 Московское время 06:38:34
 Владивостокское время 13:38:34
 проблемы с хондой
Автор: Артур (---.nts.su)
Дата:   26-04-08 03:38
Мужики подскажите. Зимой взял хонду 50. До этого ездил на ямахе 30.Поставил на лодку, выехал и чтото не ащутил того чего ждал пол года! Матор не развивает полных оборотов!Хоть тахометра и нет, но это чувствуется.И резвости чет у него не намного больше 30 ямахи!Облазил весь(полностью разбирал) ничего плохого не нашел!Свечи менял, эфекта нет! Помагите советом, что может быть?
 Re: проблемы с хондой
Дата:   26-04-08 04:03
Если полностью исправный мотор не раскручивается до положенных оборотов, то винт тяжёл для данного корпуса.
А так сложно гадать, не видя и не слыша объект исследования.
Автор: FISHER (89.20.140.---)
Дата:   26-04-08 04:08
Артур, а просвети ты нас какая у тебя лодка мож слабоват конь для данной посудины а .Вобще то HONDA 50 серьёзный мотор.
Дата:   26-04-08 04:12
Крым лодка!Не думаю что он слабоват т.к. 30ка его таскала свободно! Винт там 13 стоит, причем помойму хондовский т.к. лопасти саблевидные...
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата:   28-04-08 21:45
13 винт это совсем мало. На крым с полтинником надо 15. Если не 17.
Автор: Филин (---.reus.ru)
Дата:   29-04-08 17:44
Для Хонды 15-й винт будет тяжеловат не говоря уже о 17.
Автор: Palex (---.net18.stalcom.net)
Дата:   29-04-08 20:53
Филин писал:
Очень странно - почему? Для к5м4 + я50 4 т, +С ДФ50 =
однозначно оптимальными были 15 винты. А Крым - он ещё и легче и более "плоский".
Автор: Pasha (---.incom.ua)
Дата:   29-04-08 20:58
Филин писал:
Неужели?
ДФ-50 с 15 винтом перекручивал на Крым_м, 14_й на Юж-2 и Х-50 в одно лицо идет под 60 на максималке...
Дата:   29-04-08 21:00
Артур писал:
13_й на исправном Х-50 БУДЕТ БЕЗБОЖНО перекручивать.
1.) Прицепить тахометр, результаты в студию
2.) Если не раскручивается, явно косяки с мотором, но для начала п.1
Отправка отредактированного (29-04-08 21:02)
Автор: Навигатор (---.dialup.renet.ru)
Дата:   30-04-08 01:02
Особенно мне понравилось "полностью разбирал"....)) Хонда 50 отличается от любой тридцатки как небо и земля...Разницу не ощутить невозможно... Дальше... Не набирает оборотов - это одно...хотя с 13 винтом это проблематично....Поставив винт с большим шагом ситуация только усугубляется... По своему опыту на К5М4 - 15-ый действительно самый универсальный...13-ый - грузовой..Видно косяк с мотором...
