 Московское время 23:54:51
 Владивостокское время 07:54:51
 Плавучий якорь
Автор: Елена, Мурманск. (62.109.177.---)
Дата:   21-04-08 03:12
Здравствуйте, форумчане.
Всем нам иногда приходится, по каким либо причинам, останавливаться на середине водоёма. Кто не на долго, а кто на долго. Когда глубина большая, то не всегда возможно использовать стандартные, тяжелые якоря.
В подобных ситуациях я делаю так:
На носу за «утку» привязываю веревку (3-4 м) к ней ведро бросаю в воду, и с кормы привязываю так же веревку (3-4 м ) к ней ведро бросаю в воду.
Течение и ветер сносит, но о-о-очень мало.
А пользует ли кто из вас плавучие якоря, и каких конструкций?
Какой результат?
Елена, Мурманск.
 Re: Плавучий якорь
Автор: Коваленко Михаил. (---.pool.ukrtel.net)
Дата:   21-04-08 04:41
Елена, насколько я знаю, плавучие якоря используют в других условиях и по-другому. Сам никогда не пользовался, но читать об этом приходилось. Например у Джека Лондона в "Морском волке".
 Re: Плавучий якорь
Дата:   21-04-08 04:47
У нас на спасательных плотах ПСН-6, ПСН-10, ПСН-20...
внизу сделаны (как корманы) штатные плавучие якоря и добавляются плавучими якорями, которые в форме парашютов.
Парашют опускается в воду. И вообще плавучие якоря широко применяются на спас.средствах.
Елена, Мурманск.
 Re: Плавучий якорь
Автор: Shark777 (---.san.ru)
Дата:   21-04-08 05:09
при квоченьи (или клоченьи?) сома использую куст ивы к котору веревка привязана прилично тормозит
 Re: Плавучий якорь
Автор: TOPOR (---.extel-gsm.com)
Дата:   21-04-08 05:27
У нас ипользуется при ловле трески. глубины от 20 до 90 метров. при ветре даже 5-7 мс дрейф такой, что ловить невозможно, приходиться использовать пилкеры на 250 - 400 грамм. Плавучий якорь в виде парашюта сильно помогает.
 Re: Плавучий якорь
Дата:   21-04-08 05:34
цевелизованый вариант кусок брезента с зашитой внизу арматурой, а верху рейка. работает как парус тока под водой.
 Re: Плавучий якорь
Дата:   21-04-08 05:36
TOPOR писал:
А пилкеры опускаете на какую глубину?
Ведра то у меня тонут на длину веревки 3-4м (длинее веревку не делаю, поднимать долго, да и тяжело), а водоем конечно же гораздо глубже).
Елена, Мурманск.
 Re: Плавучий якорь
Дата:   21-04-08 05:41
Shark777 писал:
Ведра то всегда под рукой. Грибы... ягоды...
А вот, интересно. Можно какой то складной сделать, что бы не занимал много места, и не был очень тяжелым?
Елена, Мурманск.
Отправка отредактированного (21-04-08 05:41)
 Re: Плавучий якорь
Дата:   21-04-08 05:47
так он и есть складной на арматурину наматываетя брезент, разматывается автоматически. в собраном состоянии 1,5 м в диаметре 10-15 см.
 Re: Плавучий якорь
Дата:   21-04-08 05:52
Это, если я правильно поняла, две арматурины по краям (напротив друг друга)? Четыре веревки с углов соединяются в один узел?
Дальше веревка идет одна?
Квадрат примерно 1,5х1,5м.
Елена, Мурманск.
 Re: Плавучий якорь
Дата:   21-04-08 06:00
Суть ловли сводиться в бряканье пилкерами по дну. Поднял - брякнул. А при дрейфе на глубине 65-70 метров не хватает 100метровой шпули лески, да и не чувствуешь уже поклевки. Якоря обычно с поплавком, чтоб расправлялся сам.
 Re: Плавучий якорь
Дата:   21-04-08 06:01
Понятно.
Елена, Мурманск.
 Re: Плавучий якорь
Дата:   21-04-08 06:10
Треска у нас вот такая бывает, это нормальная, рекорд 44кг
Отправка отредактированного (21-04-08 06:11)
 Re: Плавучий якорь
Дата:   21-04-08 06:21
Она же сильная!
Сколько же она потаскала Вас и катер???
Тогда держаки ставить железные (однозначно) и фиксаторы спининга тросами на корпус.
Елена, Мурманск.
P.S.
