| Московское время 19:41:03 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 03:41:03 |
Автор: Le}{tor (---.adsl.kirov.ru)
Дата: 25-04-08 16:12
Просьба к знающим !!!
в этом году к сезону начал перебирать вихря ну естественно надо было ухитрится снять маховик под ним МВ-1 ну на внешний вид посмотрел и вспомнил советы его с собой еще одно запасное возить - ну пошел купил. и оказалось следующее на моем 4 катушки с намоткой разного сечения и прерыватели - на новом тоже самое + конденцаторы (у меня же они вынесены и живут на блоке цилиндров) вопрос знающим - не то купил ? или бывший хозяин вынес кондеры ? и еще вопрос с нового выходят провода 2 желтых в одной косе и черный с белым в другой - что к чему цеплять???
извиняюсь за глупые вопросы - но вот уж решил вникнуть основательно!
так в итоге идти менять или все нормально?
всем кто ответит спасибо!!!!
Автор: Дмитрий (Кострома) (---.kmtn.ru)
Дата: 25-04-08 16:22
Le}{tor писал:
> цеплять???
> основательно!
Кондеры точно вынес бывший хозяин
Дата: 25-04-08 16:28
как тогда быть оставить старое на месте или поставить новое а старое в запаску если ставить новое то мимо кондеров на боку - куда тогда какой провод тянуть?
Автор: K_Konstantin (---.nngf.ru)
Дата: 25-04-08 16:34
Le}{tor писал:
;))))))))))) "Скажи, Рэбе, у меня сегодня первая брачная ночь. Какое мне одеть бельё - белое или красное?...." :))))
Дата: 25-04-08 16:35
Le}{tor писал:
Если старое работает, какой смысл тогда его менять? Вынесен кондер или нет, схема от этого не меняется (так его проще менять) Выложи фото, будет легче объяснить
Дата: 25-04-08 16:42
Да вынес бывший хозяин кондеры - и правильно сделал. Я в бытность Вихрей делал тож самое. Желтые провода - это с осветительной катушки - нужно прикручивать на радиаторы мостика на блоке. Черный и белый - это с прерывателей( белый - верхний, черный - нижний) К этим концам и подключаются ТЛМы, сюда же подключаются и выведенные плюсовые концы кондеров.
Дата: 25-04-08 16:57
Сергей (27RUS) - личное большое спасибо! - перебираю впервые до винтика - вроде все было ясно пока до зажигания не добрался. но тут видимо еще подводных камешков наберу - а вот вопрос - скоро буду сажать на место - ну посталю мв-1 на старое место поставлю пружинку его возврата - интересует вопрос в каком положении (в какую сторону) должен коленвал смотреть вырезом под шпонку относительно МВ-1 - или без разницы просто собрать и все? или как то там выставить (никаких рисок и шкалы никакой не видно )
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата: 25-04-08 17:04
Черный и белый - это низковольтная обмотка зажигания. Два одинаковых (желтые, серые, зеленые) переменка от освещения.
Про какие метки разговор? Про какое, в жопу, положение? Шпонка есть? Маховик есть? Вот и сажай по шпонке. Тяни гайку до 15 кгс. А опережение выставляется зазорами или по ВМТ или на глаз.
Дата: 25-04-08 17:14
Пасиба даже настроени поднялось - а то мы с приятелем ходили вокруг да около ну и решили дабы не наколдовать """"""" всякой знающих людей спрасить
