| Московское время 06:37:12 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 13:37:12 |
Автор: юлл (питер) (---.dyn-ip-II.SPb.SkyLink.RU)
Дата: 29-04-08 20:50
Купил Командор 380, пол гуляет. Теперь лодку выбирает приятель, хотелось бы знать, будет ли он избавлен от такой неприятности? У кого есть такая лодка, отзовитесь! Брёвна переезжаете?
Автор: p78-57 (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата: 29-04-08 21:02
Чем длиннее лодка-тем более заметны "бревна".На длинне 335 не должно быть заметно.Что касается Вашего KMD 380,а кильсон нормально качаете (штатной "лягушкой это ичень сложно сделать).И еще вопрс: Akila или Korsar таки?
Дата: 29-04-08 21:18
юлл писал:
> Акила. Если штатной лягушкой тяжело, тогда чем качать?
"Лягушкой"-Bravo 10 ,ручным Bravo 6 (этим лучше только "добивать"-качать тяжко)+ желательно манометр. А лучше всего Bravo BST 12 -электронасос(правда несколько дороговато удовольствие при накачке пить пиво ~3800 рупий).
Автор: anr (195.46.111.---)
Дата: 30-04-08 11:25
Пользую Корсар Комбат 335 (Питерский) пайолы не гуляют. При покупке лодки следует обратить внимание чтобы пайолы устанавливались в натяг (носовой пайол плотно прилегал по периметру, а расстояние от других пайол до баллонов было минимально необходимым чтобы засунуть, немного поматерясь стрингер). Думаю, что дополнительную жесткость могут придать более длинные чем в стандартной комплектации стрингера. Во всяком случае себе я заказывал стрингер длиной 140см. и может быть поэтому по давлению в баллонах и кильсоне я не заморачиваюсь.
