 Московское время 22:44:13
 Владивостокское время 06:44:13
 Вопросы по финским катерам TERHI.
Автор: Стас (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   21-04-08 21:08
Здравствуте господа водомоторники!
У кого есть опыт эксплуатации этих катеров, поделитесь опытом, пожалуйста. Никак не могу решиться купить катер Нордик 6020, с консолью. Очень нравится, но есть вопросы:
1. Насколько прочен термопластик? Нужно ли потом после каждого сезона замазывать дно фирменной замазкой и закрашивать царапины? Если лодка пристает к пляжу, можно ее вытащить на песок или гальку, или лучше оставить в море на якоре. Дно, киль сильно царапается? Как внешний вид после сезона эксплуатации?
2. Какой трейлер лучше для этой лодки, надо ли там что-нибудь переделывать? (пишут про ролики и ширину полозьев до 15 см)
3. Какой угол килеватости? Мягко ли идет по волнам?
Большое спасибо. Очень жду ответы.
 Re: Вопросы по финским катерам TERHI.
Автор: А Павел (---.ee)
Дата:   21-04-08 21:45
Посмотри эту .
Автор: ддима (---.tlt.ru)
Дата:   21-04-08 23:16
у меня был опыт эксплотации терхи 50 сузука 4т
после первого сезона начел отрыватся транец (усилили) стало все окей
лыжника тоскали банан круг
рыбалка четвером спиниг кидали свободно
полтора метро волны держет в шторм поподали где уса в волгу впадает страшновато но прорвались
жигулевскую кругосветку ходили телега емз без лебетки в переволоках на убитой 9-кеееее спокойно
неплохая лодченка но консоль нужно усилевать болтается и тежеловата казанка с 2т 50 спокойно обходит
Дата:   21-04-08 23:18
кстате не тонет переворачивали
на скоросте тримом нельзя пользоватся сразу кувыркнешся через борт
Дата:   21-04-08 23:29
терха лучьше консоль по сиридине удобней
Автор: Banzay (---.110.pppoe.mari-el.ru)
Дата:   21-04-08 23:51
Пользовал Терхи 4110 один сезон. Лодкой доволен. Транец цел и невредим , мотор 30-4т.Таскал и лыжника и ватрушку. Перевернуть тоже не смог. По полутораметровой волне конечно не ходил и не собираюсь, но в сравнении с некоторыми лодками отечественного лодкопрома, по волне на Терхи как-то поинтереснее. Что касается царапин днища - царапается конечно, пластик всё таки. А таскать лодку на берег или на якоре оставлять - решай сам как тебе удобнее. После сезона эксплуатации пластик выглядит прилично, впрочем от пользователя много зависит внешний вид.
ддима писал:
на скоросте тримом нельзя пользоватся сразу кувыркнешся через борт.
Это вообще, что то из фантастики. Тримом только на ходу и пользуются, можно и на месте если мотор из воды поднять надо.
Автор: Владимир Матяж (---.xdsl.telecet.ru)
Дата:   22-04-08 00:18
Видимо, имелось в виду, что с немного откинутым в движении тримом разворачиваться нельзя.
Дата:   22-04-08 00:19
она зделана из полетелена у финов безоходное производ
рекламу видел два рыбака посорились распилили пополам и поплыли в разные стороны это у терхи призентация
30 и 50 вес разный
а протрим серьезно сам пару раз ложил
Дата:   22-04-08 00:21
а так лодка отличная
покуралесили на ней
Дата:   22-04-08 00:22
да имено так
Автор: Banzay (---.90.pppoe.mari-el.ru)
Дата:   22-04-08 02:20
Владимир Матяж писал:
Так вообще если во время разворота тримом ногу поджимать, и радиус поворота уменьшается
