 Московское время 16:52:44
 Владивостокское время 23:52:44
 Собираюсь менять транцевую доску у днепра.
Автор: Alexander116 (---.hitv.ru)
Дата:   21-04-08 05:40
Подскажите пожалуйста. Хочу снять накрывающую пластину на траце и заменить доску, т.к. заглянул вниз внутрь рецесса и увидел что по правому и левому внешним углам старая доска развалисается. По центру (где стоит мотор) доска еще живая но насколько не знаю. Что творится под металлом тоже не знаю. Как определить, что пора менять???
 Re: Собираюсь менять транцевую доску у днепра.
Автор: Alexander116 (---.29-116-69-83.tatintel.com)
Дата:   21-04-08 15:45
Люди, неужели нет тех кто менял??
Дата:   21-04-08 15:51
Может кто подскажет из чего доску делать. Из доступных материалов.
Дата:   21-04-08 17:02
http://search.motolodka.ru/forum?text=%D2%EE%EB%F1%F2%FB%E9+%C4%ED%E5%EF%F0
Дата:   21-04-08 17:38
Иван спасибо. Читал я это. Я на своём пока не ездил еще и определить что крепления у двигателя ослабевают пока не мог. Хотел узнать у кого в каком состоянии был низ этой доски который видно в рецессе. Мой посередине жосткий а по краям гдетопо 50-70мм гнилой. Смогу ли я хоть сезон проездить на таком аль нет. И еще там клёпки большие на 6мм помойму. Можно ли их заменить на винты?
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата:   21-04-08 18:02
Странный человек. Сам говоришь - гниль пошла и спрашиваешь что делать. Есть возможность - поменяй. Нет возможности - езди так. Но аккуратно.
Дата:   21-04-08 19:40
Конечно странный. Там гемора.... для меня ни разу не клепавшего даж в удобных местах. Поеду сегодня заклёпки покупать сплошные. По материалу хочу спросить - пойдет ли бакелизированная фанера толщиной 10мм в 4 слоя??? Просто доска боюсь лопнет и всё поновой.
Автор: Пит (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   21-04-08 22:35
поставь бакелитовую 10-ку в 2-3 слоя. Больше не надо.
Дата:   21-04-08 23:11
Там надо набирать 40мм иначе дюраль переделывать. А склеивать их надо меж собой?
Дата:   21-04-08 23:36
Кто нибудь помнит какие туда заклёпки покупать сбоков которые. Я нашёл 5х12 и 4х9. Лодку увижу только через неделю, поэтому хотел заранее закупить.
Дата:   22-04-08 00:39
Можно не склеивать, можно стянуть болтом или саморезами..
Дата:   22-04-08 01:13
Так какие заклёпки лучше 4-ка или 5-ка?
Автор: Сухов (---.aaanet.ru)
Дата:   22-04-08 02:17
Болты мебельные, 6-ка., на герметик. С заклепками намучаешься. там 6 мм, их хрен найдешь, и клепать потом.
у меня сосновая доска 40 мм, но проклееная со стороны лодки в три слоя стеклотканью, потому как мотор ломает струбциной ее аккурат посередине, вдоль волокон.
Да, там еще одна тонкость есть : самая доска ни на что не завязана. она просто прикручивается кучей болтов/заклепок к кормовому листу (1.5 мм АМГ !!!). Со временем этот лист начинает вдавливаться внутрь корпуса. По хорошему надо пару косынок ставить для распределения нагрузки на стрингеры.
Дата:   22-04-08 02:54
Спасибо!!! А боковые заклёпки какие приклепал? Обычные или вытяжные? Диаметр не напомнишь?
Нашёл сегодня заклёпки 4х9, шляпка (диаметр) 8мм. Пойдут туда?
Отправка отредактированного (22-04-08 02:56)
Автор: Сухов (---.spark-rostov.ru)
Дата:   23-04-08 17:30
Боковые 4 мм, вытяжные, вполне приемлимо держат.
Если , конечно, имеется ввиду соединение "нахлобучки" на транец с боковыми коробами кормы.
Дата:   23-04-08 20:51
Да именно оно и имеется в виду. Спасибо!!!
Автор: A.Sergey (---.bank.gov.ua)
Дата:   24-04-08 17:30
Имел счастье менять транцевую доску на дубовую. Если ездить на гнилом то транец постепенно выворачивается наружу вплоть до выламывания, так что обращай внимание если будеш ездить на гнилой доске.
Я срубил все заклепки нижней части доски (доска находится в П-образине которая приклепана к корпусу через доску). Трубки через которые вода сливается из транца акуратно выбил(назад потом их же и ставил). Верхние заклепки не торгал. Доску по ширине как старая вставить не получилось, ставил уже по ширине. Доску заводил из нутри. Вместо заклепок болты из нержавейки. Сверху П-образину из нержавейки помоему 40х40х40. В ней под струбцины мотора сегменты вырезал. Если ставить в размер старой то нужно будет верхние заклепки срезать.
Вот по памяти все , менял доску кажись 1989 году.
На транце висел В-30, за 12лет ни каких косяков не было.
Обрати внимание на герметичность крышки люка бензоотсека.
