 Московское время 20:55:59
 Владивостокское время 04:55:59
 Ямаха 50 и выхлоп
Автор: Сашок (81.23.24.---)
Дата:   22-04-08 21:29
Мотор 4 такта карб. б/у после перевозки на 800км на боку завелся нормально но как бы троит. Свечи , может не тщательно, но были похищены- все равно троит. Может ли масло попасть в карбюраторы? И еще при прогазовке очень много пара через ступицу винта. Мотор заводился на суше с помочью ушей и водопровода. Итого: мотор троит, чихает и выдает облако пара (маслом не воняет) Десять минут работы ничего не поменяло. Что делать, как лечить? Заранее спасибо.
 Re: Ямаха 50 и выхлоп
Дата:   22-04-08 23:33
Сашок писал:
Следует читать " почищены". Поделитесь знаниями, как вода попадает в выхлопную систему?
Автор: федот68( Калуга) (89.179.25.---)
Дата:   23-04-08 16:23
Очевидно, через пробитую прокладку ГБЦ. Перевозка " не на том боку - ни при чём. Масло ни одному мотору ещё не вредило.
Правда, может это не пар, а сизый дым от масла? - Так должен быстро пройти... Попробуй ещё раз посмотреть свечи " на предмет засёру", мож поменять их на что другое. При очистке свечей оч. хорошо себя "Силит" показал - замочил на ночь, утром зубной щёткой, и всё ОК.
Автор: Стас Киев (---.236.170.83.sovam.net.ua)
Дата:   23-04-08 17:59
прежде чем идти к доктору - слить все Г с поплавковых камер ( сливные больтики внизу -4 шт ) , поменять свечи - ибо чистить свечи - это как протирать сгоревшую лампочку. Проверить по схеме правильно ли одели высоковольтные провода после чистки свечей .
Пар с выхлопа норма - идёт даже летом .
Автор: SerG c работы (---.kg.ru)
Дата:   23-04-08 20:19
Проверь зазор на свечах. Может они чистые, да зазор велик.
Пар в выхлопе может быть если вода в цилиндрах, из-за пробитой прокладке. Но тогда и свеча данного цилиндра мокрая - белесая должна быть.
Автор: федот68( Калуга) (89.179.29.---)
Дата:   24-04-08 04:27
Стас Киев писал:
> свечи - это как протирать сгоревшую лампочку. .
А Вы , Стас, попробуйте всёж "Силит" . Хотя бы для эксперименту .Результат просто поражает...
Дата:   24-04-08 05:21
Свечи меняются ккаждые 100 часов или раз в полгода по регламенту. Если вы купили правильную свечу - за сто часов зазор неизменится , подгибать язычек свечи - риск микротрещин,язычек отрывается и попадает под клапан - ремонт стоимостью в 100 свечей.
Федот у меня 4т - зачем мне Силит ?При замене они у меня ярко оранжевые.Всегда покупаю оригинальные у дилера ямахи.Дороже на 10% , но гарантия качества.
Автор: федот68( Калуга) (89.179.31.---)
Дата:   24-04-08 10:27
У Вас хорошая точка снабжения . Рад за Вас. Теперь по существу:
" Регламентная" замена свечей ( по моточасам, по пробегу(авто) ) - неплохой выход . Но не самый правильный. Ибо никакой регламент никогда не учтёт РЕАЛЬНОЕ состояние , реальный износ узла. А реалии могут отличаться в любую сторону . Факторов много . НАпр. - качество топлива . То, которым Вы пользуетесь - Это низкооктановый бензин , "доведённый" железосодержащими присадками до нужной "кондиции" ( об этом говорит красный цвет изолятора). Вам-то промежуточная чистка "Силитом" показана однозначно.
Теперь далее:
Основных причин выхода из строя свечей две:
Разрушение(сюда можно отнести как пробой изолятора, так и естесственное выгорание электродов)
Забивание нагаром..( Из-за плохого топлива , масла - избытка либо не того сорта( включая 4т- у Вас никогда на машине свечи не "засирались"?)