С трала - 2,2м рыбу видела, а что б на спининг 1,2-1,3м вытащить?
Респект и уважуха!
Елена.
 Re: Плавучий якорь
Автор: driver-nn (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата:   21-04-08 06:31
TOPOR
Может это, по вашим меркам, и нормальная, по на шим средняя начало верхней Волги - очень даже ТРОФЕЙ.
Елена, такой якорь, как описал TOPOR, показан в одном из уроков Братьев Щербаковых "Отвесное блеснение с лодки".
 Re: Плавучий якорь
Дата:   21-04-08 06:45
Бог с ним, с якорем, разобрались.
А вот рыба все-таки хороша. И думаю, что для любого рыбака - хороший трофей.
Елена, Мурманск.
 Re: Плавучий якорь
Автор: ksr (---.211.113.15.adsl-spb.net.rol.ru)
Дата:   21-04-08 07:57
Елена, Мурманск. писал:
можно. можно поискать на списанных спасательных плотах.
Отправка отредактированного (21-04-08 07:59)
 Re: Плавучий якорь
Автор: asn (---.dial.mels.ru)
Дата:   21-04-08 08:25
Подскажи место, где такая бывает, а то у нас всё больше мелкая.
Отправка отредактированного (21-04-08 08:26)
 Re: Плавучий якорь
Дата:   21-04-08 16:26
Это фото не мое, такая треска ловится на балтике. Стандартная треска в уловах около 1 кг. экземпляры под 8 кг трофеем не считаются, трофеи по треске это 15кг и больше.( это как с сомом, 8кг еще соменок) А спинингами мы не ловим. специальные тресковые бортовые удилища, короткие и толстые и катушка мультипликаторная. Держатель для спининга нужен не для трески, для щуки.
Отправка отредактированного (21-04-08 16:29)
 Re: Плавучий якорь
Автор: иваныч (194.62.23.---)
Дата:   21-04-08 19:07
В старое доброе время друзья из Североморска подарили вместе с парашютом и вытяжной (маленький рыжий), долежался ....в прошлом году на Ладоге отлично помогал.Метров 7-8 фал вытяжной и заборт.
 Re: Плавучий якорь
Автор: Доцент-М (---.rosmorport.spb.ru)
Дата:   21-04-08 20:01
Shark777 писал:
Аналогично. Когда плавучий якорь нужен по срочному, густой куст - лучший выход.
 Re: Плавучий якорь
Автор: Аралин Макс (---.xdsl.primorye.ru)
Дата:   21-04-08 21:09
> Елена, Мурманск.
Елена карманы в подводной части ПСНа это не плавучий якорь а емкость для водяного балласта. Дело в том что пустой плот без таких мешков в сильный ветер может просто покатится кубарем по поверхности воды, Плавучий якорь(парашют) замедляет дрейф сужая радиус поисков для спасателей. Но остановить его не способен.
 Re: Плавучий якорь
Автор: Пит (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   21-04-08 22:50
Складной плав якорь сделать можно просто и непринужденно. Но кардинального отличия от твоих двух ведер не будет.
 Re: Плавучий якорь
Дата:   21-04-08 23:40
Стандартный плавякорь.
 Re: Плавучий якорь
Автор: FISHER (89.20.140.---)
Дата:   21-04-08 23:52
> Какой результат?
> Елена, Мурманск.
Доброго здравия Елена , вы не представляете как я хотел бы на ваш супер лайнер хотя бы посмотреть, тонированный да и с ксеноном супер...... Ну а если серьёзно а с какой целью вам это надо стоять по среди водоёма лично я (мы) для этого подходим к берегу .С уважением.
 Re: Плавучий якорь
Дата:   22-04-08 02:01
Доцент-М писал:
> - лучший выход.
Где ж его взять то, если до берега от 3 км?
Елена, Мурманск.
 Re: Плавучий якорь
Дата:   22-04-08 02:08
Рыбак писал:
У меня, пока еще, далеко не супер лайнер. Стекла - тонированные, ксенона нет - пока.
Во- первых, иногда рыба неплохо ловится в старом русле реки (глубина от 30м и выше).
Во- вторых, малоли что с мотором, что бы не очень сносило.
В- третьих, что бы БЫЛ.
(Как, так супер лайнер и без плавучего якоря?)
Елена, Мурманск.
 Re: Плавучий якорь
Автор: МитричЪ (87.228.114.---)
Дата:   22-04-08 02:30
Берем якорь от Ермака - в краеведческом музее, что на Ленинском проспекте в г.Герое Мурманске, привязываем к нему поплавок и вот Вам плавучий якорь! Нафига с ведрами мудрить, ониж под грибы ,ягоды приготовлены!
