 Московское время 16:25:21
 Владивостокское время 23:25:21
 Трубка Пито, есть вопрос?
Автор: Алекс 34 (83.239.148.---)
Дата:   24-04-08 06:03
Скажите пожалуйста, трубка Пито это какая то особенная трубка или можно купить на авторынке, продаваемую метражом. И какой должен быть у неё диаметр? Купил спидометр в Моремане, заказывал вместе с трубкой, а её забыли положить........ С заранее благодарен.
Отправка отредактированного (24-04-08 06:05)
 Re: Тубка Пито, есть вопрос?
Автор: Стас Киев (---.236.170.83.sovam.net.ua)
Дата:   24-04-08 06:10
Алекс 34 писал:
> заранее благодарен.
> Отправка отредактированного (24-04-08 06:04)
Выглядит вот так , у нас стоит 9 доларов ( Ссылка. ) , соединяется пластиковой трубкой со спидометром. Можно сделать и самому ( в поиск по сайту )Какой у тебя мотор , на большинстве моторов они встроены в ногу , посмотри на редуктор спереди по ходу , там должна быть дырочка - это и есть пито , а под капотом торчит шланжик - просто соедини со спидометром.
Отправка отредактированного (24-04-08 06:15)
 Re: Трубка Пито, есть вопрос?
Автор: Alexander116 (---.29-116-69-83.tatintel.com)
Дата:   24-04-08 16:11
По теории трубка пито с двойной стенкой т.е. трубка в трубке. Позволяет измерять полной давление внутренней трубкой и статическое наружной, за счет расположения отверстий в них. Потом путём применения пары формул из этих 2-х параметров получают скорость.
Дата:   24-04-08 16:22
Alexander116 писал:
> получают скорость.
Это все верно для случая измерения скорости самолета на произвольной высоте,
для компенсации изменения плотности воздуха с высотой.
Из-за того, что вода несжимаема, для измерения скорости потока воды
достаточно одной простой трубки с входным отверстием навстречу потоку.
Дата:   24-04-08 21:18
Дак тогда это просто трубка. Или пито не означает что двойная? Сам пользуюсь трубкой пито для замеров вентиляции.
Дата:   25-04-08 01:59
Гугль рулит
Дата:   25-04-08 02:53
Любая трубка, любого диаметра выставленая навстречу потоку даёт давлени на свою площадь, или одинаковые показания в кг/см.кв. что и регистрируется манометром.
Крепить или к транцу или к мотору, помнить о попутном потоке, поэтому несколько заглубить от плоскости днища.
