 Московское время 14:12:04
 Владивостокское время 21:12:04
 Как распознать заклёпку
Автор: Alexander116 (---.hitv.ru)
Дата:   22-04-08 03:23
Заходил сегодня в магазин при КАПО в Казани. Там продают всякие разные заклёпки. Цвета белый и зелёно-жёлтый. Диаметры есть от 2мм и до 6мм. Спросил какие для лодок берут, продавец ответил что от лодок заклёпки они не продают. Дала 3 образца жёлто-зеленых. 5х12 шляпка 10мм, 4х9 шляпка 8мм, и 3х10 шляпка 6мм. Какие куда идут на лодки обычно? Есть там и 6мм длинные для транца. Еще вопрос нет на шляпке точек, которые должны быть якобы на правильных.
Кстати дала посмотреть ремкомплект еще советский на казанку, там лист дюраля лента тиолкотовая ..... и заклёпки с точками на шляпке и шляпки помойму побольше. Рем комплект стоит 350р помойму.
 Re: Как распознать заклёпку
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата:   22-04-08 04:16
Вот ремкомплект на Казанку - самое то что надо. А остальные заклёпки проверяются с помощью бокорезов: если твёрдые - значит дюралевые, но без точек - это вряд ли.
Дата:   22-04-08 04:29
Не поленился ведь сходил за бокорезами. Со всей дури (ну, что имею то имею) жал заклёпку 3-х мм-тровую. Остались риски по 0,5мм глубиной и всё дальше не идет. Что выходит правильные заклёпки надо брать? Или шляпка маловата?
Дата:   22-04-08 04:33
Ой всеже перекусил, но с большим трудом. Зажал поближе к шарниру. Выходит не дюраль чтоли??? Но один фиг прочнее чем вытяжные.
Дата:   22-04-08 05:42
Дюраль, похоже. Чтобы окончательно убедиться, хорошо бы сравнить с фирменной.
Размер шляпки влияет только на сопротивление, ну и на внешний вид, цепляние грязи и т.д. Если клепать дно, борта, то лучше низкие головки, как у фирменных или вообще впотай. Если внутри лодки: набор, элементы транца и др., то можно и простые головки. Много типов головок юзать плохо, т.к. под каждую придётся делать свою поддержку.
Автор: Микрон (---.vologda.ru)
Дата:   22-04-08 06:06
Alexander116
Прислал бы ремкомплектик на Казанку, наложкой...
да и заклепочек бы маленько..
Благодарность моя не знала бы границ :-))))))))))))))))))))))))))))))
Отправка отредактированного (22-04-08 06:07)
Автор: zakusay (91.193.220.---)
Дата:   22-04-08 06:07
Клёпки приносили с завода,применялись в авиастроении,твёрдые, отжигал на газу и сразу ,в этот день после отжига клепал.Долго лежат,опять становятся дубовые. Говорят что самолеты выдерживают в печи узлами,после клёпки снимают напряжение
Дата:   22-04-08 06:27
Микрон писал:
Прислать то конечно можно. Как это лучше выполнить пиши. Может получитсяю Заклёпки если ценник и мои глаза не врут 170р за кг. Вот говорю что с маркой могу пролететь. Какие размеры надо пишите посмотрю. Да и телфончик не помешал бы. А рем комплект нафига вам??? Ради заклёпок? тамлистик дюраля 200х200 гдето и лента ёще. Не густо короче. Цены на запчасти конские. Вёсла 6000, стекло тоже около этого, сиденья есть жёсткие казаночные по 935р помойму, Штуртрос 950р гдето с пружинками. Ну в общем зашёл тудла как будто в СССР попал. Магазин то с тех времен еще. Санки детские алюминивые представляете с деревянными рейками. Там больное место лопается задняя опора для полозьев. Так вот там запасные продают... Бывает же в наше время такое. Казанки по 130тыр и очередь.
Дата:   22-04-08 06:49
Листик действительно такой маленький :-( 20смХ20см?
Да горе...действительно...
А заклепки авиационные хорошие...
Ну уж из -за горсти не знаю стоит ли шкурка выделки.
В любом случае благодарю Александр за отзывчивость!
Автор: ZheKa (---.telecet.ru)
Дата:   28-04-08 23:40
где находится этот магазин?
