 Московское время 05:13:59
 Владивостокское время 12:13:59
 вопрос про тоху18
Автор: немановод (---.adsl.kirov.ru)
Дата:   29-04-08 15:25
Юзаю тоху18eps на немане1.
Поджскажите:
- Есть подзарядка на акум?
-Ставят ли ограничитель для обкатки если да то как его найти?
-Штатный винт пришел 8" Примерно с 2/3 газа изменяется звук а скорость почти нет, при этом мотор явно перекручивает какой винт посоветуете?
 Re: вопрос про тоху18
Автор: Shark777 (---.san.ru)
Дата:   29-04-08 20:23
подзарядка есть, ограничителя не наблюдал. винт подбирай с тахом.
Дата:   29-04-08 21:22
А то, что витн на больших оборотах как будто буксует это из-за шага или нет?
Дата:   30-04-08 05:24
тахометр подцепи самый примитивный. так гадание на кофейной гуще.
