| Московское время 09:15:41 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 16:15:41 |
Автор: FLexxx (86.110.161.---)
Дата: 01-05-08 16:21
Привет Всем!!!
Может у кого есть инструкция для нептуна 23 старого образца???
Дата: 01-05-08 16:57
arkie писал:
> http://www.moto-market.ru/instrn23.htm
> Там же есть каталог деталей.
Спасибо, но мне нужна именно инструкция, старого образца, а не каталог!!!
Ну или в данный момент мне нужен раздел старой инструкции, который касается разборки и сборки редуктора нептуна!!!
Блин не могу вспомнить на какую глубину нужно опускать сепаратор ведущей шестерни!!!
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата: 01-05-08 17:10
Это и есть перепечатка заводской инструкции, прилагаемой к мотору.
Инструкции по сборке редуктора никогда не было. При ремонте редуктора следует руководствоваться статьёй "Ремонт подвесного мотора «Нептун-23»." Авторы: Ю.С. Ефремов, Ю.Н. Мухин, Б.Е. Синильщиков. Она была опубликована в КиЯ в 1980г, №4.
Отправка отредактированного (01-05-08 17:17)
Дата: 01-05-08 17:16
arkie писал:
> мотору.
Неправда!!!
В старой редакции, как раз 197хз годов была инструкция по сборке и разборке редуктора!!!
У меня эта инструкция была, но я её потерял гдето, а редуктор делать надо!!!!
Всё равно спасибо за наводку на КиЯ!! :-)
попробую найти!!!!
Дата: 01-05-08 17:21
Выше я кинул ссылку на архив журнала. Заодно понадобится книжка Страшкевича для регулировки пятна контакта. Это ИМХО самое сложное.
Автор: max-ks (---.7.dialup.mari-el.ru)
Дата: 01-05-08 17:23
По инструкции на Нептун п6. "дослать обойму в корпус реверс-редуктора на глубину 19б5 +0,4 мм от плоскости корпуса.
Дата: 01-05-08 17:40
arkie писал:
> сложное.
Спасибо!!! Пятно контакта, я умею регулировать!! Но такой книжки у меня нету!!
Где скачать мона??
