| Московское время 04:27:52 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 11:27:52 |
Автор: Димон44 (---.kosnet.ru)
Дата: 30-04-08 06:02
Уважаемые водномоторники выставляю на ваше обозрение вариант модернизации лодки Крым под мотор Мерк 25 4т. Лодка готовилась для рыбалки одного-двух человек. Но в дальнейшем вы увидите что можно ставить задний диван при необходимости.
И так сначала срезали клепки с транца и сняли старую доску и фанеру. Из кортона из под коробки мотора сделали выкройку под будущий самоотливной рецесс.
Дата: 30-04-08 06:06
готовим приспособу для загибания алюминия. для этого на низ швеллер а сверху уголок прим 50мм и вся эта конструкция крепится на болты, между которых ложится АМГ.
Дата: 30-04-08 06:09
гнем. последние загибы приходилось делать практически на коленке. так как лист был уже весь изогнут и соотв не пролезал между швелером и уголком.
Дата: 30-04-08 06:12
результат примеряем. из за того что не учли толщину кортона то заготовка сначала не входила на место. пришлось один загиб распрямлять и загибать по новому. оч тяжело скажу я вам когда заготовка уже имеет много ребер жескости.(на картинке уже исправленый вариант).
Дата: 30-04-08 06:15
делаем подобие коробки под машинку т.к без нее рукой задеваешь об стекло, ширина примерно 6см.
Дата: 30-04-08 06:18
седнья от машины по моему фольц отрезалось все ненужное с низу (облегчалось) и приварили из полозья из "квадрата" трубы 15*30. получилось оч устойчиво.
Дата: 30-04-08 06:21
примеряем результат чтобы по месту уже ставить машинку и рулевое с редуктором. родные передние сиденья уже не встанут на место. . после примерки с мотором выясняется что штуртрос 4м короток (руль слишком близко к машинке) обмениваем на 4,25 (то что надо) троса газ-реверс постаили 13футовые но можно и 14 петля была бы чуть больше уж больно сильный изгиб получился.ставим рулевое и прикручиваем машинку. редуктор втал без проблем. чуть чуть выходит из под нижней кромки "торпеды" не критично.
Отправка отредактированного (30-04-08 06:28)
Дата: 30-04-08 06:33
вырезаем дверку для доступа в транец . там планируется хранить бак с топливом. пристреливаем по краю уголки для жескости и для того что бы крышка на что то ложилась а не проваливалась. потом на выступающие края наклеивался уплотнитель что используется для дверей в доме. крышка крепится на рояльную петлю 500мм длиной.
Дата: 30-04-08 06:35
что бы провода не перетирались использвал такую штуку не помню как называется продается метровыми отрезками в стой маге
Дата: 30-04-08 06:44
ставим рецесс и проклепываем клепками 4,8*8 (утомительное занятие).потом вставляем транцевую доску предварительно проалифенную (я нашел только из лиственницы). вместо фанеры два листа текстолита по 4мм (можно и 8мм один лист но так дешевле получилось меньше обрезков) рецесс сажался на герметик для оквариумов как и болты на транце. между крайними болтами второго ряда видно сливное отверстие (развальцованая медная трубка) всего 2шт с каждого края по одному.
Дата: 30-04-08 06:46
другой ракурс . виден силиконовый пыльник шруса для вывода тросов и проводов. оч хорошо и удобно подошел.
Дата: 30-04-08 06:50
задний диван убирается для большего пространства (можно и обратно ставить при необходимости) вместо него перегородка с таким же доступом как и в транец по такой же схеме. В низу (не видно) крепится к фанере саморезами.
Дата: 30-04-08 06:51
разные ракурсы. еще поменяно стекло на фото мутное тк не снята транспортировачная пленка. тоже с герметиком только белым для стекол.
Отправка отредактированного (30-04-08 06:52)
Дата: 30-04-08 06:56
ну и собственно виновник всех переделок . после установки выяснилось что болты (установленные в старые отверстия) мешают плотно установить мотор к транцу. 4 штуки будут поменяны на болты "в потай"
Дата: 30-04-08 07:01
выражаю большую благодарность всем форумчанам за инфу которую я взял на вооружение при модернизации своей лодки. огромное спасибо!!!
Автор: Иван (---.vmts.ru)
Дата: 30-04-08 10:28
Идея модернизации весьма достойная, исполнение очень аккуратное.
Я бы, конечно, предпочел сделать полностью герметичный рецесс,
а люк врезать в переборку, но это дело вкуса.
Молодцы!
