 Московское время 05:14:58
 Владивостокское время 12:14:58
 какой высоты должен быть транец
Автор: maks11 (---.tts.nov.ru)
Дата:   01-05-08 00:55
ребята подскажите у меня лодка пвх транец 38см а мотор sail f15s и получается от киля и до точки на моторе 7см это много или как.
 Re: какой высоты должен быть транец
Автор: Казантип (90.188.121.---)
Дата:   01-05-08 13:17
До какой "точки на моторе" 7 см?
Автор: b58 (---.249.13.70.pppoe.eltel.net)
Дата:   01-05-08 16:21
maks11 писал:
> или как.
Если имеется ввиду АКП, с точки зрения получения максимальной скорости - 7см много, должно быть не более 2,5... Если такой цели нет и нет сильного брызгообразования - можно не заморачиваться, тем более, что регулировка двигателя по высоте требует определенных навыков....
