| Московское время 08:19:40 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 15:19:40 |
Автор: Барт (---.vis.ru)
Дата: 30-04-08 15:59
Доброго времени суток!
В ближайшее время планирую приобрести свою первую надувную лодку с мотором. "Перелопатив" террабайты информации интернета остановил свой выбор на следующих комплектах - QUICKSILVER 340S / MERCUY 15 и YAMARAN B330 / YAMAHA 15 (Моторы 2-х тактные). На одном из форумов посоветовали взять вместо YAMARANA - Кайман 360, т.к. по цене не сильно отличается, а лодка побольше будет и производитель один и тот же.
Посоветуйте пож. что же все таки взять, а то в голове такая "каша" образовалась от этих террабайтов интернета, что мозг скоро взорвется . . .
Автор: Иван (---.vmts.ru)
Дата: 30-04-08 16:02
Все три варианта достойные и различаются не настолько, чтобы так страдать над выбором.
Если и продавцы внушают одинаковое доверие, просто кинь жребий.
Автор: b58 (---.112.18.189.pppoe.eltel.net)
Дата: 30-04-08 16:25
Тут весь вопрос, для чего тебе лодка нужна. Мотор не обсуждается, оба отличных двигателя, Мерк удобнее в эксплуатации.
Если лодка для покатушек вдвоем - хватит и 330-340, если для рыбалки вдвоем - лучше 360. Ямаран серии В (спорт) - полный аналог Каймана N, отличие в расцветке и наличии усилителей по баллону.
Автор: LEON (89.191.243.---)
Дата: 30-04-08 21:41
Посмотри на сайте www.motolodki.ru лодки PROFMARIN.
Очень хорошая килеватость, более свободый кокпит (по сравнению с другими аналогами), хорошая ПВХ от 1150 до 1250 гр./м.кв.,качественные комплектующие и очень приличная сборка.
Думаю и цена заинтересует, от 33 260 до 36 300 руб.
Автор: 107 (---.yarpivo.ru)
Дата: 30-04-08 21:49
А я бы посоветовал Кайман-360 + Сузука-15 (2-х тактная)
Автор: Егозей (212.74.236.---)
Дата: 30-04-08 21:50
Как следует из содержания данного форума (куплен он или не куплен Мневым это вопрос другой), Кайман 360+Яма 15 = эталонный комплект. Сам имею этот комплект и доволен. Да и большинство продвинутых и вращающихся в соответствующих водномоторных кругах людей (себя к этой категоии не отношу) имеют кайманы. На покатушках одни кайманы. Так резко цены растут только на кайманы 360. Запчасти, аксессуары и т.д. проще достать чем на КВИК.
Автор: b58 (---.112.33.253.pppoe.eltel.net)
Дата: 01-05-08 00:54
Егозей
Так, для справки.... Серия Кайман разработана и производиться компанией Мнев и К. Разработана под М15, с чем наиболее часто и используеться... Самая крупносерийная лодка...
Автор: Dimmon (---.volia.net)
Дата: 01-05-08 02:42
b58 писал:
Что обозначает сей бред?
Под Ямой или Тохой этот презервуар не ходит?
Мда... а судьи кто(с)... пипец...
Автор: b58 (---.112.35.176.pppoe.eltel.net)
Дата: 01-05-08 02:51
Dimmon
Ходит, ходит. При испытаниях использовался именно М15, под него и подгонялась лодка. Точно так же как Квик... Причем на Квике 340 очень хорошо это заметно... При установке Я15 скорость падает на 1-3км/ч и несколько больше брызгообразование. Все дело в несколько более, на 1см длинной ноге... Прокладка на транец и все едет и под Ямой...
