| Московское время 13:35:49 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 20:35:49 |
Автор: оператор Ы (---.ext-net8.gazsvyaz.ru)
Дата: 25-04-08 16:42
Здравствуйте уважаемые!
Есть мотор Сузуки DT-40. Помогите распознать год и полное название модели. Не могу заказать запчасти! Очень прошу. Фото прикрепляю. Может кто подскажет где на моторе глянуть. на табличке кроме дт-40 и номера ничего нет.
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата: 25-04-08 16:50
А самое интересное - номер. Так и не показал. Ибо в 90% случаев год устанавливается по серийному номеру с точностью до недели выпуска.
Автор: Zeder (---.adsl.tula.net)
на месте креплении мотора к лодке есть шильдик.
на нем и смотри,или нам сделай фото
Отправка отредактированного (25-04-08 16:51)
Автор: Герман (77.34.94.---)
Дата: 25-04-08 22:20
У меня такой. Согласен с Иваном- 1989-1991 гг. И явно не 2006-2007 гг.. как пишет Грек.
А какие запчасти нужно? Если крыльчатку или термостат, то подскажу номера.
Автор: оператор Ы с другого компа (87.251.157.---)
Дата: 26-04-08 03:16
Надо замок зажигания, давно болтался. Теперь провернул совсем. Ключ идет без металлического "штыря" (не знаю как правильно назвать). Один колпачек.
Дата: 26-04-08 03:21
Замок снял, он целиком пластмассовый, внутри все залито составом типа смолы - ремонту точно не подлежит. Как одноразовая зажигалка. Номер на табличке пока не сфоткал. Теперь уж после выходных. Мотор думаю где-то так и есть 88-93 годов, но надо точно.
Автор: Герман (77.34.82.---)
Дата: 26-04-08 11:02
Такой замок зажигания на замену б/у вряд ли найдешь, а у новых, по моему, уже другие. Кстати, и аварийная кнопка у меня была сделана тоже в виде колпачка. Т.к. она не работала, я в свою сузуковскую дистанцию поставил ямаховскую стандартную кнопку с чекой- гораздо удобнее и работает без проблем. Думаю, что тебе можно замок зажигания с ключом поставить любой фирмы, лишь бы размеры позволяли, и подсоединить правильно.
Дата: 26-04-08 14:38
В правильно подсоединить и будут все проблемы думаю. Б/у замок искать бесполезно - это факт. Так же как и ручку (в москве во всяком случае). Нашел сайт по запчастям - попробую заказать. Лишь бы выпускались на заводе. Замок от моторов посвежее не подходит, т.к. отличается количеством и маркировкой проводов. Метод тыка думаю не прокатит.
Дата: 28-04-08 16:04
Привет всем!
Вот переписал табличку на моторе:
SUZUKI DT 40
04003 925215
на машинке газ-реверс наклейка: NA12S
Кто что про год и полное наименование модели скажет?
Автор: sergpan2008 (83.234.70.---)
Дата: 28-04-08 17:13
оператор Ы писал:
> Привет всем!
> SUZUKI DT 40
> 04003 925215
1989 год ,а исполнение см. комплектацию- Ссылка.
