 Московское время 07:06:23
 Владивостокское время 14:06:23
 Замена крыльчатки водяной помпы
Автор: Вован (212.55.122.---)
Дата:   30-04-08 18:29
Такя ситуация, в мануале прописано, что через каждые 300 часов или 3 года экспл. следует заменить крыльчатку вод.
Надо это делать, либо если с контрольки струя воды прет нормально, то можно обождать. Как видно по схеме движения воды, то на контрольку вода поступает с меньшего контура, почти сразу от помпы, а вода которая проходит по контуру двигателя и термостат выходит через ступицу, без каких либо контролек, надеятся на термостат и защиту от перегрева?
(накатано около 500 часов)
 Re: Замена крыльчатки водяной помпы
Автор: Саша С. (---.pool.ic.km.ua)
Дата:   30-04-08 18:33
А мотор то какой???
Дата:   30-04-08 18:40
Саша С. писал:
> А мотор то какой???
Мерк 60 EFI
Автор: AmirSeaWolf (---.pppoe.irtel.ru)
Дата:   30-04-08 18:43
Глупость какая то........ если нормально работает помпа, так не мешай ей работать............
Датчик перегрева сработает - заменишь помпу..............
Удачи................
Автор: Alex-K (---.izmaylovo.ru)
Дата:   30-04-08 19:56
Сегодня забрал свой такой же с ТО, помпу заменили, по времени пора, а крыльчатка как новая. Забрал, бросил в запас.
Дата:   30-04-08 20:07
AmirSeaWolf писал:
Значит может просто купить крыльчатку (бросить в запас), а когда придет время, то заменить.
Дата:   30-04-08 20:15
Всё сам правильно понял.................
Удачи.............
Автор: DDD (---.ip.ukrtel.net)
Дата:   01-05-08 02:49
Датчик перегрева сработает - заменишь помпу.............. <<
Вот это точно несусветная глупость.... а если датчик начнет орать далеко от берега - это как до берега дойти на веслах или на заклиненом моторе???
Крыльчатку производители советуют менять уже через 2 года эксплуатации. Реально оценить состояние крыльчатки можно сняв редуктор и разобрать помпу ( это если сам). Если желания нет каждый год редуктор отнимать - то лучше свезти мотор на сервис. А лучше всего менять её раз в 3-5 лет. Стоимость мотора и стоимость крыльчатки вещи несопоставимые, а последствия перегрева по карману хорошо проедутся, особенно если мотор 4-х тактный.
Покупать и держать дома крыльчатку нецелесообразно. Она выходит из строя не только от износа, но и от высыхания резины. У меня есть такое (собственное) мнение ( по результатам разборок разных моторов), что раньше крыльчатки ходили дольше, а сейчас производители искусственно занижают их срок службы - навернется крыльчатка - навернется мотор - клиент быстрее новый купит, а то заводам ведь надо моторы штамповать, им простаивать вредно, аведь хозяевам заводов денежки нужны, а новые моторы продавать выгоднее...
