| Московское время 07:45:23 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 14:45:23 |
Автор: сергеич нагатинский (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 01-05-08 04:45
Коллеги! Есть проблемка: сегодня попробовал "поиграть" тримом на Я-90, установленном на небольшом выносном транце, так оказалось, что при значительном подъеме мотора (около 80% хода) он реально упирается в угол рецесса с риском раздавить самого себя (рецесс сделан добротно). Таких мест на судне быть не должно! Придет тот день, когда случится п-дец. А другой защиты, чем прикрепить туда концевики с сигналом (или детскую пищалку-ее зажало, она пищит), что-то не придумывается. Подкиньте идей!
Автор: AND (Питер-Приозерск) (---.wplus.net)
Дата: 01-05-08 07:51
Буду на своем катере посмотрю как у меня сделано. Согласен с petr-Kenig нужно дорабатывать штатный упор. Не спалишь, я всегда поднимаю до упора и когда двигатель поднимается на максимум это четко слышно по изменению двигателя, который гонит масло в цилиндр.
Автор: Юрий Лукич (77.35.38.---)
Дата: 01-05-08 09:10
сергеич нагатинский писал:
> В конструкции пока не разбирался. С упором понятно, только этот
> крепкий болт не спалит ли двигатель?
Внутри "ямаховских" электромоторчиков гидроподъема штатно стоит такая "штучка"-при длительном превышении тока(работа "на упор")-цепь питания прерывается("штучка"нагревается током-типа предохранитель).
