| Московское время 11:13:01 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 18:13:01 |
Автор: Стас (---.invitro.ru)
Дата: 29-04-08 01:27
Здравствуйте!
Хотелось узнать про этот катер, от владельцев.
Можно ли его эксплуатировать на Черном море? Какая у него мореходность, валкость, как ведет себя на волне и т.п. Речь идет о базовом варианте. Планирую под тохатсу 50 л. с. , двухтактный.
Дата: 29-04-08 01:37
Если подходит для моря, тогда еще вопрос.
Хочу отполировать киль и дно лодки пастой гои, до зеркального блеска и покрыть лаком. Как вы думаете, стоит?
Дата: 29-04-08 01:42
Сам катер красить не планирую, если только борта отполировать зимой следующей, до зеркального блески и покрыть лаком. Хватит ли мотора 50 л. с.?
Автор: ник палыч (195.112.235.---)
Дата: 29-04-08 01:56
>Хочу отполировать киль и дно лодки пастой гои, до зеркального >блеска и покрыть лаком. Как вы думаете, стоит?
для улучшения адгезии (прилипчивости) лк покрытия к поверхности неодходимо увеличить площадь контакта грунта с повевхностью(придать повенрхности шероховатость)
Дата: 29-04-08 02:01
Если я правильно понял, то после полировки уже ничего не надо делать?
Автор: INDI (---.pool.ukrtel.net)
Дата: 29-04-08 02:17
Нет,неправильно.Возьмешь наждачной бумаги,примерно№500-600,и отматируешь все днище.Потом хорошо бы грунтом,БОДИ-960 или аналогичным,в один слой,не более.Там и лакируй на здоровье.
