 Московское время 13:16:59
 Владивостокское время 20:16:59
 Ремонт Нептун 3 1977 года выпуска
Автор: komu (---.krsn.ru)
Дата:   23-04-08 21:07
Изрядно начитавшись в инете по этой части + материалы рекомендованные производителем (Эпитал) получился вот такой список необходимых материалов:
Стеклоткань Т 11/1541(92)
модифицированная эпоксидная смола Этал-370 20 кг
отвердитель 47 F5 20 кг.
шпаклевку 0012 НТ 10 кг
краска Этал МН цвет 5010 10 кг.
минимальный объем к сожалению только такой...
Цель:
1. отремонтировать днище лодки, чтоб стало еще прочнее, и стало максимально скользким
2. навести косметический лоск, как в кокпите так и снаружи
Планируемые примерные действия:
1. будет удаляться металлическая накладка прикрученная болтами по килю, затем шлифоваться старое покрытие (родной гелькоут), обезжириваться, и если потребуется (а скорее всего да) ложить в несколько слоёв стеклоткань пропитанную смолой с отвердителем. 2. По необходимости (а скорее всего придется, т.к. опыт будет первый) выровнять получившуюся поверхность шпаклевкой, затем уже в ход идет краска.
Примерно так.
Опытные люди подскажите правильно ли я всё понял ? а то терзают смутные сомнения ...
И еще вопрос, производитель как-то не очень уверенно говорит что указанные выше материалы могут храниться больше года, так ли это или реально материалы при грамотном (каком ?) хранении могут храниться длительное время ?
на фото, собственно, киль :)
Отправка отредактированного (23-04-08 21:09)
 Re: Ремонт Нептун 3 1977 года выпуска
Автор: Дмитрий С (90.151.6.---)
Дата:   24-04-08 05:11
komu писал:
> Изрядно начитавшись ....
тупо оклей ЭД-20, сохрани реданы, лодка течь не будет.
2 слоя достаточно 250 ткани, проблем не будет.
Дата:   24-04-08 06:08
Не скажу за ремонт (смущает - а полиэфир присутствует?). Скажу за компаунд - да, стоит брать. Адгезия супер. Прочна. Проста. Хранение -хз - посмотрим. Хранить - темное прохладное герметичное место. 47 перебор - не боись, он и с ЭД 20 за милую душу идет. Ткань- т11 гвс-9.
Дата:   24-04-08 14:25
ничего косячного значит особо никто не увидел, можно воять так как ниписал ?
