 Московское время 19:46:08
 Владивостокское время 03:46:08
 Подключение счетчика моточасов
Автор: Serj (---.telecom.gomel.by)
Дата:   23-04-08 16:52
Всем доброго здравия!
Как правильно подключить этот счетчик? Мотор - Хонда50, родное ДУ
В ПОИСКЕ был, ничего существенного!
 Re: Подключение счетчика моточасов
Автор: ЧеГевара (---.hosts.vtc.ru)
Дата:   23-04-08 17:00
У меня было подобное но цифровое . Там проводок один на массу шел , а другой вокруг бронепровода обкручивался . Импульсы значит считывал ...
Автор: Alex-K (---.izmaylovo.ru)
Дата:   23-04-08 17:43
Как правило, счетчики моточасов подключаются на + при вкл. зажигании, про этот конкретно не знаю, инструкции что нету?
Дата:   23-04-08 18:04
К сожалению-НЕТ ! :((
Дата:   23-04-08 18:07
С обратной стороны два контакта. Сначала хотел на зам.зажигания повесить, но после общения с ПОИСКОМ-задумался и решил обратитьтся к КОЛЕКТИВНОМУ РАЗУМУ! ;))
Отправка отредактированного (23-04-08 18:08)
Дата:   23-04-08 22:34
УФ!!! Нашел схему! И опять вопрос:
1.Замок зажигания - понятно!
2.Датчик давления - непонятно!! Давления чего? Масла?
Как сх.2 приспособить к лодочному мотору? Или брать сх.1
Дата:   23-04-08 23:06
Опс!
Схемка не прилепилась!
Автор: Лакировка (---.dyn-ip.SPb.SkyLink.RU)
Дата:   24-04-08 02:37
Привет, брат.
У меня такой же.
Твой приборчик как лампочка.
Подал напряжение - считает, выключил - не считает.
Плюс вешай куда хочешь, главное, чтоб этот плюс был только тогда, когда работает мотор.
У меня запитан на триммер (он самый ближний), который идет в штатной проводке, следовательно, при включенном моторе работает (считает).
Страха быть не должно.
Андрей
Автор: Стас Киев (---.236.170.83.sovam.net.ua)
Дата:   24-04-08 05:29
Serj писал:
имелось ввиду если нет замка зажигания ( румпель) , то подразумевается датчик давления маслса как сигнал для отсчета часов. Посему до лампочки -любой плюс который появляется при заведённом двигателе
Дата:   24-04-08 16:08
Огромное спасибо всем, кто откликнулся!
2 Charle
Тут есть все, правда на англицком и качество хромает!
а тут не все (схем нет)
