 Московское время 08:54:14
 Владивостокское время 15:54:14
 Тент для лодки без традиционного каркаса
Автор: kater (---.arctel.ru)
Дата:   30-04-08 18:26
Была у нас одна китайская палатка, которая в сложенном виде представляла собой блин. Её сборка заключалась в том, что её надо было вынуть из чехла и бросить. Она тут же принимала нужную форму.
У моего ребёнка есть детская игровая палатка. Принцып тот же самый - в швах упругая проволока, которая позволяет держать форму.
Вот мне и подумалось: а что если сделать тент без традиционных дуг, с использованием упругих элементов. Прежде чем тратить время на продумывание авантюрной затеи хотелось бы посоветоваться с общественностью: вдруг кто-то на такие грабли уже наступал.
Идея:
Тент крепим к рамке лобового стекла и к корпусу. Объём создаётся некими упругими дугами вшитыми в материал тента.
Основное преимушество - можно сделать лёгкий тент, который поместится неких закоулках лодки и не будет напрягать занимая место в кокпите.
Недостаток: будет сдувать на ходу, уменьшая высоту до кромки лобового стекла. Думаю эта проблема решается конструктивно.
Высказывайтесь пожалуйста.
 Re: Тент для лодки без традиционного каркаса
Автор: федот68( Калуга) (89.179.29.---)
Дата:   01-05-08 00:42
Бывают тенты сдугами из трубок высокого(относительно) давления.
Некий пример - ПСН-10.......
Автор: Vic (---.20.98.242.permonline.ru)
Дата:   01-05-08 00:57
Кстати вполне здравая идея, может быть не в качестве ходового, но хотя бы стояночного тента.
Думается, если бы не пересортица размеров, китайцы давно бы чего-нибудь предложили, на пвх-шки, во всяком случае.
Но, какие наши годы, предложат ещё...
Автор: ALEX44 (---.kmtn.ru)
Дата:   01-05-08 01:14
Тоже задумывался над таким решением проблемы изготовления тента на свою МКМ. Кстати у нас в продаже были палатки такой же конструкции но для зимней рыбалки, т.е. без пола - как раз то, что нужно, вот только основание у них квадратное и размер, если не изменяет память 2на2 или 1.8 на 1.8.
Автор: Samaraklop (195.22.104.---)
Дата:   01-05-08 01:51
Оченно интересно
Автор: metrolog (80.234.11.---)
Дата:   01-05-08 03:38
Можно от туристических палаток сборные пластиковые гнущиеся дуги примострячить....стоят не дорого, длана метров по 5
Автор: Keem (217.8.236.---)
Дата:   02-05-08 04:22
 kater
Просто, как вариант,
поделюсь вынашиваемой идеей.
Если у тебя вокруг лобового стекла есть жесткая труба, а сзади стоит дуга под ходовые огни (спиннинги),
мож попробовать протянуть, между ентими девайсами, тросики, на карабинах, (чеб можно было отцепить по необходимости)
а по тросикам пустить жалюзи пластиковые.
Дернул веревочки, и тент готов.
Автор: LAPA (Дубна) (---.gprs-nat.mtsnet.ru)
Дата:   02-05-08 06:32
Делал уже, или только идея? Забавно, я тоже самое придумал, тут не выкладывал, думал- засмеют... Самсебебуратиновая тема- то. Только вот жалюзи это точно перебор... Тент нормальный растягиваешь на колечках- вот и крыша. Не нужен- убрал, и не мешает ничего..
Автор: Keem (---.intelbi.ru)
Дата:   02-05-08 13:23
Я сегодня еще тока номера буду клеить. И дугу заднюю, еще не ездил смотреть, так что пока идея.
А из бюджетных вариантов тента, осуществленных в прошлом, был съемный пляжный зонт, метра два диаметром.
Бюджетный, условно конечно, просто достался на халяву зонтик, после какой-то рекламной акции. :)
Отправка отредактированного (02-05-08 13:30)
Дата:   02-05-08 13:57
В дополнение к идее выдвинутой "KEEM".
Можно вместо жалюзи использовать примерно такую же конструкцию как в некоторых машинах (универсалах) исползуется в багажниках - мягкая сдвижная полка, сварачивающаяся в рулон. Если помните, раньше были такие сдвижные экраны в школах для показа слайдов или кино. (надеюсь, что смог донести мысль :-)))
Вопрос в изготовлении такой конструкции "под размеры"(!?!)
А так, такой "тубус" размещаешь взади на дуге и растягиваешь когда надо к лобовому стеклу. (а может такая конструкция уже используется у иномарок?)
 В спец магазинах это называется
Автор: Дмитрий Москва (62.112.125.---)
Дата:   02-05-08 19:43
"маркиза". Заказ можно сделать по нужным размерам
