| Московское время 20:14:23 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 04:14:23 |
Автор: Capitan63 (---.samara366.ru)
Дата: 25-04-08 21:12
Собираюсь попробовать сделать тестовый запуск мотора. Он щас висит на лодке в гараже. Есть емкасть, при наборе влды в которую прикрается выхлопная труба с всасывающими отверстиями системы охлаждения. Будет ли в вода в такой ситуации засасываться помпой ?
Автор: Дмитрий (Кострома) (---.kmtn.ru)
Дата: 25-04-08 21:20
Capitan63 писал:
Скорей всего не будет, лучше чтоб скрыло помпу, тогда точно засосет
Автор: Le}{tor (---.adsl.kirov.ru)
Дата: 25-04-08 22:03
вчера проверял помпу дрелью в мелком тазике - получилось что дрель держу параллельно земле - заборные отверстия на выхлопном патрубке в тазике дэйдвуд снят (старая система ) так по трубочке - чуть чуть даже 15 см не нагнало - см 7 - 8 но стоит на уровне уверенно - наверное поппу скрыть должно
Автор: Серый Самара (195.46.175.---)
Дата: 25-04-08 22:09
про бочку с водой это ты правильно тока воды надо чтобы пол сапога в воде было на вихрях 12лет всегда так пробуем тока как заведёш смотри чтоб вода охлаждения пошла
Автор: Виктор С. (80.234.7.---)
Дата: 26-04-08 12:59
При запуске мотора, если помпа с резиновой крыльчаткой, она обязательно должна быть мокрой (погруженной в воду)!
Автор: Коваленко Михаил. (---.pool.ukrtel.net)
Дата: 27-04-08 04:59
Точнее погружение в воду весьма желательно. Так надёжнее. Но вот тушинская 10-сильная "Москва" имела помпу сразу под двигателем, на немалом уровне над водой. Это была серийная продукция, и помпы работали. А вообще подобные типы насосов считаются самовсасывающими, т.е. не требующими заполнения для создания разрежения. Или что-то в этом духе.