Во втором случае показана чистка. (либо, если денег не жалко- замена на новьё)
Раньше чистили железными щётками,пескоструили, отжигали для размягчения нагара. Всёэто не есть гут.
Попробуйте всёж "Силит" ,хотя бы на тех свечках, что собрались выбрасывать . Но, повторюсь, в Вашем случае я бы порекомендовал бы "промежуточную" чистку свечек. Да и на клапанах эта дрянь тож нехило откладывается. Сейчас автохимии много - стоит попробовать какой- нить "очиститель клапанов"(камеры сгорания).Глядишь, Ваш девайсик и доживёт тогда до Регламентного срока капремонта...
Удачи!
Дата:   24-04-08 18:14
федот68 писал:
просто использую оригинальные запчасти во избежание преобрести подделкку.
Согласен , но 100 ч прибл равны 15000 м пробега(авто) . а это минимальный рекомендуемый производителлем пробег до замены , у некоторых производителей может доходить до 30000.Непойму что вы предлагаете - ездить до отказа ? При этом сэкономить 2 долара ?
Спасибо у меня был двухтактный меркури и я помню как нельзя было выходить на воду без запасных свечей ибо они постоянно выходили из строя раньше регламентного срока, засирались маслом и тд.И никакая чистка и прожигания непомогали.
>Факторов много . НАпр. - качество топлива . То, которым Вы пользуетесь -Это низкооктановый бензин
Ямаха расчитана на низкооктановый бензин как и свечи рекомендуемые производителем ,что позволяет им самоочищатся. Посему ими и пользуюсь -а 92 бензин есть продукт прямой перегонки и несодержит присадок в отличии от высокооктановых.,
> Удачи!
Мой девайсик этой весной открыл свой седьмой сезон эксплуатации , с ежегодным пробегом в 3000-5000 км пробега и общей наработкой больше 1000 часов.Без единого ремонта ,и регулировки , что доказывает правильность вовремя проводимых регламентных работ с оригинальными запчастями и расходными материалами.Чего и Вам желаю.
Отправка отредактированного (24-04-08 18:22)
Автор: федот68( Калуга) (89.179.24.---)
Дата:   24-04-08 18:21
А как же красный нагар на свечках? Это совсем не гут.
Дата:   24-04-08 18:24
Я рыбак , а не эстет :)) меня больше волнует безотказная работа ДВС , цвет мне до лампочки. Возможно они ближе к песочному- я незаморачивался
Дата:   24-04-08 19:31
Спасибо за ответы. Свечи поменял на новые, слил весь бензин с карбюраторов, работает хорошо. Уши для воды прижал тщательнее, что бы меньше сочилась вода- струя из контрольки стала намного лучше и уменьшился выброс пара. А каким бензином лучше заправлять- 92, 95, или 98?
Дата:   24-04-08 20:05
Сашок писал:
Я заливаю 92й на провереных недешёвых заправках , можно и 95 й , но на зиму оставлять только с 92м. 98 й думаю нецелесообразно.
Незабудь поменят масло в редукторе - желательно два раза в сезон .Оно того стоит.
Отправка отредактированного (24-04-08 20:09)
Дата:   24-04-08 23:04
Спасибо Стас!
Дата:   25-04-08 06:14
Не пытаюсь научить, или что-то доказать, поймите правильно:
светло- коричневый цвет, тоонкий слой нагара - всё нормалёк!
Чёрный нагар на свечах, не оч. много... - переобогащённая смесь.
Тёмно- коричневый нагар, сосульками - масло в камере( слишком много)
Белёсый цвет изолятора( обычно на одном цилиндре) - вода в камере сгорания ( чаще всего- пробита прокладка ГБЦ)
Красный, красновато- ржавый цвет изолятора - железосодержащие присадки в бензине. Хуже всего отражаются на форсунках инжектора, сильнее других нагаров "коротят " свечу... Вот и всё ,собственно, что я хотел Вам напомнить. Мож поможет.
Успехов и Удачи!
