 Московское время 11:28:22
 Владивостокское время 18:28:22
 Сидения для Оки-4
Автор: bober (---.ip.yaroslavl.ru)
Дата:   24-04-08 15:53
Здравствуйте уважаемые водномоторники. Сезон практически подошел, а сидений нет. Поиск по теме смотрел - нет ничего. Интересует конкретно Ока-4, передние сидения и без обрезания высоких шпангоутов: ночевать в лодке не планирую, а жесткость снижать не хочется. Оководы знают. Прошу поделиться опытом, кто что делал. Если есть фото, выложите. Штатного варианта я тоже не видел. Может и по заднему есть оригинальные мысли, я по простоте думаю восстановить старый диван.
ЗЫ. Спросил наш ГИМС, можно ли ходить в запрет. ДА, по судовому ходу, а до него на веслах. А раньше вообще запрещали. Прогресс.
 Re: Сидения для Оки-4
Автор: Михалыч13 (217.195.221.---)
Дата:   24-04-08 16:08
bober, приветствую
К сожалению, не нашел нужного Вам ракурса. Сидушки покупные смонтированы на самодельных основаниях-рундуках
Отправка отредактированного (24-04-08 16:13)
Дата:   24-04-08 16:14
Вот, немного видно основание :) Других фото, извините нет
Дата:   24-04-08 16:45
Михалыч! А это основание вставляется внутрь шпации или сверху шпангоутов крепится. Как выравнивается сидение по горизонтали. Может эскизик нарисуете, я бывший конструктор, мне только идею, я пойму.
Дата:   24-04-08 17:00
Дело в том, что я отказался от автомобильной компановки и сиденья "ушли" в район миделя. А там ровно :)
Дата:   24-04-08 18:01
Так то оно конечно. Спасибо Михалыч.
Автор: Студент (---.130.77.124.92.sable.dsl.krasnet.ru)
Дата:   24-04-08 19:57
Михалыч, а у Вас сидушки с кабеласа или с транвая?
Дата:   24-04-08 20:08
Тюмень, город небольшой - "транвая" нет. Потому, с кабеласа :)
Автор: diffusor (---.phys.spbu.ru)
Дата:   25-04-08 00:40
Я делал рыбацкий вариант. Т.е. не пижонский. Из доски сечением 40х120 сделал основание под две банки с крышками из фанеры. Спинок на переднем сиденье не предусматривается. Получившиеся основания два раза проолифил и два раза покрасил. Сиденья получились плоскими. паралельными штатному полу. Основание под заднюю банку состоит из двух частей. Иначе его не всунуть. После сборки скручивается 2 шурупами. Боковины упираются в борта. Я их оклеил резинкой. Сидит конструкция очень плотно.
см. рисунок. Все ложится на штатные места.
Автор: Ser-g (---.sat.poltava.ua)
Дата:   25-04-08 04:59
Я себе купил с третьего ряда Тойоты ленд крузера,на штатный рундук Оки 4 становяться.как кто примерял.При этом складываються впернд и назад.
Дата:   25-04-08 05:17
забыл фото приклеять