 Re: Плавучий якорь
Дата:   22-04-08 02:48
Вы, наверное в Мурманске давно не были. Проспект у нас не Ленинский, а Ленина.
Якорь, я может и утащу, а вот поплавок то где взять?
Надо тогда комплект: Якорь с "Ермака", и поплавок, что б тоже с "Ермака". Проблема.
(шутка)
Елена, Мурманск.
 Re: Плавучий якорь
Дата:   22-04-08 02:58
ОЙ ! Лена прости 5 лет как уж на Родине не был! Поплавок с Ямала взять можно, у меня там кок знакомый ходит - договорюсь...
 Re: Плавучий якорь
Дата:   22-04-08 03:12
> договорюсь...
Спасибо, не утруждайтесь и людей не дергайте.
А поплавок из кедровой шишки сделаю.
В Мурманске Кедр растет, но он очень мал и мало его.
А крабов развелось.... страсть какая то.... Дальне-Восточные.
Елена, Мурманск.
 Re: Плавучий якорь
Дата:   22-04-08 03:17
Ну ,насчет шишек поспорить могу, у меня кедрик в горшочке уже на 5 см за 1 год вырос, лет так через 20-ть могу шЫшек выслать для поплавка от Ермака. Если и эти курицца небудут то тогда Вам в Казахстан ехать надобно...
Нажористы ли крабы нынче?
 Re: Плавучий якорь
Дата:   22-04-08 03:45
За шишки спасибо. (Подожду, своих).
Крабы то нажористые, да ловля их - браконьерство называется.
Елена, Мурманск.
 Re: Плавучий якорь
Дата:   22-04-08 03:50
А если лицензию купиь? Вродебы недорого стоила. Лови и кушай! Напротив Мурманска в Белокаменке их 5 лет назад их очень много было. Да и лицензию никто не спрашивал...
 Re: Плавучий якорь
Дата:   22-04-08 04:01
Да и на крабов, и на семгу можно купить лицензию.
Только стоимость изменилась. И количество улова ограничивают.
Контроль, контроль, контроль.
Елена, Мурманск.МитричЪ писал:
 Re: Плавучий якорь
Дата:   22-04-08 04:07
Ужас! Лена мои соболезнования! Контроль нафиг нафиг нафиг!
 Re: Плавучий якорь
Дата:   22-04-08 04:14
А куда ж деваться?...
А вообщето я семгу и крабов ловить не люблю, они сильные и ГЛУПЫЕ.
А вот фарелька, хариус - хитрющие. Ловить их интересно.
Сиг тоже не плохо. Щучка да окушок - для ушици, очень уж хорошо - НОВАР....
Елена, Мурманск.
 Re: Плавучий якорь
Автор: Ловец (---.as-24.nienschanz.ru)
Дата:   22-04-08 04:37
Использую такой. ПВХ 360 ,"Казанку" держит отлично, сделал за полтора часа перед рыбалкой.
 Re: Плавучий якорь
Дата:   22-04-08 04:41
Ловец писал:
Молодец, руки есть.
Елена, Мурманск.
 Re: Плавучий якорь
Автор: Водяной (---.elsv-v.ru)
Дата:   22-04-08 07:13
Есть у меня подозрение, что "Елена Мурманск" это новый проект И Г. для поднятия посещаемости сайта :-)))))))))
 Re: Плавучий якорь
Автор: Voljanin (88.200.213.---)
Дата:   22-04-08 08:07
Господа, а не подскажете ли каких примерно размеров ( квадрат или в виде парашюта ) должен быть якорь дабы удержать на течении лодку размерности eagle silver cabin....
и может быть кто нибудь видел готовые якоря в продаже???
С уважением.
 Re: Плавучий якорь
Автор: Дмитрий Бибиревский (217.10.38.---)
Дата:   22-04-08 09:36
> Какой результат?
> Елена, Мурманск.
Вообще плавучий якорь ставят с носа,чтобы лодку удерживать носом на волну,в Вашем случае лодка будет стоять бортом к волне,со всеми вытекающими,а скорее затекающими))))
У меня плавучий якорь вот такой
 Re: Плавучий якорь
Дата:   22-04-08 23:56
Елена, Мурманск------
---А вообщето я семгу и крабов ловить не люблю, они сильные и ГЛУПЫЕ.
