 Московское время 23:34:11
 Владивостокское время 07:34:11
 Где взять гофру
Автор: Antonio (---.dyn-ip.SPb.SkyLink.RU)
Дата:   27-04-08 05:45
Доброый вечер. Может кто знает, где взять гофру, в которую прячутся провода, тросы и топливный шланг? Такая гофра идет от рецесса до мотора.
 Re: Где взять гофру
Автор: mitta (195.189.80.---)
Дата:   27-04-08 05:51
Ссылка.+
я заказывал тут
 Re: Где взять гофру
Автор: федот68( Калуга) (89.179.27.---)
Дата:   27-04-08 05:52
В магазине Электротоваров. Или в Автомагазине - но там чуть дороже...
 Re: Где взять гофру
Дата:   27-04-08 05:58
федот68 писал:
> дороже...
То, что в электротоварах - не катит, диаметр маловат. Автомобильные еще мньше. Да и жесткие и те и другие. Я, было приспособил от старого пылисоса, но то же, чуть-чуть маловата, что то одно невлезет.
 Re: Где взять гофру
Дата:   27-04-08 06:01
можно конечно...
но оригинальная она очень мягкая и не дубеет от солнца и погоды разной
вдобавок до диаметру она подходит к мотору и фланец имеет тот что к рецессу
и отвод там для топливного шланга под грушу
вот так Федот
 Re: Где взять гофру
Автор: ALEX44 (---.kmtn.ru)
А наверное, как бюджетный вариант, можно попробовать примастячить гофру используемую в сантехнике - слив у раковин. Диаметр примерно на 50 мм. В магазинах её бывают продают метражем.
 Re: Где взять гофру
Дата:   27-04-08 06:02
mitta , а этот сайт по-русски говорит, а то я с языками не дружу..
 Re: Где взять гофру
Дата:   27-04-08 06:05
Мне в ямахе посоветовали обратится к тем, кто катера и моторы чинит. Вот и пытаюсь. Кто у нас тут их чинит?
 Re: Где взять гофру
Дата:   27-04-08 06:13
по русски не говорит
если речь о Suzuki то там два варианта
для DT150 / DT200 / DT225 1995-2003
DF90 / DF115 / DF140
DF200 / DF225 / DF250
и
для ТОЛЬКО для 2006 и свежее DF150/175/200/225/250/300 models
для этой трубы нужен еще адаптер Ссылка.
выбрать то что нужно
жмакнуть Add to cart
потом checkout
зарегиться как новый покупатель
забить адрес и кредитку и способ доставки
деньги снимают в течении суток
Собственно как в любом инетмагазине
 Re: Где взять гофру
Дата:   27-04-08 06:16
Спасибо, mitta. Но в этих делах(инетлабазах) я - дуб. Да и ждать уже некогда. Две недели и на воду
 Re: Где взять гофру
Дата:   27-04-08 06:28
Antonio писал:
Вам надо тот магаз, где электрика для "профи" установщиков ....
Ещё можно попробовать сантех. гофру - ту, что от умывальника, да с петлёй вместо сифона . Ф50 мм. Одно время её погонажом продавали.
Ещё - шланг для промышленного пылесоса . Бывают любых диаметров и цветов (полупрозрачные такие) Но ссылку на них дать не смогу - вся макулатура по ним на работе...
Кстати, есть конторы, которые и на заказ " с отводами" сваять могут .Причём, по-моему, в Москве...
(просто остальные посты дочитал, понял , что "колхозить " Вам не хочется...)
Ещё раз Сорри. В Питере вроде тож такие умельцы были . Завтра , не забуду если- посмотрю.
Иногда сделать на заказ быстрее и лучше "фирмы" получается...
Отправка отредактированного (27-04-08 06:39)
 Re: Где взять гофру
Дата:   27-04-08 06:34
Народ! А вы сами то пользуетесь этим или нет. я тут на фотках, кстати, таких гофр не припомню. А почему. Я, поп правде сам то и хчу ее поставить, и побаиваюсь. Все таки продода с топливом в одной оболочке. Тем болие что у меня провода АКБ не фирменные, а от прикуривателя, но толстые. Пробывали заводить мотор в бочке - не греются. Но все таки страшновато