Автор: Вениамин (---.sibttk.net)
Дата: 30-04-08 17:39
Нравиться мне когда Люди всё делают своими руками!
Однозначно Молодцы!
Хотя отдельные личности могут высказаться негативно.... Им не нравяться сидухи от авто ;о).
Автор: Pasha (---.incom.ua)
Дата: 30-04-08 18:27
Аккуратно и аскетично!
Поддержу Ивана - люк на самотливной конструкции потенциальный источник влаги под рецессом. Ежели конечно уплотнитель работает, тогда ок.
Сидухи от авто - дело вкуса и назначения лодки. Покатушки - да, рыбалка охота - сомнительно. Если не ошибаюсь они велюровые, влагу будут впитывать, со всеми вытекающими последствиями...
Главное чтобы конечный результат радовал самого труженика:)
Автор: Димон44 (---.rdn.kostroma.ru)
Дата: 30-04-08 19:02
предполагаю что люк может быть не 100% герметичен, но делать рецесс полностью герметичным и не иметь доступа, устанавливать помпу на всякий случай или резать перегородку мне очень не хотелось.
изночально стояла задача иметь доступ в рецесс - просто ни чего лучше придумать не смогли да и влага если ?? просочится то не много и то через петли и то только от дождя так как крышка прижимается довольно сильно. в любом случае время покажет. а на счет сидений (за не имением )это конечно не то что я хотел, искал поменьше напр от запора, эти немного громоздки но зато оч удобные и убираются под торпеду образуя площадь для ночевки в 2ем свободно. кстати после этих сидений пришла идея убрать задний диван и сделать перегородку. сиденья будут обшиты кожей молодого дермонтина естественно.
Дата: 30-04-08 19:24
Димон44 писал:
> хотелось.
В любом случае какая-то отдушина там необходима. Люк так люк, главное не забывать время от времени инспектировать на предмет всяких застойных явлений)
а на
Жужевские ничем не лучше, меньше на ерунду. Молодой дермантин должен быть заповедным, пофигистически относится к солнышку и влаге, иначе в лучшем случае хватит на сезон.
Коллективный разум пришел к выводу, что лучшими сидухами будут автомобильные, только с третьего ряда жипа типа МицПаджеро и иже с ними. Спинка прижимается к сидушке и вся конструкция складывается вертикально к борту практически полностью освобождая тем самым кокпит. Сейчас сам такие ищу...
Отправка отредактированного (30-04-08 19:25)
Автор: Юра Юра (---.star.net.ua)
Дата: 30-04-08 19:59
Я увидел большой недостаток .Это слабый , практически не усиленный транец. В целом исполнение неплохое.
Автор: GEKK (80.84.120.---)
Дата: 30-04-08 20:13
Юра Юра писал:
> усиленный транец.
Там достаточно усиления за счет листа, закрывающего рецесс и доски во весь борт.
Дата: 30-04-08 20:19
GEKK писал:
> Юра Юра писал:
> > усиленный транец.
> доски во весь борт.
Как по мне то слабо , не вижу достточной привязки к корпусу, если расчет что все будет держится на сварке не поможет.
Автор: STALKER (---.visp.ru)
Дата: 30-04-08 20:40
Димон44, для домашних условий все классно, аккуратно и достаточно прочно.
ИМХО, углы у лючков острые( травмоопасные), маловата их(лючков) жесткость, и, возможно, рецесс и переборка будут "музыкальные".
Был ли на воде, пробовал ли поднимать мотор: не пожалел о чем-нибудь?
Автор: Рыболов (---.marka.net.ua)
Дата: 30-04-08 22:50
А где шпигаты? в транцевой доске должны быть шпигаты, чтобы водичка сливалась :)))
Автор: Pasha (---.193.97.60.usernat.ip.net.ua)
Дата: 01-05-08 02:52
Юра Юра писал:
Если родной транец Крым_а до этого не был убит, он нормально переносит мотор до 100 кг весом без спецусилений. Хонда-40/50 - легко, у самого в пользовании Крым_м со спаркой двух вихрей-30, никаких проблем...
Отправка отредактированного (01-05-08 02:53)
Автор: Ser-g (---.sat.poltava.ua)
Дата: 01-05-08 03:53
Стань ногами на антикавитационную плиту,и легонько как -бы потолкай ее вниз под своим весом.Если видимых глазу деформаций транца нет.значит все гут.если увидишь прогиб - усиливать нуна
Успехов
Автор: INDI (---.pool.ukrtel.net)
Дата: 01-05-08 05:25
Просто молодец и все тут .