Зря ты так ,землячка ! Сёмжинку в Поное (когда только на нерест идёт) так повываживаешь, так поборешься с ней, что это великое счастье что вытащил на отмель. А в Пялице ? Форель настолько остарожна и прихотлива, что простым слепнём её не соблазнишь ! Только хитростью и терпеньем. А Кузомени ? Перед тем как подниматься по Варзуге......? Это же .....счастье подцепить серебряночку ....!
П.С. Извини, ..........и тут деда понесло !
 Re: Плавучий якорь
Автор: МитричЪ (83.137.217.---)
Дата:   23-04-08 00:10
Что сильные это да, а вот глупые не соглашусь, помница поставишь ведерко с водою на костерочек на бережку, а они ужо сами туда запрыгивают только успеваешь отгонять чтобы воду не разлили.
Кстати некоторые старожилы досихпор используют семгу как плавучий якорь а краба как ползучий.
Отправка отредактированного (23-04-08 00:11)
 Re: Плавучий якорь
Дата:   23-04-08 01:41
Ну... Митричъ....! Пять с плюсом..!!!!!!!!!
 Re: Плавучий якорь
Дата:   23-04-08 04:55
иваныч писал:
> ГЛУПЫЕ.
> серебряночку ....!
Так, вот я же и пишу, семжина - сильная, я - "слабая", поэтому и не люблю... а фарелька ХИТРАЯ, ловить её интересно....
Крабы - они морские тараканы, хоть и вкусные, но все равно - тараканы.
Елена, Мурманск.
 Re: Плавучий якорь
Дата:   24-04-08 04:09
...... семжина - сильная, я - "слабая",........
Зато духом крепкая ! А это важнее !
С уважением. Удачи в весенне-летне-осеннем сезоне !
 Re: Плавучий якорь
Автор: Дмитрий С (90.151.6.---)
Дата:   24-04-08 04:52
зачем за шишками ехать в Казахстан,,,,,?
 Re: Плавучий якорь
Дата:   24-04-08 05:02
> Какой результат?
> Елена, Мурманск.
елена, у вас стоит яхта Либерти,
плавучий якорь - это дырявое ведро на фале 5 метров.
по моему, лучше вариантов нет. и т.д . ...
 Re: Плавучий якорь
Дата:   24-04-08 05:43
Иваныч, у нас ещё на Семеновском озеро (то которое в городе) ЛЬДЫ .
По нему еще пешком ходить можно...
А за городом, так там вобще льды ого-го-о..., а снега уже мало.
Елена, Мурманск.
 Re: Плавучий якорь
Дата:   25-04-08 16:53
Спасибо, землячка ! Я в курсе, т.к. мои родственники так и остались в Мурмашах, а я....предатель !
 Re: Плавучий якорь
Автор: Мао (212.122.24.---)
Дата:   25-04-08 17:12
Да ведро от Терраки - самый бабе огурец! :о)))
 Re: Плавучий якорь
Дата:   26-04-08 02:35
МАО....-фи , Вы же джельтенмен !
 Re: Плавучий якорь
Дата:   26-04-08 14:54
иваныч писал:
ессно, мы стараемся быть ЖЕНТЕЛЬМЕНАМИ, но что то я не пойму мою землячку, либо она специально провоцирует наших форумчан, мужиков, на всяческие двусмысленные и трехсмысленные ответы на глупые вопросы, пипа "плавычий якорь", ответ есть в любом справочнике, либо она желает общения со спецефической аудиторией, тогда не следует задавать вопросы на уровне детского сада, дабы люди не подумали о её подготовке, в плане водномоторной техники, на нулевом уровне. Судя по постам, подготовка худо-бедно, наличиствует, но ЕЛЕНА, уважайте ваших рестондентов, и не забывайте, что не только ВЫ живёте в экстремальных условиях в " районах КРАЙНЕГО СЕВЕРА, или приравненных к ним...", люди на этом форуме есть.....
Ну, словом, плавали, знают. Ничего личного, просто немного коробит от таких вещей и не мыслю для себя обратиться к нашему братству водномоторников с вопросом, типа.."Как разобрать (собрать) Вихрь (возможны варианты), а куда (или сколько) вставить энтот болт?. Этим человек подтверждает свою безграмотность ( не бюсь это сказать), своё неумение работать с литературой (справочной и технической) и воспрошает на весь белый свет о своих проблемах с каким-то болтом, расписуясь, при этом, именно в своей безграмотности. Работайте с литературой, говорили мои преподаватели, и они были правы. ВСЁ ЗНАТЬ НЕВОЗМОЖНО, НО НА ТО ЕСТЬ И СООТВ. ЛИТЕРАТУРА.
