 Московское время 15:43:09
 Владивостокское время 22:43:09
 Подбор винта...
Автор: МАРКОНИ (---.rev.domonet.ru)
Дата:   27-04-08 06:45
Здорова Водномоторники... Мужики, дайте совет по подбору винта для улучшения ходовых и скоростных качеств. Лодка Крым, мотор Ниссан Марине 30 сил, + бензобак на 66л, ак.батарея 75а\ч, борохла кил20, два мужика кил под 90, и вес лодки. Итого кил 500. От резинок просто устал, + неудачная рыбалка в Астрахани осенью 2007г. Так что принимайте в свои ряды. Над КРЫМОМ пришлось попатеть, результат налицо...
 Re: Подбор винта...
Автор: Малюта (---.Saratov.comstar.ru)
Дата:   29-04-08 04:51
Поздравляю с преобретением.
Посмотрите здесь. Хороший и простой расчёт винта.
 Re: Подбор винта...
Автор: Сашко (---.volia.net)
Дата:   29-04-08 09:02
Около13 шага,но только опытным путём, лучше с тахо.
 Re: Подбор винта...
Автор: ksr (---.211.113.15.adsl-spb.net.rol.ru)
Дата:   29-04-08 21:22
Сашко писал:
У этого мотора редуктор 1.93 и 13" может быть много. У меня лодка тяжелее, мотор 40ка, но с таким же редуктором. При оригинальном винте 11.3" бежит 45км с двумя седоками по 80-90кг, а это около 620кг в сумме будет. На глиссер выходит с 5 чел. Можно поставить 12.7", но тогда начнутся проблемы с выходом на глиссирование даже с 4чел на борту.
 Re: Подбор винта...
Автор: Морис Крым+Т40 (89.109.217.---)
Дата:   01-05-08 00:34
Оптимальный винт 12 родной, 13 необрезанный дает 5200 об. , обрезанный 5500.
Неоригинальные винты только через испытания с тахометром.
 Re: Подбор винта...
Дата:   01-05-08 03:02
Морис Крым+Т40 писал:
> обрезанный 5500.
Это получено на Tohatsu M40C или Tohatsu 30A2? И для 40-ки винты с шагом 11.3, 11.7, 12.7", а для 30-ки ровно 10, 11, 12 и 13 дюймов. Стардартно 30-ка с короткой ногой комплектуется винтом 13", а 40-ка 11.3".
