 Московское время 01:19:39
 Владивостокское время 09:19:39
 Выбрасывать ли винт?
Автор: Паша_Днепр (---.static.alkar.net)
Дата:   06-05-08 01:00
Перед праздниками менял масла в Х5, обнаружил разе...ность втулки винта. В прошлом сезоне раз 15 влетал в сети с резкой остановкой двигателя. Редуктор без люфтов и шума на прокручивании ход нормальный.... но вот винт при затягивании кока перекашивает даже имеется небольшая выработка на юбке винта которая утапливается в корпус редуктора...
Что делать? Подставил паронитовую шайбу под кок. люфт винта убрал но перекос нет, может чего подмотать на вал под винт, типа фольги для уплотнения?
... или попытаться проточить новую втулку? (правда там есть 2 канавки для дренажа как их исполнить ума не приложу)
Новый винт на БФ5 стоит около 160 уе... сильно жабас давит покупать новый тем более что лопаты целы полностью у старого.
 Re: Выбрасывать ли винт?
Автор: andrej dudik (---.medved.kiev.ua)
Дата:   06-05-08 01:02
Покажи фрезировщику, не так уж и сложно проточить и выточить втулку.
Дата:   06-05-08 01:12
andrej dudik писал:
> втулку.
а старую высверлить?