Отправка отредактированного (26-04-08 14:56)
 Re: Плавучий якорь
Дата:   26-04-08 22:05
А вот это плохо, что понять не хотим ! Вы вот , уверен, не только целые дни книги читали. Наверняка и в гаражах к комуто подходили или на стоянке спрашивали, а не таскали книги в рюкзаке за спиной. А тут вдруг научившись закручивать болтик, мы стали такими важными...куда там ....! Проще надо быть, терпимее и добрее, тогда и жизнь Вам улыбнётся. И вот почему то (из личного опыта) кто действительно испытал трудности, в сотню раз добрее и отзывчивее, чем те кто "показушно выёживается" (разумеется не к Вам). А к возможным ........
П.С. прочитал Ваше досье.....! И тем более пришёл в ужас.......!
Больше слов НЕТ ! Тогда считайте мои слова -на ветер.
 Re: Плавучий якорь
Дата:   27-04-08 02:05
Уважаемый, asn.
Раз семь подходила к компьютеру думая, что бы Вам написать, что бы не обидеть.
А потом пришел знакомый и спросил, почему я такая задумчивая. Ну, я и показала ему Ваш ответ.
Он полазил по форуму и почитал Ваши вопросы. Такие как:
1) настройки Джонсона,
2) эл. магнитный клапан,
3) стрингер,...
и сказал, улыбнувшись:
- м-м-да ….видно специалист…
Извините если, что не так.
Удачи.
 Re: Плавучий якорь
Дата:   27-04-08 02:08
Спасибо, Иваныч за поддержку и доброе слово в адрес "начинающих" водномоторников.
Елена, Мурманск.
Отправка отредактированного (27-04-08 02:10)
 Re: Плавучий якорь
Дата:   27-04-08 02:17
Лена-почту проверь..........
 Re: Плавучий якорь
Дата:   27-04-08 02:38
STORM писал:
Проверила, спасибо.
Все Ок.
Всем привет.
Елена.
 Re: Плавучий якорь
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата:   27-04-08 10:26
Вот бы и выложить автопортрет в задумчивом состоянии ;-)
 Re: Плавучий якорь
Дата:   27-04-08 16:26
 Re: Плавучий якорь
Дата:   29-04-08 04:12
Землячка ! Добра и удачи тебе в хату !!!
Ведь иногда ипросто хочется чегой-нибудь спросить, для общения. Вот и мне хочется,,, но чувствую,что ерунду могу спросить.....А вдруг такие "профи" из мотоотсека влезут....! И передумываю ! Но,всё же добрых и отзывчивых больше....
П.С. Да, к стати, в далёком 1975годе, ходил из кандалакши в умбу корабль "акоп акопян" и как то осенью в шторм отказал движёк и его выбросило на отмель у мыса перед входом в умбский залив. А не этот ли там был механик ,который по книжкам всё учил ? А теперича изображает начальника "гимсюка". В жизни так и бывает, кто ни чего не умеет, тот учит как надо делать.
 Re: Всплыл "Плавучий якорь"
Дата:   29-04-08 04:32
Спасибо на добром слове, и Вам того же!
Думаю, что asn - мужик хороший, ну высказался - погорячился....
С кем не бывает?!
А, что передумывать? Захотели спросить - спрашивайте!!!
На то он и форум (я так понимаю).
А "профи" из мотоотсека влезут, да тоже чего дельного скажут....
или обругают, но палками не забьют и камнями не закидают.
Елена, Мурманск.
 Re: Плавучий якорь
Дата:   29-04-08 04:38
Добрая ты ....Как все северяне ! А вот я бы его.......! Мазута причальная !
 Re: Плавучий якорь
Дата:   29-04-08 04:40
иваныч писал:
> причальная !
Доброта СПАСАЕТ мир.
Елена.
 Re: Плавучий якорь
Дата:   29-04-08 04:46
Да, понимаю, я всё это...! Но иногда ......!
 Re: Плавучий якорь
Дата:   29-04-08 04:57
иваныч писал:
Если дойдет до "иногда"...
Меня тут мужики учили ХОРО-о-ошему тренингу...
Поднимаем руку вверх, резко опускаем её ... и говорим "а ну её ......"
Помогает!!!!!!!!!!.........
Елена, Мурманск.
 Re: Плавучий якорь
Дата:   29-04-08 22:08
Попробовал...! Точно ! Стало -легче !!! (шутю)
