного герметика еще в несколько раз круче недавно попробывал это герметик для автомоильных стекол !!! Супер вещь промазал швы и заклепал и держаться между собой будут , прикляется и воду не будут пропускать . На такую лодку пару тюбиков надо + качесвтенный пистолет для гермета .
Дата: 03-06-08 01:07
To VM
Транцевые доски состыковывал просто: оцинкованными саморезами. А чтобы не было дополнительной течи каждую головку самореза пропаивал медным пятаком.
Автор: федот68( Калуга) (89.179.24.---)
Дата: 03-06-08 03:36
Проблема одна- как герметик загнать внутрь двойного замка - шоп надёжнее було. А названий,как и производителей - масса. Ключевое слово - "для вклейки стёкол" ( лобовых большей частью)
Дата: 03-06-08 07:06
федот68 сказал
Ключевое слово - "полиуретановый" ("polyurethane"). Только для стекол он должен быть еще УФ-стойким, а для швов это ни к чему. Вот такая штука должна вполне устроить автора. В автомагазине стоит где-то 150 р. Еще один "ключ" - такие герметики всегда в алюминиевых тубах и часто запечатаны с торца как банки с напитками. Внутри при этом нередко бренчит поглотитель влаги. При покупке всегда смотреть на срок годности.
В теории полиуретановые герметики есть также низкомодульные для подвижных соединений, которые застывают до стадии пластилина и тянутся без меры, но в магазинах я их никогда не встречал. Единственный раз подогнали несколько колбас промальпинисты, которые заделывали им межпанельные швы. Как герметик он вполне, но клей никакой.
