 Московское время 08:24:16
 Владивостокское время 15:24:16
 Появилось несколько вопросов...
Автор: Вад (---.pppoe.komi.dslavangard.ru)
Дата:   21-05-08 05:39
Какой аккумулятор ставить на Тоху 40С? В мануале написано - 75Ачас.Не до хрена это? У меня на машине меньше.
Прикупил датчик температуры, сейчас гадаю куда поставить?
Вот фото.
 Re: Появилось несколько вопросов...
Дата:   21-05-08 05:41
Еще на корму сварил вот такую приблуду. Пообещали что будет мчаться быстрее, типа срыв потока и чего то там еще.
Автор: Водяной (---.elsv-v.ru)
Дата:   21-05-08 07:34
Вад писал:
Лучше пару уголков (реданов) на днище привари. Скорость не сильно возрастет, но днище проживет дольше.
Дата:   21-05-08 08:34
Вад писал:
Ложь. Будет медленнее из-за увеличения смоченной поверхности.
Дата:   21-05-08 17:40
Вад, скорость, конечно-же, не увеличится, но эти транцевые наделки немного помогут лодке с выходом на глиссирование. А чтобы всё вернуть на круги своя (уменьшить смоченную поверхность), можно попробовать немного откинуть мотор от транца.
Автор: ддима (81.28.162.---)
Дата:   23-06-08 15:29
а ты куда датчик прикрутил на движке тоже хочу поставить
Автор: Serg_Саратов (---.renet.ru)
Дата:   23-06-08 18:46
Лучше АКБ ставь как написано т.к. в моторе нет регулятора напряжения из за этого при длительном использовании в электросети вместо 14 В будет 16 и больше а АКБ большей емкости вроде как должен сглаживать это.
На прошлых выходных с другом катался у него Ямаха 40 и АКБ на 55, так у него через минуту в сети уже 15 - 15,5 Вольт
Автор: AlexL (---.212.19.217.sta.idknet.com)
Дата:   23-06-08 20:37
а если убитый акам на 55А юзать, тестер показывает 10,8 вольта, тах ТХ 517 при движении показывает 11-12 вольт, стартер крутит лихо???
Автор: ksr (---.211.113.15.adsl-spb.net.rol.ru)
Дата:   23-06-08 21:40
AlexL писал:
> крутит лихо???
Скорее всего в Вашем АКБ произошло замыкание одной из секций. При неблагоприятном стечении обстоятельств может рвануть и забрызгать электролитом всю лодку.
