 Московское время 17:24:25
 Владивостокское время 00:24:25
 Стрелка тахометра не на нуле ???
Автор: Carabas (---.foxtrot.uch.net)
Дата:   25-04-08 01:43
Добрый день. Купил новый тахометр, и тоолько дома заметил, что стрелка тахометра показывает 400 об в минуту, но он новый и еще ник чему не подключен - это так нужно, или можно отрегулировать его как-то? А может когда подключу его к двигателю и заведу то автоматичесски все станет на свои места.
 Re: Стрелка тахометра не на нуле ???
Дата:   25-04-08 01:48
Может вот этой штукой регулируется (показанно стрелкой)
Отправка отредактированного (25-04-08 01:48)
Дата:   25-04-08 01:49
А здесь, в инструкции, обозначенно - буквой "а)"
Дата:   25-04-08 02:01
При первом подключении питания стрелка встанет на место.
А туда,где отмечено "а" лазить категорически не рекомендую........
Дата:   25-04-08 02:12
STORM писал:
> рекомендую........
Спасибо
Я так и подозревал, лазить не буду.
Автор: Сергей МО (89.169.153.---)
Дата:   25-04-08 02:27
И при каждом выключении мотора стрелка будет оставаться на показании холостых оборотов, а при каждом включении зажигания падать на ноль.
А что инструкцию на русском к тахометру при покупке не дали?
Автор: Maxim (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   25-04-08 04:33
Карабас, у меня точно такой же тах. Ничего не крути - при подаче питания (вкл. зажигания) стрелка встает на ноль. При выключении медленно слазит с нуля обратно. Количество полюсов только выстави.
Дата:   25-04-08 18:43
Maxim писал:
> только выстави.
Ну я так понял на Меркурий 40 ЕО - нужно устанавливать 6Р
Дата:   25-04-08 18:44
Всем спасибо, успокоили :)
