| Московское время 21:39:27 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 05:39:27 |
Автор: 2NKE1DdF (---.148.mts.ru)
Дата: 23-04-08 03:01
Добрый день! Получил информацию по разничным ценам морской фанеры (см. ниже) . О стоимости отечественной водостойкой фанеры не узнавал. Планирую построить мотолодку 3,05х1,45. Потребуется листов (122х244):6 мм - 3, 10 мм - 1. Лодка намного дороже получится при использовании импортного материала? На какие параметры лодки повлияет выбор материала?
Заранее признателен за ответы.
Стоимость в Москве за один лист 1220х2440 в рублях:
Грэйтэлит "Жатоба" (12мм) 2134
Грэйтэлит "Жатоба" (15мм) 2652
Грэйтэлит "Жатоба" (18мм) 3116
Грэйтэлит "Жатоба" (4мм) 755
Грэйтэлит "Лауро Вермельо" (4мм) 609
Грэйтэлит "Лауро Вермельо" (6мм) 882
Грэйтэлит "Лауро Вермельо" (9мм) 1262
Грэйтэлит "Лауро Вермельо" (12мм) 1582
Грэйтэлит "Лауро Вермельо" (15мм) 2050
Грэйтэлит "Лауро Вермельо" (18мм) 2400
Грэйтэлит "Лауро Вермельо" (25мм) 3500
Грэйтэлит "Aмесклао" (4мм) 600
Грэйтэлит "Aмесклао" (6мм) 900
Грэйтэлит "Aмесклао" (9мм) 1300
Грэйтэлит "Aмесклао" (12мм) 1500
Грэйтэлит "Aмесклао" (15мм) 1800
Грэйтэлит "Aмесклао" (18мм) 2100
Грэйтэлит "Окуме" (Махагони) (4мм) 794
Грэйтэлит "Окуме" (Махагони) (6мм) 1150
Грэйтэлит "Окуме" (Махагони) (9мм) 1706
Грэйтэлит "Окуме" (Махагони) (12мм) 2242
Грэйтэлит "Окуме" (Махагони) (15мм) 2788
Грэйтэлит "Окуме" (Махагони) (18мм) 3273
Автор: kapitan (79.139.144.---)
Дата: 23-04-08 03:13
Ни на какие.
Если лодку не хранить на воде круглогодично, правильно сделанная лодка из строительной фанеры марки ФСФ живёт весьма долго.
Ну а разницу в стоимости Вы, наверное и сами можете посчитать.
Отправка отредактированного (23-04-08 03:13)
Автор: Stas_X2+ (81.200.17.---)
Дата: 23-04-08 03:31
А плотность фанеры они не указывали?
Вроде Окуме полегче должна быть.
Лодка, как понимаю, картоп? Там лишние кило не нужны, IMHO. Сегодня - сэкономил, завтра на своем горбу таскаешь :)
Собственно, интересуюсь ровно тем же вопросом для лодки подобного же размера.
Дата: 23-04-08 05:11
Щас работаем с "Окуме" (Махагони) (4мм) . Сказка.
При таком малом объеме - надо брать лучшее, и других то грабель хватит :)))
Дата: 23-04-08 05:22
Ну так и рассказали бы нам эти сказки.
Чем же она лучше-то?
Интерес чисто практический - без подковырок.
Дата: 23-04-08 07:01
Как скажите.
Гарантия производителя на стойкость в морской воде - сертификат - радует.
Вес - легка.
Плотность - в обработке легче березы.
Вид - благородный. Не требует доработок - грязи нет - реж и заливай.
Прочность - выдержывает рез в 1мм без расслоения.
Гибкость - лучше нашей, перегибаешь палку - не хрустит - терпит.
Цена - не лимон долларов.
И прочее, пр,пр... :)))
Фотку могу завтра образца под слоем, если желаете (щас еще липнет).
Автор: Antonio (---.dyn-ip.SPb.SkyLink.RU)
Дата: 23-04-08 07:23
Если не путаю, у меня точо такая же лодка. Но я не сам делал.
Дата: 23-04-08 18:30
Вот так лодка выглядит в готовом виде. Угол килеватости в носу 11°. На глиссирование с одним человеком выходит с двигателем 5-6 л.с. Для гарантированного глиссирования с двумя человеками на борту и доп. поклажей - 10 л.с. Прилагаю фотографию лодки в готовом виде.
Автор: slava41 (---.211.ru)
Дата: 23-04-08 20:39
на фото лодка по чертежам америкосов гарвей подскажи плюсы и минусы а то у самого чертежи валяются .
Дата: 24-04-08 17:02
petr-Kenig писал:
> Как скажите.
> - радует.
> Вес - легка.
> заливай.
> терпит.
> липнет).
Мне почему-то так кажется, что всё-таки главное преимущество в том, что она Вам нравится.
(И это отнюдь не маловажно.)
Кстати - насчёт цены.
Если уж не лимон - так сколько?
Автор: Владимир-Калининград (---.gazinter.net)
Дата: 24-04-08 17:39
Для petr-Kenig: А где в Калининграде продается морская фанера и сколько стоит?
Дата: 24-04-08 18:46
Капитан, а ценники все в начале темы :))) Пока доедет к нам в обл. "озолачивается", но это местные трудности. Про нравится - точно. Все, что не нравится - мусорка рядом, время свое не занимаем.
Владимир - нигде. Даже ФСФ нет, если конечно "бронебойный китай" для опалубок не устроит. Выходите на связь - следующий привоз раскинем и будет выгодно. 89114514891.
Дата: 24-04-08 18:48
slava41, да это именно та модель. Устойчивая, просторная и лёгкая, глисирует неплохо, что ещё двум рыболовам нужно? В случае необходимости и под вёслами шустрит.
Дата: 25-04-08 00:25
спасибо за информацию думаю дачу осилить а потом и лодкой занятся .а пока буду на пузыре ходить