Однако, если бы я делал люки,такие,как у тебя,то крышки сдела бы сдвижными в сторону,не так бы воровалось место при открытии их.Ну да это лишь мое ИМХО.
Молодец.
Дата: 01-05-08 05:58
на воде еще небыл только закончил механику, еще проводку делаю. на рецес встаю и спокойно мотор поднимаю. встаю на люк даже не гнется . не забывайте алюминий 2мм нагартованый если внимательно присмотрется ко все изгибам то там столько ребер жескости! что гнуть просто запарились хотя боковины можно было сделать отдельно и приклепать (как кто то из форума делал) намного проще и слабее. на самом деле была мысль сделать два штыря как у Юры Юры но в течении сборки убедились что этого делать не нужно, может для большего мотора если. рецесс дает оч хороший запас прочности он ведь толщиной как лодка практически. вставая на антикав плиту нет даже намека на прогиб - получилось достаточно жеско и крепко. лодка эксплуатировалась с одним Н23 практически одногодка с лодкой мне достался. до сего ремонта стояло все родное и доска и фанера, следы крепления мотора на доске только одни, днище ровное. жалко хозяин его уже умер а то все точно бы узнал, когда покупал даже не знал на что внимание обращать - просто повезло.
Дата: 01-05-08 06:01
Рыболов писал:
внимательно читайте пост и фото смотрите все учтено
Дата: 01-05-08 06:11
INDI писал:
> Молодец.
на самом деле места в рецессе не так много ну хватит для бака и пару канистр. когда садишся около крышки , открываешь ее то все достаточно удобно и рукой достать все можно не сильно напрягаясь. дальше чем она открывается вроде и не нужно. ИМХО всего предусмотреть не возможно все покажет эксплуатация.
Дата: 01-05-08 06:32
Юра Юра писал:
я конечно смотрел вашу работу и многое почерпнул для себя. но со многим и не согласен. по любому у вас "по дногами" все "шмотки" валяются а я это дело не люблю особенно на рыбалке - отсюда и рундуки всяческие. а увас такой бак охрененный на дальняк ходить? дак опять же куда вещи сложить мне не понять.
без эмоций просто давно хотел спросить у вас.
Автор: STALKER35 (---.visp.ru)
Дата: 01-05-08 07:08
Димон44 писал:
> Юра Юра писал:
Димон44, не парься: по качеству и функционально у тебя в разы лучше. Сам хотел точно такой же рецесс делать, но слишком долго ждал мотор(М F30 L)
Дата: 01-05-08 08:03
А задний блок плавучести - нафиг?.или я не рассмотрел?.а вообще молодцы,на коленях сделано очень прилично.Я у себя транец подымал под 508 ногу.так что самоотливной рецес не получаеться,да и не нужен .высота не дает заливать,но если бы делал.то все-же убрал перегородку,она в данном случае теряет смысл своего функционального назначения,просто сделал бы усиляющую жесткость,с доступом из кокпита в вашем варианте,а люк ,с хорошей герметезацией оставил в качестве дополнительного ,если плохо к шмоткам добираться.которые под рецессом
Успехов
Дата: 01-05-08 08:34
Ser-g писал:
> Успехов
я только один сезон провел на лодке с мотором и все что я видел на причале это лодки без блоков плавучести, отсюда и мысли даже не возникало что они там должны быть, хоть верте хоть нет ну ни разу не видел. только когда на сайт стал обращаться то узнал об этом. да и статистики печальной нет, видимо условия что ли благоприятные или ходят аккуратно. вобще рецесс задумывался как защита от нахлынувшей попутной волны или от хода на зад по этому супер герметизации не нужно под рецесом топливо шмоток нет! лодка по приходу на причал подвешивается, в воде не стоит - открываешь пробку и сливаешь если что то накапало.
Автор: Banzay (---.12.pppoe.mari-el.ru)
Дата: 02-05-08 04:45
Чтоб люк в рецессе не гремел проклей под него уплотнитель для окон самоклеящийся такой , в строймагазинах продаётся метражом. У меня Обь 3 была, так я все крышки рецесса этой хернёй проклеил и даже намёка не дребезжание не было. А то что в рецесс просочится 100 грамм воды , это не так страшно как дребезжание.
Дата: 02-05-08 05:38
Banzay писал:
> дребезжание.
если внимательно посмотреть на фото то точно так и сделано. с дребезжанием борюсь всеми силами! еще между петлей и крышкой люка есть подложка что бы плотнее прижималась крышка точнее плотно по всему периметру.
