 Московское время 08:27:30
 Владивостокское время 15:27:30
 Выбор мотра для бастер L.
Автор: татарин  (85.233.80.---)
Дата:   21-05-08 04:35
Сделал выбор лодка будет бастер L. Подскажите пожалуйста по двигателю. 50сятка думаю будет слабовата, мой выбор пал на
Mercury ME F 60 ELPT EFI. Что можете сказать про данный двигатель? Через недельку собираюсь в эмираты заодно хотел и винт стальной прикупить. Стоит ли заморачиваться сталью? И если стоит то на какой стоит обратить внимание( баллистик вроде хвалили.)
 Re: Выбор мотра для бастер L.
Автор: FISHER (89.20.140.---)
Дата:   21-05-08 15:38
татарин писал:
> хвалили.)
Привет татарин, про мотор только плюсы совет хочу дать когда будешь у Алексея в Дубаи бери с мотором винт 14 и купи ещё 13 он будет грузовой , очень дёшево получиться далее с мотором идёт смарт крафт ксати полезная штука но тебе надо будет у него купить провод синий который подключаеться от монитора к мотору 84-879982Т20 каталожный номер. Про сталь не заморачивайся на моторах данной мощности восторга тебе не принесут . Удачной поездки и передавай Алексею привет.
Отправка отредактированного (21-05-08 15:39)
Автор: Misha-Nazareth (---.bb.netvision.net.il)
Дата:   21-05-08 16:08
татарин писал:
> хвалили.)
Балистик хорошо работает только при избыточной мощности мотора . В твоём случае - выброшенные деньги . Если хочется стальной винт , то для этого мотора лучшие - это Stiletto Triad 2 или Turbo Hot Shot . Оба винта внешне и по поведению очень похожи . Выпускаются одной и той же компанией Precision Propellers . Turbo чуть побыстрее . Шаг 13 будет универсален . Оба винта отлично тримятся без наступления аэрации . Цена около 200-250 баксов . Заморачиваться стОит .
Автор: Федор Л (89.223.47.---)
Дата:   21-05-08 16:16
Странно.... У меня на 50-ке шаг 15 оптимальный....
Автор: Гошарий (84.204.252.---)
Дата:   21-05-08 16:19
Федор Л писал:
Федь, у тебя редуктор какой?
"вот в том-то и дело..." (с)
Федор Л писал:
У тебя редуктор грузовой 1:2.27 , а здесь 1:1.83 ...
Дата:   21-05-08 20:56
Спасибо большое всем за советы, Рудольф ответь мне пожалуйста на письмо, я тебе отправил по электронке. А какие нужно еще докупать приборы ( за бугром грех не купить).
Автор: татарин  (195.85.238.---)
Дата:   21-05-08 23:58
Еще ямаху предложили 60 DETL, что лучше?
Дата:   22-05-08 03:00
татарин писал:
Слушай, это ямаха карбюраторная , а F 60 СЕТL это инжектор .
Далее в эмираты инжекторные такой мощности не поставляються , да согласен ,что карбовая в полном фарше но лучше инжектор , бери такой как у меня и голову не ломай если хочеш купи указатель трима будет дешевле.
Отправка отредактированного (22-05-08 03:06)
Дата:   22-05-08 03:07
Я специально уточнял, саказали инжекторная мотивировали тем что в россии маркировки другие. Что значит купи указатель трима и будет дешевле?
Дата:   22-05-08 04:06
татарин писал:
> будет дешевле?
Дело в том , что маркировки во всем мире одинаковые , а по поводу указателя трима это прибор такой, который показывает положение мотора на транце, в Москве он на мерк стоит от 870 рублей и выше там будет дешевле
Вообщем когда приедешь посмотришь ,что он карбовый .
Автор: Misha-Nazareth (---.red.bezeqint.net)
Дата:   22-05-08 04:22
татарин писал:
Выбирай по цвету по цене . Двигатели у них ОДИНАКОВЫЕ производства Ямаха , если ты не в курсе . Плюс Мерка - смарткрафт . Всё остальное - монопенисуально .
Дата:   22-05-08 04:46
Спасибо Рудольф,Миша. Так и сделаю, возьму мерка.
Автор: Стас Киев (---.236.170.83.sovam.net.ua)
Дата:   22-05-08 06:43
Misha-Nazareth писал:
Вот именно - финансы и цветовая гамма - вот основа , а там главное чаще менять мотор - тады все моторы фрева:))
Даешь вихрю смарт крафт.Будет плюсом- моно пенюсуальным.
Дата:   22-05-08 06:51
татарин писал:
Там, брать нужно ,что то дорогостоящее например винт, приборы контроля, ну и фильтра но в твоём случае кроме смарт крафта нужно только указатель трима и указатель топлива . Ну вообщем сам подумай там всё это стоит на 40-60% дешевле . когда собираешся?
Дата:   22-05-08 06:54
Рыбак писал:
Смарт крафт показываеет даже то на , что приборов не существует , трим и топливо просто база:))
Автор: татарин  (85.233.87.---)
Дата:   22-05-08 18:55
Рыбаку- дай бог 30го мая должен уже там ужинать. на2 недельки.
Автор: татарин  (213.42.23.---)
Дата:   05-06-08 17:49
Нахожусь в данный момент в эмиратах. нет у них этих винтов, может что из меркуриевских стальных взять? Посоветуйте. И вот еще купил датчик топливный хондовский а приблуду с поплавком в бак какую посоветуете купить.
