 Московское время 03:59:02
 Владивостокское время 10:59:02
 Электростанция 4т.
Автор: Александр Волков (---.russib.ru)
Дата:   30-04-08 18:05
Граждане кто знает какое масло заливать в картер. Электростанция Эндресс 2600 (в красном пластиковам корпусе)
 Re: Электростанция 4т.
Автор: AmirSeaWolf (---.pppoe.irtel.ru)
Дата:   30-04-08 18:07
Минералка 10W30,..............................лучше фирменное..........
Удачи...................
Дата:   01-05-08 01:17
Если не секрет это ваше мнение или что то иное. Не могу найти паспорт на станцию.
Автор: Денис/Находка (77.35.183.---)
Дата:   01-05-08 01:57
У меня киловатник этой фирмы. В таком же красном корпусе, тож 4т. В паспорте пишут что нужно лить 10W30 или 10W40, масло должно иметь маркировку SG, SF по классификации API.
Автор: чемпи (---.russib.ru)
Дата:   04-05-08 00:38
Александр!Глянь,пока сырая !Позже покажу со всеми приблудами.Ну метет-как надо.Двоем против течения на 13 винте 51,3 км в час.Еще не настроена,но все же я рад!!!!!!!
Автор: Елена, Мурманск. (62.109.177.---)
Дата:   04-05-08 01:49
Если производитель рекомендует 10W30 или 10W40, то я бы заливала бы 10W40...
На масле 10W30 чуть чуть меньше расход топлива, но износ пар трения на много больше, чем у 10W40.
Елена, Мурманск.
Автор: VPavel (---.dialup.corbina.ru)
Дата:   04-05-08 05:20
а можно заливать синтетику 5W40 ?
Автор: федот68( Калуга) (89.179.25.---)
Дата:   04-05-08 05:32
В моторы бездорожников не оч. рекомендуют заливать масла класса 0-50 и 5-50 , хотя 5-40 ноу проблем . Почему? - не вкурил, мож из-за чрезмерных кратковременных нагрузок?. А на електрич. станцию, думаю -- вери гут. При "минусах" пускаться лучче будеть...
Автор: p78-57 (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   04-05-08 05:53
К сожалению не знаком конкретно с этой моделью генератора Endress.Но если он по конструкции схож с инверторным генератором Honda,то могу сказать следующее: данные двигатели не имеют масляного насоса,а следовательно и масляного фильтра.Поэтому масло надо менять часто-через 50 часов работы (независимо от основы масла-минералка,полу или полная синтетика).Поэтому применение дорогих синтетических масел мне видется экономически необоснованным. 10W40 обычно используют при более высоких температурах воздуха,чем 10W30. Действительно применять масла класса качества ниже (ближе к началу алфавита),чем API SF не следует.
Автор: Жека (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   04-05-08 09:46
Для электростанций Кипор этого типа(инверторные) рекомендуется 10w30.
Дата:   04-05-08 13:32
Чемпи, что посмотреть то?
